Citroen-Spargelessen am 26.05.2013 16.00 Uhr
chefkoch.de
Na? Und? Wie war's?
...die futtern bestimmt noch ....
Carsten
lecker ...
Es war wie immer bei Martin richtig super....
Claus hat Fotos gemacht, morgen sicher mehr.
Den Spargel im Ofen zu machen war jedenfalls genau richtig !
Danke an Martin und seine Familie für den schönen Nachmittag !
Na? Und? Wie war's?
Das ist eine gute Frage. Die Schnitzel gab es zum Nachtisch. Spargel war deutlich zu wenig. Die Soße schmeckte nach Senf. Das Mousse zu den Erdbeeren hatte viel zu viele Kalorien. Da waren auch noch ganz Komische Leute. Die hatten auch noch merkwürdige Autos aus Frankreich dabei. Alle in allem: unbedingt einen großen Bogen drum herum machen! ;-))))
Jetzt aml im Ernst: Es war lecker und es war auch genug da. Die Leute waren entspannte Citronisten, so wie man das kennt. Eine richtig nette Runde, die leider wie fast immer viel zu schnell zu Ende ging. Vielen Dank an Martin und seine Frau für die Gastfreundschaft und die Mühe mit der Vorbereitung. Ich war gerne bei euch.
Beinah hätte ich es noch geschafft, war einen Tag zu spät in Peine
Gruß Thomas
wie lange müssen den die Spargel im Ofen verbleiben?
Es war Wunderbarer Tag bei dir Martin! Der Spargel war Superlecker, die Autofahrt mit Klaus und Uwe war im Weißen Y3 XM 2,1er Turbodiesel einfach Toll.
Auch von dir Frank, schön zu hören, das dein 4Hp-18 wie Butter Schaltet! Auch die Netten Schraubergespräche waren wie immer Super.
Schön auch erleben zu dürfen, das Projekt XM immer noch nicht Tot ist.
Ich hab wieder Richtig Bok auf XM!
Noch mal vielen vielen dank!
Der Workshop 4HP-18 wird auch wieder Aktiv!
gruß
Tim
Wenn ich mich richtig erinnere, 40 Minuten auf Umluft.
Zur Temperatur muss Martin nochmal was sagen.
Der Spargel wurde auf den Blechen mit Alu- Folie "eingehaust" und vorher wurden noch Butterstückchen auf dem Spargelberg verteilt.
Es hat wieder Riesenspaß gemacht euch alle zu sehen und mit einigen auch zu quatschen. Es ist immer zu wenig Zeit und es waren zu viele Gäste (gut, daß es noch einige Absagen gab ;) )
Dank an Clemens für das Erdbeerputzen. So konnte ich noch etwas Formel 1 gucken beim Kartoffelschälen ;)
Günter: das Mousse hatte genau 7,5% Fett, sonst nur Orangen-,Limetten- und Zitronenbrunoise und Vanillestange. Deine Steaks waren sicher fettiger ;) Und die senfige Hollandaise war eine "Dijonaise" - eben mit Dijon-Senf abgeschmeckt ;)
Der Spargel bleibt ca. 35-45 Min. im Ofen. Bei mehreren Schichten, je Schicht etwas Pfeffer, Salz und Zucker. Oben drüber noch Butter-Stückchen, pro Blech 100ml Weißwein und 100ml Wasser. Alufolie (noch besser Bratschlauch) sollte gut geschlossen sein. Dann kann man den Fond auffangen und noch Sauce von Kochen. Das Rezept ist einfach und der Hammer. Ich habe es zum ersten Mal gemacht und es wird nie wieder anders gekocht.
Und wenn nicht die 5kg Erdbeeren nach Pinselreiniger gerochen hätten (der Marktmensch bekommt die 1:1 um die Ohren - sie riechen heute immer noch so) und ich Sonntag noch mal los mußte, wären davon auch reichlich gewesen. Ich hoffe, ihr seht mir die Mindermenge bei 10,-/kg Erdbeeren nach.
Tim, Danke für den Tip. Ich werde die Tage die Kabel wechseln und hoffe inständig um endgültige Besserung.
Thomas: ein Kaffee und ein paar Steaks hätte ich noch gehabt!
Etwas war diesmal aber anders. Sonst konnte ich meinen Enkeln von dem Essen nicht nur erzählen, sondern sie von den Resten auch noch ernähren. Dank der reichlichen Unkostenbeiträge und der ungeplanten Zusatzgäste war das mit der Ernährung für die Enkel "gegessen", aber ihre Alterversorgung ist immerhin gesichert ;)
Auf zum 4HP18/20 2.0
Gruß Martin
PS: Opa Hoppenstedt würde mit asthmatisch, heiserer Stimme kommentieren: "Früher war mehr Spargel!"
Bearbeitet ( von XMbremi)
Mir läuft das Wasser in Mund zusammen :)
Na prima. Wenn ich das jetzt so lese ärgert es mich nochmehr das ich nicht kommen konnte. :(
Das hätte gerade noch gefehlt, dann wären ja noch weniger Spargel und Erdbeeren für jeden dagewesen ! :-))
Bearbeitet ( von Der Käufer)
hi
und Ofen auf wieviel Grad?
gruß Uwe
Umluft ca. 180°. Es geht auch Ober- und Unterhitze. Dann würde ich allerdings nur ein Blech machen. Bei Umluft geht es auch mit mehreren Blechen -wenn mal wieder mehr Gäste kommen als geplant ;) Ein guter Ratgeber ist immer chefkoch.de (und wenns ganz eng wird rufe ich als dankbare Ressource meinen alten Küchenchef an ;) )
@Jens, keine Angst, es wird ja noch einen Schraubertag, ein Grillevent, einen Quiche-Abend geben. Alles zu deiner Zeit ;)
dank dir
werde ich am WE ausprobieren ;-)
@Martin: So geht das nicht .... meine Freundin hat sich beschwert..... wenn ich jetzt wegen DIR kochen lernen muss.........:D
Alex, Kochen ist doch gar nicht schwer. Du brauchst nur etwas LEIDEN-schaft. Und die hast du allein schon, weil du Citroen fährst ;)
Ich hoffe,das mir dann zu den Terminen nix dazwischen kommt.
Und wenn nicht morgen,
dann übermorgen,
oder an einem andern Tag
( aus einem Song der EAV)
Aber hier sans, die Foddos wo ich gmacht hob :
1. In der Strada delle Citroeni
2. Das Expertenteam :
3. "Die 2"
4. " Die Troika der letzten Zentralhydrauliker "
Ach, war das wieder schön !
Ach so, ja äh, Bilder vom Spargelessen ?
Ja, äh, wurden leider vergessen zu machen.
Aber iss ja wohl nicht so schlimm oder ?
Spargel hat ja wohl jeder schon mal gesehen ....
( Duck und wech )
mfg Klaus
Bearbeitet ( von Citroklaus)
Das glaube ich auch. Das nächstenmal klappt's bestimmt bei mir.
Gruß Jens
