muss mal wieder einen neuen Vorschalldämpfer für meine
Ente besorgen, habe allerdings beim letzten Wechsel fest-
gestellt, dass bei der Dämpfungswirkung offensichtlich
grosse Unterschiede existieren.
Wer hat hier Erfahrungswerte?
Gruss
JH
Ich kann Dir leider nicht den Hersteller der Originalteile nennen. Meiner Erfahrung nach solltest Du aber Walker u. Bosal meiden. Die Ente wird ansonsten um einiges lauter.
Normal bei Me... Bosal, soweit meiner eine Maßgabe ist. Mit U-Kat allerdings teurer Walker, den ich drin habe. Wird demnächst getauscht, da Steuern nicht zu sparen sind und ein paar PS doch verloren gehen- so es nicht am Motor liegt. Mal sehen/hören/spüren... . Tschöö!! empfehle eher kfz-teile-schneider.de
Beim Franzosen in Vechta gibt es den originalen Vorschalldämpfer für die Ente, kostet allerdings doppelt so viel wie Bosal oder Walker.
Bei der Ente mit den vielen Nebengeräuschen machen sich Unterschiede in der Dämpfungswirkung doch eigentlich nicht so stark bemerkbar, oder ?
Ich habe in 17 Entenjahren meistens Walker oder Bosal gefahren, war normalerweise ok.
Hannes
Hallo Hannes,
die Nebengeräusche sind bei mir durch ein paar kleine Modifikationen
etwas geringer als üblich, sodass jetzt das Auspuffgeräusch wirklich
mit Abstand das lauteste ist. Als ich vor etwa 4 Jahren den jetzigen
Vorschalldämpfer einbaute, musste ich feststellen, das er lauter war
als der alte durchgegammelte. Jetzt hat er anscheinend kein Innen-
leben mehr, sodasss es ab ca 80 brüllend laut wird. Von aussen sieht er
noch gut aus(ist glaub ich ein Bosal).
Gruss
JH
Hi Jürgen,
ich hatte mal die Spritzwand motorseitig mit einer Geräuschdämmmatte, wie sie auch für die Motorhaube zum Einsatz kommt, verkleidet.
Geräuschmäßig hat sich leider nicht so viel getan, wie ich gehofft hatte. Aber der ganze Siff hat sich dort drin gesammelt. Ich würde es nicht mehr machen.
Welche Modifikation hast Du vorgenommen ?
Viele Grüße Hannes
der momentan eine sehr laute Ente fährt, weil eine Auspuffschelle gegen eine Traverse am Unterboden hämmert (ich kümmere mich morgen drum)
Hannes postete
Hi Jürgen,
Viele Grüße Hannes
Hallo Hannes,
ich habe das Dach gedämmt, den Boden mit schwerem Teppichboden(Filz-
rücken vollsynthetisch), alle Türen hinter der Verkleidung mit dem gleichen
Material und die Kotflügelinnenseiten mit Noppenschaumstoff beklebt.
Die Tennwand zwischen Motor und Innenraum mit 12mm Filz(nur im oberen
Bereich)beklebt.
Aber alle diese Massnahmen werden durch den superlauten Vorschalldämpfer
vollkommen zunichte gemacht.
Ach ja, und die Motoraufhängungen habe ich gewechselt.
Gruss
JH
