Gebläse temporäre Unlust - X2
Naja wenn die Fehlerquelle des gebrauchten Lüfters erneuert wurde läuft der wieder sehr lange und das Gebläse ist schneller als ein Klimakompressoer oder ne Lima getauscht. Ich hatte aber auch schon neue Anlasser aus dem Zubehör die schneller wieder kaputt waren als vergleichbar teure  Gebrauchte. Das ist doch immer individuell und man kann keine Ratschläge daraus anderen geben. Vorallem will es doch jeder so machen wie er denkt das ist perfekt so.
Genau. Außerdem hat nicht jeder die Zeit bzw. die Geduld zu lernen, wie man die Kohlen und Transistoren tauscht.
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Ersteres ist bei mir aktuell begrenzt, zweiteres im Prinzip vorhanden. Da ich so eine Lüftermotor noch nie zerlegt habe und es beim ersten Mal wahrscheinlich nicht einfach mal in einer Stunde getan ist, werde ich, wie Andreas vorgeschlagen hatte, den Gebläsemotor ausbauen und die Stecker auf Gammel prüfen. Wenn da alles soweit ok ist, werde ich den von @Nihonnezumi empfohlenen "AIC" nehmen.
Der Regler scheint ok zu sein, da beim Ausfall das Gebläse auf allen Stufen nicht lief. Tausch des Transistors wäre als Option auch denkbar, aber mir fehlen im Bereich Elektrik halt die Kenntnisse.
Den ausgebauten kann ich dann in Ruhe optisch untersuchen, Hauptsache das Gebläse ist wieder voll funktionsfähig.
Aktuell muss das Wetter aber besser werden, in der Garage habe ich zu wenig Platz...
LG
Bearbeitet ( von Xantia-Harald)
An den Stecker kommt Du ohne Ausbau der Einheit. Sogar relativ bequem.
vor 5 Minuten schrieb AndreasRS:
Wäremepflaster für Rücken und Kreuz habe ich vorrätig😁
So, mal ein Update: alle Stecker am Gebläse und Kabel letzte Woche geprüft - kein Belag ,Rost, Grünspann oder Ähnliches.
Ich habe dann ein neues Gebläse von AIC , wie von @Nihonnezumiempfohlen bestellt und und verbaut.
Passt im Großen und Ganzen sauber, allerdings musste ich ein Kabel vom alten Gebläse übernehmen, da bei dem AIC ein Stecker leider nicht passte.
Probefahrt absolviert (ca. 100km), ausgiebig getestet auf allen Lüfterstufen , kalt , heiß, Klima an, dann wieder aus. Funktioniert:-)
Ich hatte mir mal ein neues Gebläse von Nissens gekauft, da mir der Preis im Verhältnis zu einer Revision mit Transistoren und Kohlen attraktiv erschien. Optisch sah der ähnlich wie auf dem Bild von Nihonnezumi aus, mit dem Unterschied das der Motor mit zwei Schrauben befestigt ist und "Nissens" aufgelasert ist. Es lag auch ein Adapterkabel bei, den Stecker davon können man auch zur Reparatur nutzen, falls der Anschlussstecker verschmort ist.
Funktioniert hat er, aber leider wurde bei meinem das Auswuchten des Gebläses vergessen/eingespart. Die entstehenden Vibrationen und Geräusche auf maximaler Gebläsestufe haben mich so gestört, dass ich den Originalen dann doch überholt und wieder eingebaut habe.
