Hi Freunde. Bin ganz neu da, also bitte sei tollerant :-0
Habe mir vor 2 Wochen nen cit. Xsara Picasso 2.HDi,b.j 2003 gekauft.
An dem wagen funktioniert alles ausser bordcomputer.Rechtes display zeigt Datum, Temperatur, Radio und infos ( tur offen etc )
Display zeigt aber nicht die infos uber den verbrauch , Reichweite etc. beim drucken an dem knopf von BC tut sich gar nichts.
Habe original radio, die radiostationen werden angezeigt, fernbedienung unter dem lenkrat geht nur Bordcomputeranzeige ist tot. Ist es blockiert? oder wo soll ich nachschauen, was kann ich ausprobieren.
Muss es ergendwie uber diagnose freigeschalet werden? Ich danke euch fur jede hilfe and sorry for my bad deutsch
lg laci
So wie du es beschreibst, ist da offensichtlich der Kontakt im Knopf defekt. Mit dem wird das Display weitergeschalten.
Die Werkstatt tauscht hier den ganzen Wischerhebel.
Du kannst auch versuchen, es selbst zu reparieren, mit dieser Anleitung. Voraussetzung dass du handwerklich geschickt bist...
lg Bastler
hi autobastler, danke fur deine anleitung. werde es versuchen, doch wen es der schalter ware, wurde es nicht ergendwo hangengeblieben? zum beispiel auf dem verbrauch pro km und man konnte es nicht weiterklicken?
bordcomputer muss auch bei defekten knopf etwas anzeigen, nur weiterklicken wurde nicht gehen. oder ist es nicht so?
danke fur deine antwort und hilfe
Hi, bei meinem ist es so dass der Bordcomputer immer wieder auf die Grundanzeige zurückgeht, und das ist Radio. Meistens resettet er durch Zündung aus und wieder an nach längerer Stehzeit. (über Nacht)
Ich weiß nicht ob das absichtlich so ist oder ein typischer Bug des Bordcomputers.
lg Bastler
in dem fall kann es sein das bei mir der knopf doch defekt ist da es immer nur auf radio ist.
Hi autobastler,
sooo, mein Bordcompouter geht und es war wirklich der knopf. ich habe ihn ausgebaut, er war kurzer- abgebrochen, und habe es genau nach deiner anleitung gemacht . musste damit bissl spielen , aber es geht und ich danke dir und euch allen.
gruss
laci
Bearbeitet von laci25
