17. März 201313 J. Guten Morgen, leider bin ich mit meinem Activa liegen geblieben. Im vorderen LINKEN Radhaus ist mir eine Leitung geplatzt. Die vordere der beiden dicken felxiblen Leitungen, die am Innenkotflügel entlang gelegt sind, ist am Anschluss gerissen. Leider finde ich nirgends im Internet eine entsprechende Teilenummer für den vorderen Schlauch. Muss ich den hinteren auch gleich mit wechseln? Danke und Grüße braumann Bearbeitet (17. März 201313 J. von braumann)
17. März 201313 J. Hallo, Schau mal hier: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?131997-Hydraulikschl%E4uche-Xantia-Activa Viele Grüße Fred
17. März 201313 J. Ersteller Hallo, vielen Dank ! Welche Nummer gehört zu dem Linken auf dem Bild ?? Danke braumann
18. März 201313 J. Ersteller Hallo, kann mir bitte jemand die Teilenummer für den linken Schlauch geben, damit ich den korrekten in Dänemark bestellen kann Es handelt sich um die linke Fahrzeugseite. DANKE
18. März 201313 J. Hallo, Die linke Leitung der beiden müsste 5270.T1 sein, wenn ich die Zecihnung richtig deute. Frag aber doch einfach mal den Anbieter, der dürfte das Wissen. Viele Grüße Fred
17. Juni 201313 J. Hallo, auf Bild oben rechte Verbindung fliesst bei meine Activa das LHM raus nach unten also auf Metalleitung, ist dort eine Dichtung drin? Wenn ja, dann könnte mir jemand davon die Artikelnummer geben? Danke
17. Juni 201313 J. http://www.fotos-hochladen.net/view/leck1b6yxilc5h4.jpg Also bei mir fliesst es beim rotes Kreis. Was kann man machen?
17. Juni 201313 J. ist dort eine Dichtung drin?Wenn ja, dann könnte mir jemand davon die Artikelnummer geben? Danke Im Teilekatalog finde ich dort keine Dichtung
17. Juni 201313 J. Im Teilekatalog finde ich dort keine Dichtung Ist auch keine, hast du von flexiblem und von Metallschlauch auch zu verkaufen?
17. Juni 201313 J. Bei mir war auch ein Schlauch kaputt (durchgescheuert). Habe beide Schläuche gewechselt. ET-Nr.: 5270T0 und 5270T1. Beide Schläuche kosteten am 30.03.2011 927,50 DKK also ca. 125 € Dichtungen sind keine notwendig. Gruss aus DK Joerg P.S. bin Dir auch gerne beim Bestellen behilflich
17. Juni 201313 J. Bei mir war auch ein Schlauch kaputt (durchgescheuert). Habe beide Schläuche gewechselt.ET-Nr.: 5270T0 und 5270T1. Beide Schläuche kosteten am 30.03.2011 927,50 DKK also ca. 125 € Dichtungen sind keine notwendig. Gruss aus DK Joerg P.S. bin Dir auch gerne beim Bestellen behilflich Danke, leider weiss ich nicht ob das feste Metall oder das felxible Schluach kaputt ist, Würde gerne wissen, dann bin ich auch weiter.
17. Juni 201313 J. leider weiss ich nicht ob das feste Metall oder das felxible Schluach kaputt ist, Von unten kommt nur die feste Letung mit der Überwurfmutter. Die schraubt man in den Schlauchanschluss. Das Metallteil, was unter dem Schraubbügel sitzt, das gehört zum Schlauch.
17. Juni 201313 J. Von unten kommt nur die feste Letung mit der Überwurfmutter. Die schraubt man in den Schlauchanschluss. Das Metallteil, was unter dem Schraubbügel sitzt, das gehört zum Schlauch. Ich denke bei mir ist die feste Leitung kaputt. Hat jemand davon Artikelnummer und wo ist das andere Ende von diese Leitung?
17. Juni 201313 J. Die Leitung geht durch das gesamte Fahrzeug bis zum AFS-Zylinder an der Hinterachse, die möchtest du garantiert nicht wechseln. Falls doch: Nicht mehr lieferbar, also anfertigen lassen.
17. Juni 201313 J. Die Leitung geht durch das gesamte Fahrzeug bis zum AFS-Zylinder an der Hinterachse, die möchtest du garantiert nicht wechseln. Falls doch: Nicht mehr lieferbar, also anfertigen lassen. Hast du davon schematische Bilder? Weil von eine dokument habe ich sowas gesehen das es von eine Verteiler kommt. Danke
18. Juni 201313 J. Hast Du mal richtig geprüft wo es her kommt? Nochmal ein bisschen LHM aufgefüllt und mal kurz den Motor laufen gelassen? Dann müsste man es doch eindeutig sehen, oder nicht?
18. Juni 201313 J. Was könnte das sein, wenn Druck besteht es fliest schon das LHM raus, was muss ich tauschen? Ich muss mein Activa von Werkstatt wegbringen, die haben es deutlich gesagt, das Sie es nicht mehr berühren und die mögen kein Citroen. Viedos kommen später.
18. Juni 201313 J. das sie es nicht mehr berühren und die mögen kein citroen. warmduscher! Feiglinge! Nichtskönner! ;-)
18. Juni 201313 J. warmduscher! Feiglinge! Nichtskönner! ;-) ja, aber damit bin ich nicht weiter. http://vimeo.com/68602267 Bearbeitet (18. Juni 201313 J. von marci3)
19. Juni 201313 J. ja, aber damit bin ich nicht weiter.http://vimeo.com/68602267 2. Service, hat auch gesagt soll ich mein Auto von dort wegbringen. Die haben zerlegt diese Stelle, und haben gesagt die untere Leitung ist kaputt. Hat jemand so ein Leitung zu verkaufen? Und ich brauche noch Info woher diese Leitung kommt. Weil auf Citroen Microfiches kann mann das nicht eindeutig sehen leider. http://www.file-upload.net/download-7733646/https_-1-.pdf.html
