27. April 201313 J. Hallo Gemeinde, ich habe da mal ein Problem bei dem ich Eure Hilfe bzw Tipps brauche. Also der Reihe nach: Vor längerer Zeit hatte ich Probleme mit einer sehr schwergängigen Lenkung, das untere Kreuzgelenk an der Lenksäule war fest, weil von oben ständig Kühlwasser aus einem kleinen Loch im Kühlsystem draufgelaufen ist. Ich hatte immer vermutet das mein Heizungskühler bzw Wärmetauscher defekt ist und damit den Wasserverlust erklärt, obwohl ich weder im noch unterm Auto Wasserflecken hatte. Mein Freundlicher von nebenan hat das Leck gefunden und auch das Kreuzgelenk wieder gangbar gemacht, so dass die Lenkung wieder butterweich war. Fall gelöst, alles easy...... Pustekuchen !!! Seit einiger Zeit habe ich beim Anfahren an Kreuzungen oder beim Abbiegen lautstarke Vibrationen und ein leichtes Schütteln in der Lenkung. War deswegen gestern bei meiner Werkstatt. Dort hat man mir gesagt, das daß Kreuzgelenk jetzt endgültig im Eimer ist und getauscht werden muss. Obwohl die untere Lenkspindel ( so heisst das Ding wohl im Fachjargon ) laut Schaubild nur mit zwei Schrauben in der Lenkung befestigt ist und das Teil incl. der Staatszinsen nur ca. 140,00 € kostet hat man mir Repkosten von etwa 600 Euronen in Aussicht gestellt, weil wohl dazu der halbe Motor raus muß. Nun meine eigentliche Frage: Ist das wirklich so kostenintensiv, geht das einfacher, hat das irgend einer von Euch schon mal machen müssen, kann mir jemand Tipps geben, ob ich das auch alleine schaffen kann ? ( Meine Hände sind zwar nicht vergoldet, wie bei einigen von Euch, aber ganz ungeschickt bin ich auch nicht gerade und einen Hammer und einen Schraubenschlüssel kann ich auch schon festhalten, ich bin schließlich schon ein großer Junge. ) Ich kann mich irgendwie nicht mit diesem Preis anfreunden. Achso, ich habe einen X2 Break V6 Automatic von 1999. Ich sage schon mal Danke !!!
27. April 201313 J. Es gibt auch die Möglichkeit sich mit Hilfe der Suche über Google noch etwas weiter in das Thema einzuarbeiten. Dazu folgendes eingeben: site:forum.andre-citroen-club.de Suchbegriff1 Suchbegriff2 Die Suchfunktion hier im Forum hakelt seit dem letzten Servercrash noch etwas.
27. April 201313 J. Hallo, das geht ganz gut mit Motor drin (zumindest bei meinem HDi). Dazu vom Innenraum her den Gummibalg herausnehmen, die Schrauben kann man gut vom Radhaus her lösen. Nur beim Abziehen vom Lenkventil solltest du vorsichtig sein, also nicht mit sinnloser Gewalt arbeiten. Aber vom Innenraum her (etwas unbequem) und vom Radhaus her hat man eigentlich genug Möglichkeiten, wenn es auch etwas fummelig ist. Konkret zum V6 kann TorstenX1 sicher was sagen. Eine genaue Beschreibung findest du hier im Forum (zur Suche siehe Beitrag 2). Gutes Gelingen Arne
27. April 201313 J. habe es beim Xantia Hdi auch gemacht, von aussen und innen kommt man eigentlich gut ran, hatte damals mir nur die Position vom Lenkrad arretiert wegen Airbag. Ansonsten mit normalen Werkzeug zu händeln, von aussen hatte ich 2 Verlängerungen gebraucht, ansonsten alles easy.
27. April 201313 J. Beim V6 ist es normalerweise in 2,5 - 3 Stunden gut zu schaffen, vorausgesetzt natürlich der Monteur weiß was er tut. Falls es für ihn das erste Mal ist, nimmt es gern mehr als die doppelte Zeit in Anspruch. Im Innenraum muß die Lenksäulenverkleidung runter sowie die Lenkradverkleidung, dann wird das Kreuzgelenk im Innenraum von der Leksäule gelöst, anschließend im Motorraum vom Lenkventil, und in den Innenraum hin ausgebaut. Soweit im groben. Die Kreuzgelenke vom Mobilservice Chemnitz sind übrigens originale PSA-Teile.
2. Mai 201313 J. Ersteller Danke für Eure Beiträge, habe mich sehr gefreut. Habe eine, wie ich glaube, gute Rep.- Anleitung mit Bildern aus 2008 von Entenweich gefunden.
