Citroen Xantia, Handbremse!
Hi Leute!
Ich wollte bei meinen Citroen Xantia den Handbremsseil auf der Fahrerseite wechseln.
Am Bremssattel habe ich den ohne Probleme abbekommen.
Wie ich aber sehe sind beide Bremsseile (vom linken und rechten Vorderrad) seitlich am Unterboden neben dem Kat hinter dem Hitzeschutzblech eingehangen.
Muß ich da wirklich den ganzen Auspufff mit Kat dafür ausbauen um ein blödes Bremsseil zu wechseln oder gibts da einen anderen Trick???
Ich habe zwar neben dem Kate das Hitzeblech am Kat etwas bei Seite gebogen, trotzdem habe ich zu wenig Platz, um an die Handbremsseile dran zu kommen.
Bitte um Tipps undn Hilfe!
Adam
Genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber bei mir (X1) ging es auf jeden Fall ohne Ausbau des Auspuffs, aber ja es ist extrem fummelig!
Ich glaube man konnte das Blech durch Lösen von ein oder zwei Schrauben etwas weiter bewegen, aber wie gesagt fummelig war es trotzdem...
Grüße,
Patrick
manchmal kriegt man es von vorne durch hin und her wackeln raus gezogen. Ansonsten Blech wegbiegen und bewegliche kleine Frauenfinger organisieren ;)
Ich hatte es durch Wackeln relativ leicht rausgekommen
Ich habe das linke Handbremsseil auch vor nicht allzulanger Zeit getauscht! Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
-beide Seile am Bremssattel aushängen, damit geht dann das Einhängen später leichter!
-Hitzeschutzblech abmontieren, genauso das Gehäuse der Handbremsmechanik abschrauben
-linkes Seil aushängen und vorne am Bremssattel das neue Seil am alten Festbinden (am besten mit Tape, es genügt auch Paketklebeband)
-Seil durchziehen, so müsste es recht einfach gehen
-Seile nun in den Hebel einhängen, vorne am Sattel ebenso einhängen, darauf achten dass die Seile nicht heraushüpfen
-Gehäuse der Mechanik wieder anschrauben
-vorne an den Sätteln mittels Kontermutter Seile spannen, probieren ob es richtig geht
-Schutzblech wieder rauf (so es nicht zusammengerostet ist wie meines)
-Freuen
Ich hoffe das hilft dir weiter!
Das geht auch einfacher!
Das Hitzeschutzblech an der linken Seite lösen (2 von diesen Federblechmuttern runter).
Blech vom Gewindestummel runterziehen und mit einem Hammerstiel oder Stck Holz auf Abstand halten. (dazwischen klemmen). Das reicht.
Das obere Seil müßte das Linke sein.
Die Seele nach hinten schieben und mit den Fingern blind aushaken und die Seele wieder nach vorne ziehen.
Nun liegt der Zug frei.
Einbau genau so:
Zug komplett einschieben in die Halterung, Selle nach hinten schieben, mit den Fingern "einklinken" und Selle wieder nach vorn ziehen.
Beim Einbau vorne am Sattel darauf achten die Seele nicht wieder ´reinzuschieben, könnte hinten aushaken.
Wenn alles wieder funzt, Holz, bzw Hammer nicht vergessen.
Wenn man es schon mal gemacht hat, geht das relativ schnell.
Fred
..........und wenn du dir mit einem Spiegel die Konstruktion von der Seite ansiehst, erkennst du auch wo welches Seil eingehängt werden muß.
To
Hm, also ich montier da absolut nix ab.
Handbremsseil einfach bewegen/rein/rausschieben und draussen ist es.
Einbau genau umgekehrt !
Hab schon bei mehreren gewechselt und ging innerhalb kürzester Zeit.
Ne Geschichte:
War mal zufällig bei meinem Freundlichen, da hab ich gesehen, als der Mechaniker am Auspuff und dem Schutzblech schraubte. Hab ihn gefragt was er da macht, meinte er: Handbremsseil tauschen.
Da beim freundlichen der Xantl natürlich auf der Hebebühne stand sagte ich.
Lass das mal und schau her, in ca. 20 sec. war das Bremsseil draussen. (ich rede da vom Seil beim Handbremshebel)
Was meint ihr wie blöd der geschaut hat ;-)))))))
(er war allerdings neu beim Freundlichen, er hatte auf Opel gelernt)
sg.didi
P/S Ich habe nur mit Diesel zu tun, kann mir aber nicht vorstellen, dass es beim Benziner anders wäre;-)
Bearbeitet von xantia X2
  • 9 Jahre später...
kann es sein, dass die Handbremsseile je nach Ausführung mal unter und mal über der Lenkung verlaufen sollten?
Hier ein Ur-Xantia 2.0i mit BE3, da sind die Seile unter der Lenkung, ohne enge Radien und ohne eingeklemmt zu sein. Sieht ganz gut aus, finde ich. (Und ja, die Lenkmanschette ist defekt – nach einem Jahr und mehr als 3.000 km, dürfte Febi sein).
