13. Mai 201313 J. Mit Verlaub: Das ist Blödsinn.Die Golden Tyre sind sicher nicht mit den Michelin vergleichbar. Aber ordentlich fahren kann man damit schon. Eine gewisse Nässeempfindlichkeit ist allerdings Fakt. Und sie nutzen sich viel schneller ab als die Michelin. Runderneuert sind sie auch nicht. Allein bin ich mit meiner Meinung nicht.... zB "Der Entenmann" - Berlin Zitat: 1.Wahl Michelin 125/80/15 oder 135/80/15 2.Wahl Toyo 135/80/15 oder Mabor 135/80/15 3. Wahl Kompromiss Allwetter Maxxis 135/80/15 GoldenTyre / RubberVee = Schrott - schwer entsorgbar Bearbeitet (13. Mai 201313 J. von jozzo_)
14. Mai 201313 J. Auf Ente & Co. gehören Michelin. Punkt! ...auch wenn die Michelin-Reifen nicht mehr das sind, was sie früher einmal waren. Ich kenne "alte" Michelin-Reifen, welche ca. 20 Jahre alt geworden sind. Die waren abgefahren, mehr nicht. "Neue" Michelin-Reifen sehen nach 5-7 Jahren an der Lauffläche in der Regel noch aus wie neu, haben dafür an den Flanken z.T. sehr tiefe Risse, welche eine Neuanschaffung nötig machen.
14. Mai 201313 J. Auf Ente & Co. gehören Michelin. Punkt!...auch wenn die Michelin-Reifen nicht mehr das sind, was sie früher einmal waren. Ich kenne "alte" Michelin-Reifen, welche ca. 20 Jahre alt geworden sind. Die waren abgefahren, mehr nicht. "Neue" Michelin-Reifen sehen nach 5-7 Jahren an der Lauffläche in der Regel noch aus wie neu, haben dafür an den Flanken z.T. sehr tiefe Risse, welche eine Neuanschaffung nötig machen. Michelin läßt die Reifen leider in Serbien herstellen, das mit den Rissen stimmt leider. Nach wie vor aber der ideale Reifen für Vielfahrer. Wenigfahrer unter 4000 km/ Jahr sind mit Nankang/Toyo/Mabor besser dran. Falls Winterlegalität nötig ist: Maxxis Bearbeitet (14. Mai 201313 J. von jozzo_)
14. Mai 201313 J. Hallo, nochmal: bei Trockenheit gibts keinen Unterschied. Jozzo, es gibt heute tatsächlich 2CV, die wie ein Oldtimer nur bei akademischen Schönstwetter bewegt werden - denn wenns regnet tropft es bekanntlich rein und das Austrocknen dauert wieder... Sorry, ausschlaggebend war 2009 neben dem Preis (irgendwas unter €45.- und ned €125.-) auch die Originaloptik des Profils. Das nun Toyo mit Uniroyal 280er-Profilimitation gut&günstig sind, war 2009 nicht so. Schade, daß die Bibendum-Reifen nicht mehr das halten, was der Preis versprechen sollte. Bei einer 1000km-Jahresfahrleistung (bei 3 Wechselkennzeichen mit insgesamt 7 Autos) darf ein Oldtimerreifen gerne [ohne UV-Einwirkung] 10Jahre halten. Grüße von Wien nach Graz - und den Rest der Welt :-) Walter
14. Mai 201313 J. GoldenTyre / RubberVee = Schrott - schwer entsorgbar Ich denke nicht, dass man Vee Rubber ( die sind wirklich bedenklich ) und Golden Tyre in einen Topf werfen sollte. Da besteht ein deutlicher qualitativer Unterschied. Bei Schulnoten würde ich dem Vee Rubber eine fünf und dem Golden Tyre eine 3 - geben. Auf der Citromobile gab es kürzlich ein Angebot des Mehari Club Cassis : Reifen in Michelin-Optik ohne irgendeine Herstellerbezeichnung, dafür mit Fantasieaufdruck des Mehari Club Cassis. Schlimmer geht also immer.... ;-)
14. Mai 201313 J. ...Ich denke nicht, dass man Vee Rubber ( die sind wirklich bedenklich ) und Golden Tyre in einen Topf werfen sollte...das unterschreib ich. vee rubber ist ein reifenimitat......Angebot des Mehari Club Cassis : Reifen in Michelin-Optik ohne irgendeine Herstellerbezeichnung...das ist im gegensatz zum goldentyre ein runderneuerter. würde ich trotzdem gerne testen. die runderneuerten mit x-profil (125-er mit 135-er profil) die vor vielen jahren bei uns gang und gäbe waren haben sich dank sehr weichen gummis großartig gefahren - erste wahl zum kurvenräubern... ;-)
22. September 201511 J. Was Neues aus der Praxis. Meine Ente rollt vorn auf Golden Tyre. Nun diese Erkenntnis: Bei einer Profiltiefe von noch knapp 4 mm hören die Lamellen in Profil einfach auf. Das geht nun wirklich nicht! Also: Doch keine Alternative. Aber es gibt ihn sowieso kaum mehr wo zu kaufen. Grüße Jörg
22. November 201510 J. GoldenTyre sind ausschließlich Motorradreifen und gehören auf keinen PKW ! Wo steht das geschrieben ?
