Xantia geht vorne nicht hoch oder runter
Angeblich soll der Höhenkorrektor vorne defekt sein. Muß man dafür wirklich 200€+ ausgeben oder kann es sich um eine Fehldiagnose handeln bzw. eine andere Lösung möglich sein?
dioe wahrscheinlichkeit, dass es am hk liegt ist sehr groß...wenn du glück hast, klemmt nur was oder ist ausgehangen...am besten auf ne bühne oder grube und selbst nachschauen ;)
Er steht ja jetzt schon in ner Werkstatt. Nach meinem Empfinden fährt er so wie jetzt schon 1 Jahr. Lt. Werkstatt soll es aber nur eine Komfortfrage und keine Sicherheitsfrage sein. Morgen Mittag soll ich erstmal mehr Infos erfahren. Ich hoffe mal auf das beste.
Hi
Ich geh davon aus das mann dir, statt 2 neuer federkugeln die vermutlich tot sind, auch einen Höhenkorrektor andrehen will...
Reagiert das Fahrzeug auf den höhenverstellhebel ?
Die er muss hoch und runterfahren wenn entsprechend der hebel bewegt wird.
nur , wenn die kugeln kaputt sind, tut er das auch, nur das er in mittelstellung, nichtmehr federt :)
Joachim
Hi
Joachim
Nee, er bewegt sich vorne gar nicht wenn der Hebel verstellt wird. Ich meine aber das er in Werkstattstellung runterging(allerdings erst nach längerer Zeit). Während er hinten deutlich sichtbar und spürbar hochgeht wenn man in morgens anmacht, scheint vorne gar nix zu passieren. Komisch ist ja das die meisten die Probleme mit dem Teil hinten haben und bei mir es vorne wäre. Morgen werde ich dann mehr wissen,hoffe ich.
Da ist eine rein mechanische Verbindung.
Gängig machen oder abgebrochenen Teil ersetzen.
Eben deswegen wollte ich hier mal n paar Infos hören, bevor ich 200€+ ausgebe bzw. beauftrage.
Habe denn Tip für diese Werkstatt hier aus dem Forum bekommen und bin nun gespannt was Sie morgen endgültig sagen.
Wenn das Auto auf Rampen steht oder auf einer Grube, kann man bei laufendem Motor mal beim HK nachhelfen, indem man durch die Gummmikappen durch auf den Schieber drückt (mitunter ist der Schieber darin nicht mehr so leichtgängig, wie es sein sollte)
Wenn das funktioniert:
a) bei neuem LHM+ können etliche 'Kniebeuge' (von ganz oben nach ganz unten und zurück) helfen, dass die Leichtgängigkeit zurückkehrt
oder
B) bei altem LHM+ kann eine Spülung mit Hydraurincage helfen (Reinigungsflüssigkeit für das Hydrauliksystem - wird ein paar Tausend km gefahren)
oder
c) man kann wohl auch einen Xantia-HK öffnen und reinigen, meine ich hier schon gelesen zu haben - habe es aber noch nicht selbst gemacht.
Alle 3 Varianten sind preiswerter als der Einbau eines neuen HK.
Gruß Stefan
Hi
Joachim
Mein Xantia habe ich nun in ne andere Werkstatt hier in Hamburg gebracht und MindVision hatte völlig recht!
Jetzt muß ich nur noch in meine Geburtsstadt kommen und MindVision baut mir 2 neue ein "G".
Liebe Grüße
Bearbeitet von invitto
vorne die kugeln tauschen kannst selber tun. dauert keine 10 minuten!
mfg