2. Mai 201313 J. Danke für Eure Beiträge, habe mich sehr gefreut. Habe eine, wie ich glaube, gute Rep.- Anleitung mit Bildern aus 2008 von Entenweich gefunden. Stell doch bitte mal den Link zu dieser Reparaturanleitung hier rein, danke.
2. Mai 201313 J. Moin... Stell doch bitte mal den Link zu dieser Reparaturanleitung hier rein, danke. Ich vermute, speedfreak meint den hier : X2 - Kreuzgelenk an der Lenksäule - wo kaufen, wie wechseln? Gruß, Markus P.S.: Interessant ist, dass ich meinen Beitrag über die Suche nach Kreuzgelnk nicht finden konnte - "keine Treffer". Bearbeitet (2. Mai 201313 J. von Entenweich)
2. Mai 201313 J. Das Ersatzteil hat damals in Chemnitz ca 80 € gekostet mit Versand so ungefähr stimmt das auch noch heute... :-) für ab ORGA-Nr.: 7269: http://mobil-service-chemnitz.de/product_info.php?info=p21_kreuzgelenk-citroen-xantia.html davor: http://mobil-service-chemnitz.de/product_info.php?info=p5163_kreuzgelenk-citroen-xantia.html Der Matthias
2. Mai 201313 J. Hallo Markus, Moin...P.S.: Interessant ist, dass ich meinen Beitrag über die Suche nach Kreuzgelnk nicht finden konnte - "keine Treffer". Das liegt daran, dass die Suche hier im Forum noch nicht indexiert ist, so dass man sich mit der Google-Suche (eingschränkt per site:) behelfen muss. Viele Grüße Arne
2. Mai 201313 J. Moin...Ich vermute, speedfreak meint den hier : X2 - Kreuzgelenk an der Lenksäule - wo kaufen, wie wechseln? Gruß, Markus Danke für den Link, du hast eine PN
3. Mai 201313 J. Ersteller Eigentlich hatte ich ja nur vor, mir Hilfe für meinen Hugo zu suchen, konnte ja nicht ahnen, was für einen Hype ich mit meiner Anfrage auslöse. Aber gut, mir wurde geholfen, warum den anderen nicht auch !!!! @ entenweich Danke !!!!
3. Mai 201313 J. Moin... Das liegt daran, dass die Suche hier im Forum noch nicht indexiert ist, so dass man sich mit der Google-Suche (eingschränkt per site:) behelfen muss. Aha, anscheinend habe ich wohl was verpasst Ich war jetzt länger nicht hier (zu viel Arbeit, was sich leider auch erst mal nicht ändern wird:() und bin nicht so ganz auf dem Laufenden. Gab's wieder 'nen Crash? Markus
3. Mai 201313 J. Moin...Aha, anscheinend habe ich wohl was verpasst Ich war jetzt länger nicht hier (zu viel Arbeit, was sich leider auch erst mal nicht ändern wird:() und bin nicht so ganz auf dem Laufenden. Gab's wieder 'nen Crash? Markus Der letzte war am Karfreitag. Zur Suchfunktion siehe #2
3. Mai 201313 J. Gab's wieder 'nen Crash? Ja, auf dem Server sind zwei Platten ausgestiegen. Martin hat das Forum auf einem anderen Server wieder eingespielt. Ein paar Kleinigkeiten klemmen noch, aber das wird schon...
3. Mai 201313 J. Der letzte war am Karfreitag.Zur Suchfunktion siehe #2 Damn, ist mir das peinlich. Das mit dem Crash und der Suchfunktion steht ja schon hier im Thread. Ich muß wirklich lernen, aufmerksamer zu lesen... Sorry, Markus
19. Juli 201313 J. Ersteller Also, Danke an alle, habe das Kreuzgelenk vor 14 Tagen gewechselt, war gar nicht so schwer, wie ich vermutet hatte. Habe alles in allem ca. 2,5h gebraucht. Besonderen Dank an Entenweich, Deine Bilder waren gut und sehr aufschlußreich. So und jetzt noch einmal mein anderes schon mal beschriebenes Problem: Die Leisten auf der Beifahrerseite. Hatte ja schon mal angefragt, ob jemand so etwas rumzuliegen hat. Ich kriege die alten nicht ab, ohne Schäden an den Türen zu verursachen, die Metallschienen darin sind wie Pfefferkuchen und biegen sich in jede Richtung beim Versuch die Leisten zu lösen.
