ich muss mein Airbagsteuergerät tauschen, laut dem freundlichen ist das die Ursache fuer meine staendig leuchtende Airbaglampe die wenns warm ist aber auch aus ist. Der freundliche will 360,- Eus, habe ein gebrauchtes Steuergeraet fuer 29,- Eus aus einem unfallfreien Auto gefunden. Artikelnummeraufdruck alles gleich mit meinem, nur ist das Teil aus einem DC 2.0 100kw 136PS und ich habe einen 3.0 Break. Ist das ein Problem und kann ich die einfach gegeneinander austauschen?
Vielen Dank schon mal fuer eure Infos dazu.
VG Olaf
ich muss mein Airbagsteuergerät tauschen, laut dem freundlichen ist das die Ursache fuer meine staendig leuchtende Airbaglampe die wenns warm ist aber auch aus ist. Der freundliche will 360,- Eus, habe ein gebrauchtes Steuergeraet fuer 29,- Eus aus einem unfallfreien Auto gefunden. Artikelnummeraufdruck alles gleich mit meinem, nur ist das Teil aus einem DC 2.0 100kw 136PSund ich habe einen 3.0 Break. Ist das ein Problem und kann ich die einfach gegeneinander austauschen?
VG Olaf
Sorry das hab ich dann wohl vergessen: Citrön C5 3.0 DC Break, Bj: 2002
Was meinst du mit DC? Vom Baujahr her kann es ja nur der V6 Benziner sein.
Ich kuck mal schnell im Katalog, ob die Steuergeräte motorspezifisch sind. Beim Xantia waren sie es nicht.
Edit: die Steuergeräte vom V6 und 2,0 haben die gleiche Nummer. Der Katalog schreibt aber was von wegen "telecodiert". Weiß also nicht, ob man ein gebrauchtes extra anlernen muss bzw. kann
Bearbeitet von Nightmare
Ich fahre genau jenen mit 136PS und habe das selbe Problem, wie du, wenn es warm wird... mein Händler sagte, dass es das Fett der Com auf den Kontakten sei, was wohl ausgehärtet ist. Da ich demnächst zu TÜV soll, fragte ich auch, aber wenn er warm ist, stört es auch nicht den TÜV, da ja dann kein Fehler mehr kommt.
Ich starte auch jeden Morgen mit "Airbag-Anomalie", der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, wenn diese Meldung nicht kommen würde beim Kaltstart, werde ich anfangen mir Sorgen zu machen.
Wo kein Fehler ist, brauche ich auch keinen beseitigen.
Dann habt mal vielen Dank fuer eure Antworten. Ich werde es testen und das Teil bestellen, ist ja nicht die Welt und um die Ohren fliegen werden mir die Airgags schon nicht, hoffe ich :-)
Batterie abklemmen und ne Zeit lang warten. Dann passiert nix
da das Teil sehr sehr schnell kam, habe ich mich auch gleich rangemacht und getauscht.
Leider ohne Erfolg "Airbag defekt", bin eigentlich froh das ich der Rep. beim freundlichen nicht zugestimmt habe, da waeren jetzt 360 Eus floeten.
Andererseits bin ich natuerlich auch nicht froh darueber das es nicht die Ursache war. Habe das getauschte drin gelassen um zu testen ob auch hier das Problem an waermeren Tagen weg ist.
Ein Gedanke beschaeftigt mich noch. Muss das getauschte Airbagsteuergerät eventuell angelernt werden ?
Viele Gruesse
Olaf
angelernt nicht aber evtl. muss es zugewiesen (ferncodiert werden). Wenn Du eine LEXIA/DIAGBOX besitzt, kannst Du im Airbagsteuergerät erkennen, welche Optionen erforderlich sind.
Sofern dass mit dem "Fett der Com auf den Kontakten sein was wohl ausgehärtet ist" - dann ändert sich durch einen Steuergeräteaustausch garnichts.
Probieren und Steckverbindungen auf Vordermann bringen.
Viele Anomalien und Fehler sind auf mangelnde Kontakte zurückzuführen.
Gruß Wolfgang
