2. Oktober 201214 J. Hallo und guten abend. Ich hätte mal eine Frage zum Citroen C6. Mein Nachbar meint, dass bei einem C6 fahrenden Kollegen von Ihm sich der Wagen nach dem Ausschalten des Motors absenkt. Bei meinem C51 ist das nicht so, also meinte ich, dass das bei einem C6 auch nicht sei. Ich kenne das Absinken von meinem XM und meiner DS, wo mir dies übrigends auch sehr gut gefällt- eben Citroen. Senkt sich der C6 ab oder nicht ? Gruss und danke schon im vorraus. Michael.
2. Oktober 201214 J. Hallo, also meiner senkt sich nach dem Motor aus, um ca. 1-2 cm ab. Grüsse Andreas
2. Oktober 201214 J. Ersteller Hallo, mein Nachbar meinte, dass sich der Wagen bis auf den Boden absenkt. Er wusste allerdings nicht, ob der Fahrer des Wagens dies manuell macht. Gibt es beim C6 eine manuelle Höhenverstellung, und schadet das wenn man den Wagen immer manuell absenkt- würde mich mal interessieren. Gruss Michael.
2. Oktober 201214 J. Hallo, mein C6 senkt sich nach dem Abschließen auch um einige cm ab. Ich habe den Eindruck vorne etwas mehr als hinten, aber von Absenken bis auf den Boden kann keine Rede sein. Wenn ich manuell absenke legt er sich wesentlich tiefer, aber es ist immer noch etwas Freiheit zu der Außenhaut der Radkästen. Ich habe nirgends gelesen oder gehört, dass häufiges Absenken dem Mechanismus schaden könnte, aber ich bin auch kein Techniker und ich bin auch nicht versessen darauf, den Wagen beim Abstellen abzusenken. Gruß Erwin
2. Oktober 201214 J. Nix bis auf den Boden. Das halt alles Methode. http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?108961-Parkstellung Der C6 soll immer stolz seine Nase hoch halten, weils sonst Sch... aussieht. Klingt komisch, ist aber so. T.
3. Oktober 201214 J. Bin gerade im Gebirge. Also dafür ist der C6 nicht gemacht. Ich setze an windigen (muldigen) Stellen manchmal mit dem vorderen KFZ-Kennzeichen auf. Der Rahmen ist bereits aufgesprungen. Ich müsste rein theoretisch den Wagen an diesen Stellen zuvor etwas anheben. Das muss man aber erst mal wissen bzw. erahnen. Der C6 ist doch eher was für die Autobahn. Bei muldigen Garageneinfahrten am Berg ist auch hohe Vorsicht geboten. - Das Ganze liegt aber nicht an der Parkstellung der Hydraulik, sondern an dem langen Radüberstand vorne. Wie im Faden oben zu lesen ist: das Hochpumpen vor dem Motorstart soll verhindern, dass man beim Parken auf einem Bordstein aufgesetzt hat und dann das KFZ-Schild abreißt beim Zurücksetzen. Das ist ganz offensichtlich. Jetzt weiß ich auch, warum der C6 bei Krimis nicht für Verfolgungsjagden oder dergleichen verwendet wird. Er ist dafür nicht gebaut. Er ist dafür gebaut, vor Staatskanzleien und Landschlössern vorzufahren. Jetzt muss ich doch mal nachgucken, wann ich das letzte Mal vor ..... zurigo
3. Oktober 201214 J. Hallo,also meiner senkt sich nach dem Motor aus, um ca. 1-2 cm ab. Grüsse Andreas Hallo Ja, er senkt sich ab. liebe Grüsse
3. Oktober 201214 J. Vielleicht habe ich es übersehen, aber zur Sicherheit: Das Feature kann man im Einstellungsmenü deaktivieren.
