2x CX Prestige, 1x komplett Cassis, 2x Leder Cassis, beide Automatik, Projekt
XMbremi
ich biete zwei seltene Schmuckstücke an: CX Prestige SII in Cassis. Einer ist komplett Cassis, Leder innen und aussen, der andere hat innen Leder Cassis. Einer ist das Aufbauprojekt, der andere ist der dazugehörige Schlachter. Beides sind Automaten. Der Prestige in komplett Cassis hat einen Anstoß vorne rechts und einen Motorschaden. Chassis und Hilfsrahmen sind rostfrei, bis auf zwei kleine Löcher am Schweller vorne. Haube, Kotflügel und Maske sollten neu. Die kommen vom Schlachter. Kotflügel und Haube habe ich aber noch zusätzlich liegen. Der vordere Querträger hat Flugrost. Bj. müßte 1988 sein. Er kommt aus Holland und hat noch keine deutschen Papiere. Es sind normale Reifen montiert, keine TRX! Tempomat, Klima. Die Sitzflächen der Vordersitze sind von Axel Preis (im Forum schon bekannt) neu bezogen worden (1.000,- €) S. Foto.
Der Schlachter hat
Sitzheizung vorne serienmäßig,
eine Kühlwasserzusatzheizung mit Stecker in den Innenraum,
Scheibenwischer für die Frontscheinwerfer
Motor läuft, Automatik schaltet gut, hat 225tkm gelaufen
Dazu gibts Teile eines geschlachteten CX:
Anhängerkupplung
sequentielle Gas-Anlage mit Motor und 100l Tank (der ist noch voll ;) ) Der Motor hat vor einiger Zeit neue Pleuel- und Hauptlager bekommen.
und fast sämtliche Anbauteile
Ledertönung in Cassis vom Lederzentrum extra für das CX Cassis abgestimmt 1L
Das komplette Rücklaufleitungspaket für die CX Prestige Automatik von der CX-Basis, neue Pleuellager, Simmerringe, Kettendeckeldichtung (S. Foto)
Ein paar Fotos:
ich habe noch 20 weitere Bilder. Kurz zu den Türen. Die Falze unten beim Cassis komplett sind bei zwei Türen einwandfrei, die beiden anderen sind angerostet, der Rost drückt aber nicht nach außen durch. Leider gibt es Durchrostungen bei zwei Türen an den Stirnseiten, dort wo die Türaufhängungen sind. Die Türen vom Schlachter sind an den Aufhängungen intakt. Diese haben teilweise Falzrostansatz.
Ein absolut seltenes Stück, das auf einen Kenner und Liebhaber wartet. Es ist ein Restaurations-Objekt. Vieles ist 3x vorhanden. Macht mir ein unwiderstehliches Angebot. Ich will die CX schnell weg haben, weil ein noch schöneres Projekt wartet. Beim Trailern kann ich gerne helfen. Entweder PN oder null 174 176 92 97
Falls Fragen auftauchen, fragt. Gruß Martin
Da hätte ich richtig Bock drauf..... wenn meine anderen 30 Baustellen nicht wären. :(
Holger, wir sprechen Sonnabend drüber ;)
PS: tausche auch gern gegen guten (!) BX 16V oder AX Gti
Ax Gti, was ist das den für ein Abschwung....
Carsten
Da möchte vielleicht jemand in den MOTORSPORT einsteigen :-)
suchst du nur einen AX GTI oder auch einen AX Sport in Orginalzustand?
Ich habe ein wirklich klasse Sport an der Hand,ist aber nicht billig.
Bei interesse schicke mir eine Mail.
Gruss der Dirk
@Dirk, hast PN. Wolle tauschen oder verkaufe? ;) (Meine Schmuckstücke sind ja auch nicht billig ;) ;) )
Schupss. (Freunde mich innerlich schon mit dem Gedanken an, beide Cassis-Einrichtungen restauriert nach Westhofen zu bringen)
Hier komm, die Fußmatten tuuhh ich auch noch bei....
Sind die auch lila ?
Carsten
'türlich, und sogar die Fußstützen ...
...das war ja irgendwie klar....
Wenn ich Zeit, Platz, und Geld hätte, hätte ich echt drüber nachgedacht. Das Cassis ist so schön + selten am CX.
ABER es ist halt kein Break, und die anderen beiden Autos gehen erstmal vor (E und DS).
Schade !
Carsten
Also: für das gesamte Paket:
die 2 kompletten CX mit 2x Leder Cassis
+ 1 geschlachteten CX
+ 1 Gas-Anlage, sequentiell, voller 100l Tank,
mit Sitzheizung
mit Scheinwerferreinigung
mit Sitzheizung
mit Kühlwasservorwärmung
mit Rücklaufleitungspaket
mit den neuen Sitzen
mit Anhängerkupplung (die liegt hier auch noch)
mit Tempomat
mit der Auskunft vom Karosseriebauer: "der Maskentausch ist in ca. 15-20 Stunden erledigt"
mit der Cassis-Ledertönung
etc. etc. etc.
möchte ich 1.800,- VB haben.
Für 0,30€/km trailere ich euch einen CX quer durch die Republik bis vor die Tür.
Weitere Infos gerne unter null 174 176 92 97 oder PN
Gruß Martin
Verstehe ich das richtig. Der eine hat Motorschaden, aber der Schlachter hat einen laufenden Motor und ist auch ein Automatik ?
Automatikgetriebe ist also zweimal vorhanden ? Ein ganzer Motor und einer mit Lagerschaden ?
Gruß vom Nikolaus der unverschuldet seinen Schatz verloren hat
Hi Martin,
ich habe mit Sascha gesprochen. Rufst Du ihn mal an ? Er war nicht uninteressiert, und es ist ja "um die Ecke".
Carsten
das Projekt ist reserviert bis heute Abend. Danke an Frank, der mir (leider) und der Karosse ein paar Augen geöffnet hat ;)
Es sind in Summe 2 laufende Motoren, davon ist einer der ausgebaute mit der Gas-Anlage aber ohne Automatik-Getriebe. Der 2. Motor ist in dem Schlachter, auch mit Automatik. Reservierung ist erst mal aufgehoben, vorerst ;)
noch mal zum Blech: das Heck ist gesund. Radkästen hinten innen komplett rostfrei, C-Säule rostfrei, Chassis-Verschraubungen unter der Rücksitzbank rostfrei (nicht Cassis ;) ), Stehblech hinter der hinteren Seitenscheibe rechts rostfrei, links auf ca. 10cm etwas aufgeblüht, Tankdeckel komplett rostfrei, die querlaufende Sicke am Bodenblech in Höhe B-Säule rostfrei. Gemacht werden müssen der linke Schweller hinten, der rechte Schweller hat einige kleine Löcher. Das Bodenblech im Fahrerfußraum hat einige Löcher. Diese Löcher sind direkt im Bodenblech, nicht im Übergang zum Schweller. Das Chassis ist rostfrei (gehört der vordere Querträger zum Chassis dazu? Der hat Flugrost).
Also, nichts für Checkheftpfleger und AX-Schrauber ;)
1.600,-€ Entweder PN oder null 174 176 92 97
Am Wochenende habe ich wahrscheinlich kaum Empfang Gruß Martin
schade, zu spaet gesehn ...der mit leder aussen haett mich interessiert ;)
war ne Schw*** Arbeit ;)
