Tja, da wollte ich gestern mal schnell hinten die (festgegangenen) Radbremszylinder an meinem Visa I tauschen, aber von wegen...
Das es Bindix und Girling gibt, hab ich ja schon gehört, und dank Ebay hatte ich sogar beide Varianten da. Blöd war nur, dass keine davon passte. Die Girling- Variante passte zwar auf die Bremsankerplatte, aber dafür passte dann die Überwurfmutter der Bremsleitung nicht. Gewindedurchmesser war 0,4mm kleiner als bei der Bendix und den alten Radbremszyl., und die Aufnahme für die Leitung innen im RBZ passte auch nicht zu einander. Weiß einer, was es mit dieser Kacke auf sich hat??? Habe jetzt erstmal die alten RBZ wieder gangbar gemacht, Huddel und Brassel funktioniert halt leider immer noch am Besten......
Das Auto könnt Ihr übrigens unter sehen!
,ich denke eher es gibt 2 Varianten RBZs nämlich mit Bremsdruckregelung innen und ohne.Also nicht einfach ne andere Leitung einbauen sondern mal in Ruhe in eine Ersatzteilliste sehen , wo genau die Unterschiede sind....Rü
Gast gelöscht[132]
Hallo Markus!
Es gibt auch noch Lucas und Ate, ja ja! Und dann noch eine Original Citroen Bremsanlage, bzw. für Citroen hergestellte (von wem auch immer)!
Gruß: Wolfgang
Das mit der Citroen-Bremsnlage betrifft nur die Vorderachse, wo das beim Zweizylinder eine Festsattelbremse ist. Hinten wurden, wie bei Peugeot üblich, grundsätzlich Fremdfabrikate verbaut. Falls es ein Zweizylinder ist, ist hinten übrigens der Bremskraftregler immer extern, was ich bisher gesehen habe.
