xantia sitze
alserster
verkaufe die vorder sitze aus nen xantia exklusive nicht durch gesehen und guter zustand beide zusamm 150 euro für baujahr 1998-2001f18541344592058.jpg
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Sind wohl aus nem Break?
Haben die Sitzairbag?
Auf dem Bild ist die Rückbank mit drauf. Du bietest aber nur die Vordersitze zu dem Preis an?
  • 7 Monate später...
Wenn das Exclusive Sitze sind, dann fehlt die Mittelarmlehne am Fahrersitz. Ansonsten sinds evtl. nur die Sitze aus nem SX mit gleichem Polster aber ohne Alcantara.
Edit: Den Wischspuren an den Seitenwangen nach zu urteilen, sind die Sitze mit Alcantara
Der Bezug wäre mir mittlerweile egal. Bei meinem Fahrersitz ist die Lehne verbogen. Nach dem Versuch, sie zurück zu biegen, ist sie leider seeeehr instabil geworden. Ich würde mir notfalls erst einmal irgend ein Sitz reinschrauben und versuchen, den Originalen wieder instand zu setzen.
Passen eigentlich auch Sitze aus einem X1 in den X2?
Viele Grüße,
Torsten
die sind mir sch...-egal!
Aber deinem Airbagsteuergerät nicht. Das schaltet dann auf Störung und nervt dich mit freundlichem Blinken im Display ;)
ach, dann klebste was drüber :-D
Ach das Zeugs kriege ich schon tot...
Na dann viel Spaß beim nächsten TÜV !
Quatsch!
Wo bitte ist da das Problem? Keine Airbags in den Sitzen, kein Steuergerät, keine blinkenden Lampen, kein Problem! Den TÜV möchte ich sehen, der mir sagt: "Hätten da nicht Seitenairbags sein sollen? Wo ist denn die Kontrollleuchte dafür?"
Es gibt nur ein Airbagsteuergerät für alle Airbags und das sitzt unter der Ablage vor dem Schalthebel. Und solltest du so wirklich zum TÜV fahren, dürfte der sich sicher über eine entweder dauerhaft oder eine gar nicht leuchtende Airbagleuchte im Kombiinstrument wundern ;)
Nein, die Seitenairbags haben eigene Steuergeräte, und zwar gleich 2 - eines für links und eines für rechts. Schau dir das mal auf deiner Lexia an.
Die Dinger sind unter den Gurtrollern in den B-Säulen verbaut.
Ich würde sie beim Schlachten eines Xantia ausbauen, mit dem dazugehoerigen Kabelbaum, denn es gibt durchaus Leute, die das gerne nachgeruestet haetten in ihren X1.
Da hab ich neulich beim X2 keins gefunden...
Stimmt nicht ganz, das sind die Aufprallsensoren der Seitenairbags in den B-Säulen. Der Kabelstrang von den Seitenairbags geht auch in das Airbagsteuergerät in der Mittelkonsole.
Doch, wenn ich nichts übersehe, teilen sich die 3 Steuergeräte genau 2 Drähte: Zündungsplus und die Leitung zum Diagnosestecker. Die Seitenairbags werden demnach durchaus direkt aus den B-Säulen gesteuert.
Herrmanndrucker hat den Krempel gerade aus meinem Schlachter herausgefummelt, er dürfte was aus der Praxis dazu beitragen können.
Als damals mein Airbagsteuergerät kaputt war, wurden mir auch Fehler der Seitenairbags angezeigt. Das Teil in der Mitte scheint also die Hauptsteuerung zu sein
Und per Diagnosegerät werden 3 verschiedene Steuergeräte abgefragt
Das ist richtig. Und in allen hatte ich Fehler, die mit dem Einbau des neuen Steuergerätes verschwunden waren. Vielleicht wars ja Zufall ;)
Is ja aber für flursn egal, welches Steuergerät nun den Fehler wirft. Die Lampe müsste ja normal auch nen Fehler werfen, wenn das Steuergerät ausgebaut wird oder?
Ich habe auf jeden Fall 2 Lampen für Airbags. Die Seitenairbag-Lampe ist eine eigene Kontrollleuchte.
Aber mir ist das wirklich egal! Im Moment hätte ich nur gern einen Fahrersitz, dessen Lehne nicht verbogen ist und die nicht wackelt wie ein Lämmerschwanz...
Und sei es auch nur übergangsweise. Ich weiß nicht, ob man den Sitz reparieren kann, ich würde es aber in jedem Fall versuchen. Evtl. kann man ja auch den Bezug tauschen, der ist nämlich noch OK bei mir.
Werde heute Nachmittag mal die örtlichen Schrotties abklappern. Passt eigentlich auch ein Sitz aus einem anderen Fahrzeug?
Viele Grüße,
Torsten
So, Sitze sind nun drinne (aus X1 Activa). Sind voll bequem! In den beiden B-Säulen ist mit je 3 Schrauben je ein Steuergerät befestigt. Leider leuchtet nun nach dem Abklemmen immer noch die Funzel für die Seitenairbags... :-( Muss mal mit Lexia schauen, ob man da was deaktivieren kann. Ansonsten wird die Lampe ausgebaut!
Übrigens passt der Sicherheitsgurt bei FZGn mit elektrisch verstellbaren Sitzen nicht an manuell höhenverstellbare. Die Befestigungslasche ist da abgewinkelt und nicht gerade!
Hat noch jemand einen Fahrergurt für mich aus einem Auto mit manueller Höhenverstellung?
Viele Grüße,
Torsten
