5. Juni 201313 J. Allerdings haben in den 90ern auch einige Hersteller gezeigt, wie es nicht geht : Golf 3 und Mercedes allgemein hatte da massive Rostlauben produziert. Mechanisch waren die aber auch ziemlich gut. Du hast Opel vergessen Was ich an der Technik der 80er mag, ist, daß die Automobilfirmen noch recht frei waren, was sie auf den Markt werfen. Es gab auf der einen Seite die Basismodelle ohne alles und auf der anderen Seite Autos, die vor Kraft kaum laufen konnten. Man konnte an seinen Autos auch noch selber rumbasteln, da die Zubehörregale voll waren mit allem was man sich wünschte. Und allein in Deutschland gab es schon ein riesiges Angebot an Zubehörfirmen - das Ruhrgebiet war voll von Umbauten, was sich auch heute noch auf Oldtimertreffen bemerkbar macht. Man konnte damals noch an nem Auto basteln, ohne, daß einem die Software nen Strich durch die Rechnung macht - was mein Vermieter erfahren mußte, als er an seinem BMW ne Anhängerkupplung montierte.....
5. Juni 201313 J. Ach... heutzutage mußt Du dem Can-Bus schon sagen, wenn Du mal ne karierte Hose anhast, statt der gestreiften. Alles Mist. Und die Werkstätten, die eigentlich davon profitieren könnten, sind zum großen Teil damit überfordert.
5. Juni 201313 J. Ja, ich muß euch allen zustimmen- autotechnisch waren die End-90er die besten Jahre: Kein Rost mehr (bei den angeblichen Rostkarren, dafgür umso mehr bei den Deutschen...), wenig Elektronikmist, und wenn, dann leicht reparabel (hatte eben das Vergnügen, im 806 eine Tachbirnchen auszuwechseln- das wäre mir beim c8 nicht gelungen- von den Scheinwerferleuchtmitteln ganz zu schweigen...), es wurde noch nicht auf Teufel komm raus gespart, wsondern behutsam verbessert, wenn etwas nicht befriedigte. Keine überzüchteten Motoren mit Minihubräumchen und irrigemn Drehmomnet, das jedem Getriebe nach 100tkm die Zahnräder zerwürgt. Solide konstriert und gebaut, nicht pseudoedel und schnellverschmutzend. Jadoch, früher war eben ganz vieles Besser...
10. Juni 201313 J. Ersteller Jetzt fällt wieder die Innenverkleidung am Radkasten ab. Diese Stoßstange, also diese Schürze vorn hängt auch auf hab Sieben. Wie macht man das denn wieder fest? Mal sehen, wer diese Plastik-Spreizdübel hat? Die Spurstange rechtsklackert auch. LG Dorothea
10. Juni 201313 J. Jetzt fällt wieder die Innenverkleidung am Radkasten ab. Diese Stoßstange, also diese Schürze vorn hängt auch auf hab Sieben. Wie macht man das denn wieder fest? Mal sehen, wer diese Plastik-Spreizdübel hat?Die Spurstange rechtsklackert auch. LG Dorothea Redest Du jetzt vom Berlingo oder dem Xantia?
10. Juni 201313 J. Ersteller Vom Berlingo. Dann soll ich nämlich meinen Xantia borgen.Und das will ich natürlich nicht. Dorothea
10. Juni 201313 J. Mal sehen, wer diese Plastik-Spreizdübel hat? Schon beim Freundlichen probiert ? Die Spurstange rechtsklackert auch. Das würde mich jetzt aber sehr wundern. Ausgeleierte Spurstangen hört man eigentlich so gut wie nie. Geräusche erzeugen eher die Koppelstangen ( Verbindung vom Querlenker zum Stabilisator ), und zwar ein Klappern; Klackern tun eher die Antriebswellengelenke ( beim Kurvenfahren ). Am schlimmsten ist allerdings, wenn die Karre gar kein Geräusch mehr macht : mfg Klaus Dann ist sie endgültig hin
10. Juni 201313 J. Ersteller So, die Innenverkleidung und diese Schürze vorn sind mit diesen Plastik-Klipsen von Auto-Tipp wieder befestigt. Koppelstange? Das kommt der Sache vielleicht am nächsten. Ja, Klappern ist vielleicht der richtige Ausdruck. Wir dachten erst, das kommt von der durchgerosteten Aufhängung, weil das Endrohr wie ein Lämmerschwanz wackelte.. Bis dasTeil von Mathge kommt, hängt das Endrohr aber erst mal am Draht. Und das ist auch einfach nicht das Klappern. Antriebswelle? Eher nicht, denke ich mal. Das wäre eigentlich die Höhe, wenn die Gelenke auch schon Abschied nehmen würden. LG Dorothea
12. Juni 201313 J. Ersteller Schürze hängt wieder gerade dank Plastik-Klipps. Innenverkleidung am Rad auch wieder fest. Auspuffschelle von Mathge eingetroffen. Wird morgen erledigt. Klapperproblem, evtl. Koppelstange muss noch nicht in Arbeit. Auto macht Arbeit oder kostet viel Geld. Ist aber einfach notwendig! LG Dorothea
26. Juni 201313 J. Ersteller Schon beim Freundlichen probiert ?Das würde mich jetzt aber sehr wundern. Ausgeleierte Spurstangen hört man eigentlich so gut wie nie. Geräusche erzeugen eher die Koppelstangen ( Verbindung vom Querlenker zum Stabilisator ), und zwar ein Klappern; Klackern tun eher die Antriebswellengelenke ( beim Kurvenfahren ). Am schlimmsten ist allerdings, wenn die Karre gar kein Geräusch mehr macht : mfg Klaus Dann ist sie endgültig hin Inzwischen mal wegen Klappern am Gelenk der Koppelstange geguckt. Stimmt, kann sein, dass so eine Gummi- oder Leder-Scheibe aufgebraucht ist. Ist das gemeint? LG Dorothea
