25. Oktober 201313 J. Moin, welche Viskosität ist für den 2.0i 16V am besten? Sommers wie winters die gleiche Ölsorte oder im Winter lieber eine dünnere Variante? Vielen Dank für Antworten! Gruß Hannes
28. Oktober 201312 J. Hallo,an sich kam der C5 schon in die 5W30 Zeit. Gernot der 2.2 HDi schon ... was sagt denn die "Bedienungsanleitung"?
29. Oktober 201312 J. Ersteller Moin, die beiliegende Bedienungsanleitung ist unter aller Kanone; da findet sich gerade mal die Füllmenge und wegen der Ölsorte ein Verweis auf "Schmierstoffe", die aber in der Anleitung nirgendwo aufgeführt werden. Im Wartungsheftchen habe ich dann aber den Hinweis auf die Ölsorten gefunden: 10W40 bzw. bei niedrigen Temperaturen 5W40. Wobei man bei Motoren mit hoher Laufleistung eher zum "dickeren" Öl greifen sollte.
