Motorsteuergerät AX Magneti Marelli 9610191080 auch P 106 und P 205 und Co
Kroack
Ist für den 1,1 44 kw meins ruckelt und nimmt kein Gas an..
Eilt ein wenig.... Danke Rü
Hi, ich schau mal nachher mal nach, ich meine ich hab das Steuergerät hier liegen.
PS: Meß mal den Saugrohrdruckgeber nach, wenn der hinne ist, zickt er gern mal rum.
fischerskfzwerkstatt
Steuergarät 9610191080 ist da
Hast Pn
Gruß Fischerskfzwerkstatt
Hab natürlich erst die pn gelesen...hab nun eins dank Fischersfriend....
real, Du meinst den " Map-Sensor am rechten Federbein ?? Da kann er wirkich komplett vom Gas gehen, wenn ich aufm Stempel stehe ? Das ist teilweise so krass das er fast nur noch mit Gaspedallspielerei am Laufen bleibt.... aber ich mach jetzt einfach mal ne Probefahrt mit einem andern Sensor...
Genau, der MAP -Sensor, wenn der hinüber ist, macht sich dass deutlich beim fahren bemerkbar.
Hat der Wechsel was gebracht?
naja nachdem er immer zwischendurch einen Tag normal gefahren ist, kann ichs noch nicht sagen, nachdem Wechsel direkt fuhr er sich deutlich besser...
