Bremsbeläge hi SM
junkerjakob
bei einem SM sind hinten die Beläge alle. Nun habe ich einen Belag ausgebaut, und der ist etwas komisch. Ich wussta ja, dass eigentlich abgenutzte Beläge (also etwas dünner als neu) vom CX/BX passen. Doch diese Beläge sind ganz anders. Es sind kleinere Beläge mit einem Rand an der Oberseite, die in einen Schacht gesteckt werden, darauf dann ein Andrückblech, welches mit einem langen Splint gesichert wird. Die Beläge selbst sind nicht durch den Splint gesteckt, sie haben auch kein Loch an der Oberseite, seltsam. Kennt jemand diese Beläge ? Und wo bekomme ich diese her ? Sachdienliche Hinweise erbeten !
Danke, jj
Das ist nicht original. Wenn Du die vom BX nimmst, sind die in Richtung Mitte zu kurz.
Stell doch mal ein Foto ein. Welcher SM isses denn- Heio´s schwarzer ?
Carsten
Hi, kann mich nur anschließen-bitte ein Bild. Grüße nach M Bernd
wenn man bißchen kreuz und quer sucht, kommt man tatsächlich bei belägen raus, die in den bx und cx passen sollen...
preislich unter 40 euro
grüße
der matthias
ja, da war ich auch schon. ABER die sind zu KURZ. Damit feilt man sich eine schöne Stufe in die sauteuren hinteren Scheiben.
Also: Es gab ZWEI Sättel hinten. Neue und alte.
Alte haben KEINE Verschleißanzeige, hier passen die Beläge von irgendeinem der vielen GS- Sättel, aber auch zu knapp unten.
NEUE haben das Kabelchen dran, da passen auch welche vom GS, wenn man sie in ALLEN RICHTUNGEN ausdünnt mit der Flex (wer das mag, die sind mit 40 Euro ja nicht teuer).
Ansonsten geht da nix.
Nicht vergessen, zu kleine Beläge hinten verändern die Bremsbalance, da passt nix mehr.
Lest euch doch hier mal durch:
http://www.forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=4140&highlight=bremsbel%E4ge&
Carsten
P.S.- nochwas am Rande- eine Sache, die der SM extrem nicht abkann: Bremsen auf Kuppen, wenn das Heck ausfedert. Das ist immer ein Tanz....
Ja das wird jetzt richtig interessant. Ich weiss ja, dass etwas dünnere vom BX/CX passen. Aber bei dieser Bremse musste ich (als Notbehelf) von dem Belag vom CX nochmals an beiden Seiten ca 2 mm wegschneiden, und zwar vom Metall !! Der Wagen ist aus Italien, evtl. wurde da was anderes verbaut. Ich werde ein Bild reinstellen, um das Kuriosum zu dokumentieren.
Sättel vom frühen GS ??? Himmel hilf.....
Carsten
VORSICHT: Die sehen identisch aus zu den frühen SM- Belägen, sind aber KLEINER.
a) Du hast wirklich GS- Sättel drin, Horror, also zwingend Sättel suchen, weil sonst die Balance nicht stimmt, oder
B) Du machst grad den Fehler, den ich auch gemacht habe (lies dazu meinen Thread im Sm-Forum, Link s. oben): Glauben, dass identisch aussehende Beläge auch passen müssten. Sie tun es nicht. Zu klein. Du kannst sie aber dort für 20 Euro bestellen und dann mal Fotos machen...
(Hast Du kein Smartfon ? Mail mir doch von Deinem Handy die Bilder an meine Mail, die steht ja hier im Forum hinterlegt drin. Ansonsten hast Du mir auch schonmal was gemailt, Du müsstest die Addy noch haben...)
Carsten
Dieter Westendorf
Keine Panik Jakob, ich hab noch solche Beläge.....die mit dem Kabel im Übrigen auch..
