Hallo zusammen!
ich fahre als Alltags- und Winterfahrzeug seit 3 Jahren einen Visa 2-Zyl
mit großer Begeisterung!! Wie oft war es doch schon der Fall, dass
der im Sommer gefahrene CX TRD2 muckte oder die bescheidene Lade-
kapazität nicht ausreichte. Dann höre ich mich mal wieder sagen: dann
nehmen wir halt den VISA! und macht macht auch echt Spass!
Nun aber noch ne Frage an die 2 Zyl. Spezialisten, das ist ja schliesslich
das Technik Forum: Als ich vor kurzem den Visa CLUB eines Bekannten
fuhr, merkte ich, dass seiner ein ganzer Stück leiser läuft. ist das nur auf
Bessere Dämmung des Club (meiner hat keine Clubausstattung) zurückzuführen oder gibts andere Gründe? Auspuff scheint i.o.
Nächstes Frühjahr ist ne neue Kupplung fällig, da könnte man eventuelle Schwachpunkte gleich mitbeheben. Gibts beim Kupplungswechsel am Visa
was Besonderes zu beachten?
Danke im Vorraus
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
die Motordämmung auf der Spritzwand ist bei beiden Modellen gleich.
Prüfe bitte alle Schellenverbindungen und vor allem den korrekten Sitz der beiden gekröpften Rohre der Auspuffanlage. Hier können unter Umständen laute Dröhngeräusche durch nicht opt. Sitz der Auspuffanlage entstehen.
Dann ist noch an zu merken, dass schon Unterschiede in den Motoren selbst vorkommen können. Zum Beisp. wenn ein "VD06/644" Motor eingebaut ist.
Die Motoren mit der Kennung "VD06/665" laufen nach meinen Erfahrungen etwas leiser, da etwas niedriger verdichtet und somit weniger "Stampfgeräusche" entstehen.
Ein weiterer aber nicht unwichtiger Lärmpunkt ist der Ansaugtrakt.
Unter dem Luftansaugrohr des Luftfilters, direkt unter dem "Wärmezufurventil" der Luftansaugung befindet sich normalerweise ein kleines Flexrohr zur Wärmeglocke des Auspuffrohrs.
Bei den meisten Visa fehlt dieses besagte Rohr auch hier können sich störende Geräusche von der Luftansaugung bemerkbar machen. Außerdem ist das Wärmezufuhrventiel auch auf Funktion zu prüfen. es wird mit einem Unterdruckschlauch vom Vergaser her angesteuert. Wenn dieses Ventiel klemmt entstehen auch hier häßliche "Stampfgeräusche".
Die korrekte Einstellung des Vergasers, ein gutes Motorenöl, optimale eEinstellung der Ein-und Auslassventile sowie regelmäßig gewechselte Zündkerzen und Luftfilter sind ebenfalls Garanten für ein leisen und kultivierten Lauf des Visa-Aggregates.
Die Dichtheit der Ansaugwege ist ebenfalls wichtig.
Auch die korekte Funktion der Unterdruckdose neben dem Haubenschloss ist wichtig.
Sie liefert dem Steuergerät wichtige Impulse zum Zündzeitpunkt und Leistungskurve und somit zur entsprechenden Zündverstellung.
Auch hier können durch nicht opt. Funktion unkultiviertes Motorlaufen hervorgerufen werden.
Hohe Kilometerlaufleistungen können auch einen lauteren Motorlauf begünstigen.
Die oben genannten Punkte habe ich bei meinen Visa auch alle geprüft.
Nach Richtigstellung einiger Sachen wie z.B. das Flexrohr, konnte ich eine deutliche Geräuschminderung an meinen Visa feststellen.
So hoffe ich das meine Erfahrungen Dir ein wenig weiterhelfen können.
Hi, wieder einmal zu schnell die Maus bedient und meine Grüße vergessen.
Es soll somit hier geschehen.
Viele Visa Grüße
ACCM R. Pätzel
Hallo Stefan und Roman,
einfach perfekt die Tips von Dir, Roman.
An den meisten dieser Stellen habe ich auch schon mit Erfolg gewerkelt.
Mein V06/665 läuft und hört sich mit seinen nahezu 100.000km sehr ordentlich an.
Einen Punkt möchte ich noch ergänzen: die Gummi/Metall-Motor- und Getriebeaufhängungen. Die spielen nach meiner Erfahrung für die Geräuschausbreitung vom Motor in die Karosse auch eine Rolle - durch Motoröl aufgeweichte sorgen nicht nur für Probleme (Aufschaukeln) beim Anfahren, insbesondere in Verbindung mit einer nicht einwandfreien Kupplung.
Ich finde, der VISA kann mit dem 2-Zylinder so bis 110 km/h recht komfortabel sein.
Also, Stefan viel Erfolg bei der Optimierung!
Roman, in anderen Threads lese ich, dass Nehren 2004 für Dich ganz klar eingeplant ist - prima !!!
Ich werde bestimmt dabei sein...vielleicht mit meinem roten plein air.
An dem habe ich noch einiges zu tun, übrigens auch an der Geräuschentwicklung im innern. Da gibt es einiges Dröhnen bei verschiedenen Drehzahlen, scheint mir von Spannungen im Auspuffsystem herzurühren.
Beste Grüße von der Hessischen Bergstraße
Kupplungswechsel am Vis? ?
Wechselt man da nicht immer den ganzen Vis?
Übrigens: hast Du einen Visum oder mehrere Visa ?
warst Du dieses jahr auf'm Volksfest, auf d'r Visen ?
ich kenne da einen geheimtipp für die geräuschdämmung im visa mit boxer: auf dem rücksitz einen präsidentenbären festschnallen. wenn der nicht mit darf, brummt der bär, und der visa gleich mit ;-)
kleines stammtisch-insider-schbässle...
Hallo!!
@ Roman und Knut Danke für die sehr hilfreichen Tipps!!!!!!!
@Chris: hättest Du auch gerne, so nen Visa! ist günstig, wenn man
ostwärts fährt, brauchst nicht extra eins zu Beantragen.
man fährt auch nicht wohin, sondern man VIST.
@ Ralph: Ist das eine Verschwörung der Bärenwagenfahrer??
Stefan
@ Stefan - aBär aBär, wer wird denn sowas vermuten ;-)
ich hab das eben so gelernt bei euch. für meinen bärlingo wollte ich ja kürzlich auch sowas anschaffen (gibt´s tatsächlich, mit "berlingo"-t-shirt), aber den bären gab´s nur im zehnerpack, und mit zehn berlingo-bären auf dem rücksitz krieg ich garantiert nen strafzettel. oder ne einweisung in die landesklinik.
