25. September 201214 J. ok. wie gesagt-hilfsangebot steht. is ja quasi ums eck. gruß dennis böse zungen würden jetzt behaupten der kleine traut sich in seiner kriegsbemalung nur nicht auf die straße.... *duckundweg*
25. September 201214 J. Wenn verrußte Kerzen naß waren und geputzt werden machen sie trotzdem keinen sauberen Funken ,vielleicht spritzt Dein Steuergerät zuviel ein, ich sag immer noch anschleppen und jetzt auch nix mehr...
25. September 201214 J. Ersteller Hatte ja zwei verschieden Steuergeräte ausprobiert und da gab es keinen Unterschied. Anschleppen ist derzeit eben nicht drin aber das kriegen wir auch noch hin wenn sonst nichts hilft. Auf den Kommentar mit der "Kriegsbemalung" habe ich schon gewartet Ich komme auf Deine Angebot zurück wenn der Anlasser und die ordentlichen Kabel nichts bringen. Beste Grüsse Andre
26. September 201214 J. Ersteller So, also Anlasser ist drin und dreht weitaus bereitwilliger wie der Alte. Anspringen tut er trotzdem nicht Immerhin hängt der Magnetschalter jetzt nicht mehr was beim alten Anlasser an und an der Fall war und ich erspare mir das im Winter Bin trotzdem einen Schritt weiter - habe wie oben beschrieben mal nen "Schnapsglas" an Sprit auf die Drosselklappe gekippt und er lief kurz und ging dann sofort wieder aus. Hatte ja das einspritzen der Düse schon bei unserem 1.0er gesehen und der 1.4er braucht da wohl etwas mehr an Sprit. An der Düse selber liegt es aber nicht da bei zwei verschiedenen das gleiche Problem besteht. Der Kraftstofffilter ist neu - habs trotzdem mal kurz ohne probiert und auch da keine weitere Regung. Kann also nur sein das entweder das : das Doppelrelais ne Macke hat die Spritleitung ansich verstopft ist die Benzinpumpe nicht mehr genug fördert Wofür sind die beiden grünen Relais die an dem Sicherungskasten rechts im Motorraum sitzen ? Werde morgen mal weitersehen ! Beste Grüsse Andre Bearbeitet (26. September 201214 J. von LHM Plus)
26. September 201214 J. Ersteller Doppelrelais vom 1.4er in Ordnung - funktioniert einwandfrei am 1.0er ! Beste Grüsse Andre
26. September 201214 J. Unterm Steuergerät ist der Vorwiderstand für das Einspritzventil, tausch den mal.
26. September 201214 J. Auf jeden Fall hast Du ein Treibstoff Problem. Läuft die kurz Benzinpumpe an, wenn Du die Zündung einschaltest? Ist der Benzindruck ausreichend? Absolutdruck Fühler ok? Prüf das mit dem Wasser mal, wenn du nur 1 Liter Wasser im Tank hast, saugt er nur noch Wasser an, das Benzin schwimmt schön oben. Als ich im Januar mit meinem BX startprobleme hatte, sah der Tankinhalt am Boden so aus: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?123484-Gel%F6st-BX-16-TOP-Wasser-im-Tank-(nach-Anlasserwechsel-Kabel-%FCbrig-) Bearbeitet (26. September 201214 J. von DerProfi)
26. September 201214 J. Ersteller Benzinpumpe läuft an und läuft auch kurz weiter nach dem Startversuch ohne ausschalten der Zündung. Wasser ist keins im Tank drinne - habe bei abgezogenen Benzinfilter geschaut was die Pumpe rausbringt. Der Vorwiderstand vom 1.0er sollte ja auch passen oder ? Ist eben ein 96er ohne Verteiler von daher ist nicht alles tauschbar. Beste Grüsse Andre
27. September 201214 J. Ersteller Ohne läuft er auch nicht. Der Vorwiderstand ist es auch nicht. Beste Grüsse Andre
27. September 201214 J. Ersteller Er läuft wieder und was soll ich sagen: nennen wir es mal typisches Citroen Problem der 90er Jahre. Beim wackeln am Kabelstrang unterhalb des Luftfilters/Verteilerkappe hat sich plötzlich der Leerlaufsteller andere Stellungen gesucht. Hmm - probiert und gleich angesprungen. Läuft dann auch und Motorkontrollleuchte geht je nach Lage des Kabelstranges an oder aus. Werde den Strang wohl mal aufmachen müssen. Beste Grüsse Andre
30. September 201214 J. Ersteller Kabel vom Kühlwassertemperaturgeber hatte einen Bruch - erneuert und läuft einwandfrei ! Kleine Ursache grosse Auswirkung. Danke für die Hilfe und zahlreichen Antworten. Ist jetzt angemeldet, auf Euro2 umgeschrieben per Minikat und mal sehen wie er sich so macht. Beste Grüsse Andre Bearbeitet (30. September 201214 J. von LHM Plus)
