Wastegate HDI?
On 6/18/2020 at 12:38 AM, HDI JUNKIE said:
Ja ich hab die Anschlüsse zusätzlich mit Silicon angebaut , die Temperatur ging meistens über 90 Grad  da habe ich halt mal nachgeschaut . Der Führungsring war total zerstört, nach dem Austausch liegt die Temperatur bei ca. 85 Grad
Hattest du die Dichtringe der Wasserrohre nicht erneuert, deswegen das Silikon? Diese X-Ringe scheinen zum Dichten gut zu sein, allerdings kann es darunter auch gut korrodieren. Sollte man bei einer größeren OP definitiv drunterschauen.
Übrigens, die hingewürfelten Bruchsteine gefallen mir. Sowas in der Art schwebt mir bei mir auch vor. Also, falls ich mal die XM-Schraubereien zurückfahren sollte und Zeit für Landscaping habe. Wollte auch Palmen pflanzen, da muss ich eh noch ein paar mehr Jahre Klimawandel abwarten, bis das gefahrlos möglich ist. :D
Nein die Dichtringe habe ich nicht erneuert, nur am Thermostat den.
Bei uns stehen sie schon seit Jahren :D
So dann machen wir die Scheibe auch noch Neu.
Es gibt fünf verschiedene Scheiben für den x2 , der Glaser hat sich noch nicht gemeldet.
Fünf ??? Wieso?
Farbe / Dämmung / Regensensor - je nach Kombination...
Werde mich noch mal nach einem anderen Glaser umschauen, dieser meldet sich nicht, warum auch immer.
Meine Gasanlage bekommt noch einen anderen Verdampfer in Gold der Silberne sollte eigentlich ausreichen , aber der Gasdruck fällt bei Vollgas zu sehr ab.
Der Glaser hat sich gemeldet,  668 € , da fällt mir der Kit aus der Brille .
Bewegen sich alle auf Car Glas Niveau.
Dann mach es selbst. Ist nur ein Stück Glas.
Gelöscht
Bearbeitet ( von FrankB)
Wo muss ich das Kreuz machen das meine Mitgliedschaft erst mit dem Ableben endet.
Gelöscht
Hab neue Untersetzer gefunden. :P
Gelöscht
Wird aber nicht so wabbelig, wenn er nass wird.
Ist kein Schlauchboot, aber fürs Bier reicht  es. :P
Mein Wagen hat heute über eine sehr kurze Strecke einen Hänger in Lkw Gewicht,  laut Wage gezogen . Fahren mit angezogener Handbremse. :D
Heute den Goldverdampfer eingebaut ,  zweite Leitung und Filter eingebaut, neu eingestellt. Jetzt sackt der Gasdruck nicht mehr ab .
Der Verdampfer hält jetzt auch den Druck bei hohen Drehzahlen.
Die neueste Errungenschaft.
Gelöscht
