XANTIA X1 TD Bj 97 - schepperndes Geräusch Keilriemenseite ?
Liebes Forum,
habe plötzlich deutlich hörbares metallisch klingendes Scheppern bei lfd. Motor auf Seite des Keilriemens.
Motor läuft normal, kein Wasserverlust, LIMA unscheinbar.
Was kann das sein - hat jemand Erfahrungen ? Der Motor hat fast 200.000km runter, Wapu ist 1x getascht worden.
Zahnriemen, Keilriemen wurden 1x erneuert.
Danke für zielführende Hinweise.
Lupus
Umlenkrolle
... jdenfalls solltest du annehmen, daß Gefahr im Verzug ist und schnell nachschauen (lassen).
Hallo Thorsten, hallo Jelle,
danke für die Tips. Das heißt dann wieder - Demontage des Keilriemens. Bei diesem Wetter
draussen ? Ne.
Danke für die Hinweise auf jeden Fall !
Lupus
Ach so,
hatte ich vergessen: Falls es die Riemenscheibe an der Kurbelwelle ist - da läuft auch der Zahnriemen und der muss dann auch abgenommen werden, oder nicht ?
-Lupus
Nein, der läuft dahinter. Keilriemen aushängen und Riemenscheibe tauschen. Wenn der Riemen ab ist solltest du auch gleich sehen, ob die Scheibe sich zerlegt hat
Hi Nightmare,
also dann - erst mal die richtige Scheibe besorgen. Ich danke allen für die Hinweise !
-Lupus
ich bin´s nochmal: Also, die bei meiem wagen verbaute Riemenscheibe hat gar keine eingelagerten
Gummidämpfer, was ich an Hand der Ersatzteilnummer / Photo erkennen kann.
Dann kann es wohl die Riemenscheibe nicht sein (1.9 TD Bj. 1997), oder ?
- Lupus
Bei meinem X1 1.9TD (RIP) war der Gummidämpfer drin. Der war zwar rissig, aber nicht durch. Kannst Du einfach mit einem Wachsstift prüfen: Von innen nach außen (oder umgekehrt ;)) einen Strich machen, dann ein wenig rumfahren und anschließend schauen, ob der Strich noch fluchtet. Wenn ja, anderer Fehler. Ich weis gar nicht, ob's die Riemenscheibe auch ohne Grummi gab? Am X1 TD?
Bei mir kane die von Dir beschriebenen Geräusche übrigens von einer Umlenkrolle des Rippenriemens. Da war das Lager komplett hinüber. Du mußt den Rippenriemen mal komplett lösen (nicht ausbauen, der Einbau macht nicht wirklich Freude) und an den beteiligten Rollen mit der Hand wackeln. Bei mir war bei der betroffenen Rolle DEUTLICH Spiel drin. Es war, wenn ich mich richtig erinnere eine, die auf einen L-förmigen Flachstahl montiert war und sie war wenn man vor dem Radhaus saß rechts unterhalb der Rolle mit der Spannschraube. Um das zu verifizieren, müßte ich aber nochmal in meinen Unterlagen daheim wühlen... Soll ich?
Peter
Bearbeitet von ACCM Peter D.
Hallo Peter,
herzl. Dank für Deine Antwort - das mit dem Stift ist eine sehr gute Idee ! Den Riemen hatte ich kürzlich
gewechselt und die untere Spannrolle komplett draussen, die sah aber noch gut aus. Bliebe noch eine Rolle
weiter oben und da wird´s dann heikel wegen der Enge.
Übrigens kann es ja auch sein, dass man diese Riemenscheiben auch OHNE Gummidämpfer
angeboten bekommt, als orig. Ersatzteil ...
Ich wollte mir halt´ bei diesem Wetter unnötige Aufenthalte im Freien ersparen
und frage erstmal etwas herum ...
Danke, ich denke ich komm jetzt klar.
- Lupus
Erst prüfen, dann kaufen. Die gummischicht sieht man auf nem Bild nicht zwingend.
RVgAee3nhm0
Hi Nightmare,
oha ! ätte ich jetzt nicht vermutet - vielen dank für den Jinweis.
-Lupus.
Ohne Gummi gabs beim HDI im Zubehör, evtl auch beim 1,9er.
Isses nicht die Riemenscheibe sondern der obere Spanner, dann viel Spaß. Hatten wir kürzlich bei unserem 1,9er ;)
Naja, es gibt beim 1.9er ja auch die "rein mechanische" (im Sinne von nicht automatische) Spannvorrichtung. Die ist relativ einfach zu tauschen...
Aber erst mal prüfen - die Rollen sind alle sackteuer beim Freundlichen, da würde ich nicht auf Verdacht tauschen.
Peter
Hallo Peter,
also bei diesem Wetter lass ich die Kiste erstmal in der Garage ...
Dran herumschrauben zählt jetzt nicht zu den beliebtestesten Zeitvertreiben.
Grüße aus Berlin in Sibirien
Lupus