4. Oktober 201214 J. Dazu hab ich jetzt mal als zukünftiger C6 ler ( wenn er dann endlich käme ) eine Frage , bei meinem C5 II konnte ich den in der höchsten Position parken und bequemer aus steigen , ich hoffe das geht beim C6 ebenso , und ist das in dem Beitrag #9 richtig das man das Absenken nach Motor aus deaktivieren kann ? Gruß Guido
4. Oktober 201214 J. @Blende: Ja, du kannst in der höchsten Position parken. Dass man die Parkstellung irgendwo deaktivieren kann, höre ich auch zum ersten Mal. Meiner hatte die Option nicht. Sonst hätte ich es deaktiviert. T.
4. Oktober 201214 J. Ich denke, die Parkstellung ist ganz einfach erklärt, mein C5 macht das auch. Schaltet man den Motor aus und steigt aus, wird das Fahrwerk bzw. die Hydraulik um das Gewicht des/der Aussteigenden entlastet und geht folglich (springt fast) nach oben. Das erkennen die Höhenkorrektoren/sensoren und regeln nach wenigen Augenblicken (ca. 6-8 sec.) das Fahrzeug auf "Normal"position ab. Fertig - da habt Ihr Eure Parkstellung. Gruß, Peter
4. Oktober 201214 J. @Peter: Der C6 geht auch in die Parkstellung, wenn die Passagiere sitzen bleiben. T.
4. Oktober 201214 J. Ich denke, die Parkstellung ist ganz einfach erklärt, mein C5 macht das auch. Schaltet man den Motor aus und steigt aus, wird das Fahrwerk bzw. die Hydraulik um das Gewicht des/der Aussteigenden entlastet und geht folglich (springt fast) nach oben. Das erkennen die Höhenkorrektoren/sensoren und regeln nach wenigen Augenblicken (ca. 6-8 sec.) das Fahrzeug auf "Normal"position ab. Fertig - da habt Ihr Eure Parkstellung.Gruß, Peter Falsch. Die haben beim C6 eine eigene Parkhöhe eingeführt, die tiefer ist als die Normalposition und zwar vorne und hinten sogar unterschiedlich tiefer. Ziel ist rein eine ästhetisch schöne Parkposition.
4. Oktober 201214 J. Vielleicht habe ich es übersehen, aber zur Sicherheit: Das Feature kann man im Einstellungsmenü deaktivieren. Bei mir nicht. Kann ich das mal auf einem Foto sehen?
4. Oktober 201214 J. Geht beim C6 nicht, ich denke die senken sich vorne immer ab beim Parken. Vielleicht auch wegen des Systems / Last / Pumpe ...
4. Oktober 201214 J. Den Grund hat jozzo schon genannt. Daran gibt es auch keinen Zweifel. Ich habe Dottis Dokument leider nicht mehr, aus der es hervor geht. T.
4. Oktober 201214 J. Die haben beim C6 eine eigene Parkhöhe eingeführt, die tiefer ist als die Normalposition und zwar vorne und hinten sogar unterschiedlich tiefer. Ziel ist rein eine ästhetisch schöne Parkposition. Nur für den Fall, dass es überlesen wurde!
4. Oktober 201214 J. OK - ich ziehe mich mangels speziellen C6-Fachwissens aus der Diskussion unauffällig zurück. Möge Euch die richtige Erleuchtung bald zuteil werden Gruß, Peter
5. Oktober 201214 J. Vielleicht habe ich es übersehen, aber zur Sicherheit: Das Feature kann man im Einstellungsmenü deaktivieren. Zum Zeitpunkt dieser Aussage befand ich mich in einem glücklicherweise heilbaren Optionsirrtum. Der Menüpunkt, den ich meinte, dient dazu, die Lenkrad-Ausstiegsfunktion zu deaktivieren. Der Wagen senkt sich aber trotzdem. So, wer programmiert das Steuergerät jetzt so um, daß er stattdessen hochfährt, um das Aussteigen wirklich zu erleichtern?
5. Oktober 201214 J. Möge Euch die richtige Erleuchtung bald zuteil werden Möchtest du auch eine Lampe haben?
