Seit etwa 1 Woche kommt ein faulig-fischiger Gestank aus der Lüftung auf der Fahrerseite.
Vom Motorraum her war nichts auffälliges zu entdecken.
Ein totes Tier kann ich mir kaum vorstellen. Schmorende Kunststoffkabel sind eventuell auch in der Lage, allerhand Geruchsnuancen zu entwickeln.
Hat das schon mal jemand erlebt und die Ursache dafür gefunden?
meine Cit Werkstatt hatte sowas mal beim C8, der Kunde hatte seine hintere Sitzreihe in der Scheune gelagert,und beim Einbau kam ne Maus mit. Die ist dann im Armaturenbrett verendet!
Es muß wohl doch ein totes Tier irgendwo in der Belüftung liegen, der Gestank ist bestialisch.
Wie komme ich am besten auf der Fahrerseite an die Lüfterschläuche/Kanäle heran, ohne an den Plastikverkleidungen Schaden anzurichten?
ACCM Stefan mit BX
um nvon außen in die lüftung zu gelangen, müsste sich das tier erstmal durch die plastikverkleidung unter den wischern und dann durch den/die pollenfilter nagen um in die lüftung des wagens zu kommen.
wenn es von einem toten tier kommt, würde ich nochmal genau den motorraum absuchen. hab da schon alles mögliche gefunden was entweder selbst oder durch nen marder reingeschleppt wurde (maus, hase, vogel, und sogar einen maulwurf) teils bis zur unkenntlichkeit schwarz verbrannt und schön saftig aufgerissen auf dem federdom.
@ ACCM Stefan mit BX
Wo genau befinden sich die Pollenfilter und wie komme ich daran? Ich muß jeglicher erdenklicher Ursache des Gestanks nachgehen, auch bei geöffnetem Fenster ist es kaum auszuhalten.
marder frühstücken gern mal in motorräumen und lassen da so einiges zurück.
hilft nur auseinandernehmen...
ACCM Stefan mit BX
der pollenfilter ist dreiteilig und durch ebenfalls drei herauasnehmbare gitter in der plastikverkleidung unter den wischern zu finden
Die Lüfter beherbergen gern auch mal Nüsse, Kastanien und ähnliches, rattert der Lüfter vielleicht, Ausbau von unten unterm Lenkrad
Unter den 3 genannten Plastikgittern findet sich nichts, außer Staub, d.h. die Pollenfilter sind da schon lange vorher entfernt worden.
Soweit einsehbar nichts auffäliges, auch hier kein Verwesungsgeruch. Sobald man aber im Innenraum an der linken Lüfterklappe schnuppert, stinkt es.
Ob womöglich eine Maus im Fußraum hinter die Armatur geklettert und dort verendet ist? (siehe Post DanielC4)
Ich müßte wohl hinter die Plastikverkleidung sehen, wie bekommt man bloß diese "Schrankwand" beschädigungsfrei weg?