22. November 201510 J. Nach dem ich verschiedene andere Reifen wie VeRubber auf dem 2CV hatte montiere ich nichts mehr anderes als Michelin. Noch 15jährige Michelins sind besser als die neuen aus China behaupte ich.
22. November 201510 J. GoldenTyre sind ausschließlich Motorradreifen und gehören auf keinen PKW ! Goldentyre selbst glaubt aber, es sei ein Reifen für den 2CV: http://www.goldentyre.com/en/dt_portfolio/gt-133/
22. November 201510 J. Die 125 R 15 und 135 R 15 Reifen werden wenn, dann eigentlich nur auf Motorradgespannen gefahren und zwar hauptsächlich auf dem Vorderrad und dem Seitenwagenrad.
22. November 201510 J. So ist es. In der Regel für den Seitenwagen. Wenn man vorn einen entsprechenden Gabelumbau hat, dann auch dort.
22. November 201510 J. Ich habe die Maxis seit einem Jahr und ca. 3.000 km drauf, bisher alles super.
23. November 201510 J. Klar gibt es gute preiswerte Reifen wie Maxxis oder Toyo. Allerdings haben die eine moderne Reifenoptik. Die Golden Tyre entsprechen optisch weitgehend den Michelin-Reifen und waren nicht teuer. Deshalb fand ich die interessant und habe mal einen Versuch damit gewagt.
23. November 201510 J. cassis (und andere) bietet momentan einen nachbau (weiss nicht woher) an, der fast das original-Profil hat...
23. November 201510 J. cassis (und andere) bietet momentan einen nachbau (weiss nicht woher) an, der fast das original-Profil hat... Die teste ich gerade todesmutig an der Hinterachse meines 2CV. Sind von den Fahreigenschaften ganz ok. Nur brauchen diese Reifen definitiv eine Auswuchtung nach Montage. Diese Reifen stammen ( natürlich ) auch aus China. http://citroparts.com/2CV/Antrieb/Reifen_Felgen/4880/Reifen_MCC_125_15_2CV_DYANE_MEHARI.html Bearbeitet (23. November 201510 J. von JKausDU)
23. November 201510 J. Kann das ein Winterreifen sein ? http://www.ebay.de/itm/1x-Winter-Reifen-125-80-R15-68S-Michelin-X-G-E-/271993146643?_trksid=p2141725.m3641.l6368
23. November 201510 J. Kann das ein Winterreifen sein ?http://www.ebay.de/itm/1x-Winter-Reifen-125-80-R15-68S-Michelin-X-G-E-/271993146643?_trksid=p2141725.m3641.l6368 Sieht aus wie der ganz normale Michelin X . Schneeflockensymbol oder M+S-Kennzeichnung hat der nicht. Wenn auch dennoch gute Wintereigenschaften.
23. November 201510 J. Kann das ein Winterreifen sein ?http://www.ebay.de/itm/1x-Winter-Reifen-125-80-R15-68S-Michelin-X-G-E-/271993146643?_trksid=p2141725.m3641.l6368 Vorsicht, da ist alles falsch. Sowohl Bild als auch der Text MICHELIN Agilis X Ice (das ist ein LKW-Reifen...)
15. April 20233 J. * aufwärm Brauche einen Satz Sommerreifen für die Ente. Sind die Michelin 125/80/15 immer noch erste Wahl? Hauptkriterien; Abrollkomfort und Verbrauch.
19. April 20233 J. Am 15.4.2023 um 13:29 schrieb Vulcan: * aufwärm Brauche einen Satz Sommerreifen für die Ente. Sind die Michelin 125/80/15 immer noch erste Wahl? Hauptkriterien; Abrollkomfort und Verbrauch. Habe soeben einen Satz der MCC-Plagiat-"MichelinX" (versandkostenfrei über BURTON, gehört jetzt zu MCC) bestellt: https://www.burton2cvparts.com/nl/rollend-gedeelte/wielen-en-banden/band-125r15-68s Fahre jedoch seit 10 Jahren nur noch bei hygienischen Schönstwetter...
19. April 20233 J. kürzlich gab es die Michelin für irgendwas um die 90€, da packe ich persönlich mir nicht für 60€ diese komischen China-Kracher aufs Auto. Das ist für mich klassisch am falschen Ende gespart