Bei einem X2 2.0i 16V mit AL4 sind die Seile auch unter der Lenkung, das sieht in meinen Augen ziemlich schlecht aus. Habe leider kein Foto parat.
Unter der Lenkung, immer. Bei allen.
Danke.
Wofür ist die ungenutzte Öse? Das ist der X2 2.0i 16V mit AL4. Die graue Leitung darüber dürfte der Schaltzug zum Getriebe sein.
Bearbeitet von AndreasRS
Ich kann das Ding seltsamerweise nicht sicher zuordnen... Kabel der Lambsasonde würde Sinn machen...
Ist plausibel. Ich glaube, der Wagen hat eine Universal-Sonde.
Wie kann »L« 1,5 mm sein, wenn alleine die Kontermutter deutlich dicker als 1,5 mm ist?  Ist die Zeichnung falsch oder muss es »1,5 cm« heißen?
Am 1.10.2022 um 22:01 schrieb AndreasRS:
Die Lenkmanschette ist abgerutscht. Hat ja auch keinen Kabelbinder o.ä. an der Befestigungsstelle. Ich sehe dort einen losen Kabelbinder der scheinbar am Lenkungsabschirmblech befestigt ist. Aprilscherze im Oktober ?
Was sind das für Stege unten an der Lenkmanschette. ?
vor 5 Minuten schrieb matgom:
Der Kabelbinder ist im Prinzip da, wo er hingehört. Das ist auch ein Qualitätsprodukt (Thomas & Betts, UV-beständig und mit Zunge aus rostfreiem Stahl).
Die Lenkmanschette ist am Rand gerissen, vermutlich konnte der Kabelbinder sie deswegen nicht mehr halten. Außerdem hatte die Lenkmanschette einen großen Riss ungefähr in der Mitte.
Was auf dem Foto aussieht wie Stege, sind die Rillen der Lenkmanschette.
Ich habe nun eine original Citroën-Lenkmanschette eingebaut.
nochmal zum Thema Handbremsseil: Spielt der Längenunterschied der diversen Ausführungen wirklich eine Rolle? X2 mit AL4 hat links 1.285 mm, X2 mit ML5 hingegen 1.295 mm. X1/X2 mit BE3 lediglich 1.265 mm. Bei den großen Radien dürften 3 cm egal sein, oder übersehe ich etwas?
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
So recht beantworten kann ich das nicht, aber ich hatte mal längere Handbremsseile (beidseitig) im X1 mit BE3 verbaut. Bei Lenkeinschlag in eine Richtung wurde das Seil in Richtung Radkasten gezogen und trotz einwandfreier Verlegung konnte das Seil nicht zurrück mit der Folge dass es im Radkasten vor der Öse anfing abzuknicken und mit dieser entstandnen "Schlaufe" des Seils im Radkasten (auf beiden Seiten) am Rad zu schleifen. Ob das nun an Länge oder am Hersteller lag kann ich nicht zweifelsfrei sagen, aber ich habe damals schon ersteres vermutet. Abhilfe waren Seile der richtigen Länge eines anderen Herstellers.
Im Activa kann ein zu kurzes linkes Seil die Manschette des AFS-Zylinders zerstören. Hab ich leider schon öfters gesehen.
Danke. Aktuell geht es hauptsächlich darum, ob ich für den X2 mit AL4 wirklich ein Seil mit 1.285 mm bestellen soll oder eins mit 1.295 mm nehmen kann. Und in zweiter Linie, ob ich mir für die X1 mit BE3/ML5 unterschiedliche Seile hinlegen soll.
Der eine cm dürfte den Kohl nicht fett machen. Die unterschiedlichen Längen sind allerdings schon wichtig. Wobei die Anbieter offenbar unterschiedlich messen, und deshalb gerne mal was nicht wirklich passendes geliefert wird Also vorm Einbau mit dem Original vergleichen.
Das ist wohl ein sehr wichtiger Hinweis. Das betrifft genauso die Seile für den XM. Da gibt es zwar nur eine Länge, aber selbst das scheint doch manchmal schon zu schwer zu sein.
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Die Gewindeschraube hat je nach Anbieter unterschiedliche Längen. Auf eine kurze Schraube bekommt man keine Mutter+Kontermutter zusammen montiert, denn dann ist die Bremse schon angezogen ( Xantia 1.8 16V ).
Eine Empfehlung für Ausführung "lange Muttern" für beide Seiten wäre nett. Billiganbieter wie Stark oder Ridex können nur max eine Seite mit langer Schraube liefern, die andere Seite kurze Schraube. Hab mir dort 2021 was gekauft, mein Nachkauf bei einem Billiganbieter in Erwartung längerer Schraube war nicht erfolgreich.
Habe letztens ein Seil zunächst nicht montieren können, es ließ sich nicht am Sattel einhaken. Mit einer schmalen Einstellmutter ging es dann.
Naja ich nehm halt die alten Muttern von meinem Citroenseil , werf die zu dicken Muttern des Zubehörseils ins Alteisen..dann reicht auch die Gewindelänge aus.
