heute morgen ist mein C8 während der Fahrt aus gegangen. Batterie war beim erneuten Startversuch fast leer.
Meldung im Display war "Abgasanlage defekt"
Eben ausgelesen mit Bosch Laptop. Er sagt mir Nockenwellensignal unplausiebel zu Kurbelwelle.
Ebenso Fehler mit Raildruck.
Ist der Raildruck wahrscheinlich ein Folgefehler?
Denke die beiden Sensoren müssten getauscht werden oder kann es was anderes sein?
Ach ja, auf meinem C8 sind 215/60 R16 drauf, eingetragen sind 215/65 R15... bekomme ich da irgendwo eine Freigabe für? Waren schon immer drauf und stehen nicht in den COC papieren?!?
Danke
Gruß Markus
also ist definitiv der Zahnriemen gerissen. Wäre nächstes Jahr fällig gewesen.
Steht jetzt bei Bosch. Nehmen den Deckel mal runter. Evtl sind ja nur die Kipphebel.....
Gruß Markus
Wenns der 2,2 HDI ist dann ist auch die Kette oben und der Spanner bzw ein Tauschkopf fällig geh mal in die " Suche "das Thema gibts öfter
Danke noch mal.
Also ich hab ihn bei Bosch stehen. Injektoren gehen natürlich nicht raus. Jetzt könnte ich von einem Fiat den Baugleichen Motor mit 140.000km bekommen.
Mit allen anbauteilen und neuemZahnriemen.
Ist es problematisch den Motor zu wechseln? Kann ich den Fiat einfach plug and Play wechseln?
Ich hab schon beim alten 325er und bei einem Suzuki Motoren gewechselt. Flaschenzug wäre vorhanden.
Was denkt ihr?
Gruß Markus
Ja, der müßte passen. Vielleicht auf BJ achten und auf Seriennummern. Müßte aber passen, wenn es auch ein 2,2 ist. Fürchte allerdings, das es beim c8 da einiges zu fluchen geben wird. Da wissen sicher andere besser Bescheid, die das schonmal gemacht haben und sagen können, ob der überhaupt nach oben raus geht...
Hi, ne ich zweifel daran das ding nach oben raus zu nehmen. Wenn dann nach vorne.
Aber ob ich ihn jetzt für 1000 Euro in Zahlung gebe oder Versuche den Motor in Stand zu setzen....
Der Fiat hat ein 5 Gang getriebe, aber das sollte ja egal sein weil mein 6 Gang ja drinnen bleibt.
Gruß Markus
Hi, kann mir wer sagen ob die Maschine passt in den 2004er Citroen?
Danke
gruß Markus
