10. Juli 201214 J. Hallo Forumsmitglieder, mein CX 2400IE macht mir Probleme beim Warmstart. Kalt springt er sofort an. Sobald ich ein paar Kilometer gefahren bin und erneut starten möchten, nachdem er so 1-2 Minuten aus ist, muss man ewig orgeln. Er läuft dann zuerst wie abgesoffen und normalisiert sich dann im Leerlauf. Kann es der Kraftdruckregler sein? Habe gerade den Benzinfilter getauscht und es war kein Druck auf der Zuleitung. Wenn es dieser Kraftdruckregler ist, warum passiert es nur, wenn der Motor warm ist? Vielen Dank für eure Hilfe.
10. Juli 201214 J. Könnte auch Impulsgeber sein? ( OT-Geber). Gruß Sylvester Bei defekten Impulsgebern ist es eher so, dass er gar nicht anspringt, sonder erst wenn er wieder abgekühlt ist; dann aber sofort normal läuft. D.h. es ist nicht so, dass er irgendwann anspringt und dann unrund läuft. Verdächtige am Ansaugbereich könnte ansonsten auch der Zusatzluftschieber sein. Luftmengenmesser auch eher nicht, weil er dann auch überhaupt nicht anspringen würde (war bei mir jedenfalls so). Ungewöhnlich ist aber die Beschreibung »Er läuft dann zuerst wie abgesoffen«. (Hallo Sven!) Bearbeitet (10. Juli 201214 J. von holger s)
10. Juli 201214 J. Na,ja also bei defekten Impulsgeber sieht es in der ersten Phase so aus wie es sassenth geschrieben hatte-später muß man längrer warten halbe stunde ungefähr.Später springt er weder im kalten noch im warmen Zustand an. So ist es bei mir gewesen, Hi Holger lange nichts gehört von Dir.
10. Juli 201214 J. Und falls es Schwierigkeiten bei der OT-Geber-Beschaffung gibt: So geht es auch http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?67529-CX-OT-Geber-Problem-l%F6sbar!&highlight=OT-Geberproblem+l%F6sbar Gruß, Peter
11. Juli 201214 J. Wenn Ihr Peter's Link folgt, werdet Ihr feststellen, dass es beim alten 2,4er keinen OT-Geber gibt ... Nur beim 2,5er oder dieser kleinen Restserie 2,4er mit der speziellen Zündung. Das sollte aber bei einem 1980er 2,4er nicht der Fall sein...
11. Juli 201214 J. Ersteller Hallo, also ich haben einen 81er 2400IE und solch einen OT Geber nicht gefunden. Meine Zündung ist diese mit Verteiler, im Verteiler ist dieser Hallgeber eingebaut (also ein 4 zackiger Stern der an einem elektrischen Bauteil vorbeidreht). Die Zündspule ist vorne rechts am Kühler. Die Transistorzündung unter der Zündspule (Zündspule ist einfach ein Trafo ohne Ölkühlung). Meiner springt immer kalt an ohne Probleme. Das Absaufen kommt meiner Meinung daher, dass er fleißig einspritzt aber nicht zündet und deshalb im ersten Moment des Anspringens viel zu fett ist...Also der Zusatzluftschieber reagiert thermisch. Das könnte es sein. Wie testet man diesen? (Backofen, Kühlschrank etc...) Bearbeitet (11. Juli 201214 J. von sassenth)
11. Juli 201214 J. Guten Tag Sassenth, kontrolliere mal die beiden Sensoren Kühlwassertemperatursensor : mit den Werten O°C -5000Ohm, 20°C - 2500 Ohm, 80°C - 300Ohm und Thermokontaktzeitschalter : lediglich als Schalter bei >30°C = 0 Ohm, bei < 20°c =30 Ohm relevant für die Einspritzung. Sitzen beide im Zylinderkopf,einer zwischen Zyl. 3 und 4,der andere am Kopfanfang/ende.So jedenfalls beim 2,5 L. Gruß Peter
11. Juli 201214 J. Ersteller Hallo Peter, die beiden Sensoren sind bei mir auch am 3 und 4 Zylinder mit den üblichen Boschsteckern versehen. Was bewirkten diese Sensoren? Der Kühlwassertemperatursensor ist bestimmt für die Kaltstartphase in Verbindung mit dem Kaltstartventil verantwortlich oder? Was macht jedoch der Thermokontaktzeitschalter? Grüße Thomas
11. Juli 201214 J. Hallo, der Thermozeitschalter schaltet Masse zum Kaltstartventil.Hat theoretisch 3 Anschlüsse wenn man Masse mitzählt.2 Anschlüsse heizen ein Bimetall,je kälter es ist desto länger heizt das Element und betätigt das Kaltstartventil.Wenn der Sensor defekt ist kann er auch im warmen Zustand das Kaltstartventil bedienen und es kommt zum Fettlauf des Motors.Mein Turbo sprang warm vor Kraftstoffüberschuß garnicht mehr an.Dafür wurden die Kerzen sauber gewaschen. Gruß Bearbeitet (11. Juli 201214 J. von soleil)
11. Juli 201214 J. Der Thermozeitschalter (Kühlwassertemp.) regelt die Einspritzzeiten des Kaltstartventils. Zusatzluftschieber: - wenn die Kühlwassertemp. über 60° liegt, muß der Schieber komplett geschlossen sein. - wenn du bei warmem Motor den Luftschlauch der Zusatzluftsteuerung abmachst, muß der Moter beschleunigen. - Analog bei kaltem Motor sinken - der Widerstand der Klemmen 34 (vom Steuergerät) und 48 am Luftmengenmesser muß ca. 55 Ohm haben
13. Juli 201214 J. Ersteller Guten Morgen. Es war der Benzinfilter. Da sich die Benzinschläuche innerlich aufgelöst hatten, sind Gummiteile in den Benzinfilter geflossen und haben diesen mit der Zeit verstopft. Die Schläuche hatte ich schon im Januar erneuert, jedoch nicht den Filter...Nun startet er auch, wenn er warm ist...Warum das so ist verstehe ich nicht...
