30. Juni 20242 J. Ersteller Auf Benzin geht es mit leichtem geruckel einigermaßen. Aber auf Gas ein Albtraum. Mit den Silikon Leitungen ein Traum .
3. Juli 20242 J. Ersteller Nach einem Jahr , durfte ich den Rechten Querlenker neu Lagern, die kleine Buchse war ausgeschlagen , das Traggelenk hatte es auch hinter sich.
10. Juli 20242 J. Ersteller Egal ob ich in Dubrovnik oder in der Nähe war , der Wagen hat mich immer nach Hause gebracht.
10. Juli 20242 J. Ihr solltet das als das verbuchen, was es ist: Reines Glück. Bei meinem eigenen Auto falllen mir sofort 5 Defekte ein, die zum sofortigen Stillstand führten: 2x Druckschlauch zum vorderen AFS-Zylinder geplatzt. 1x Druckschlauch zum hinteren AFS-Zylinder geplatzt. 1x Hauptdruckleitung geplatzt. 1x Kühlwasserschlauch geplatzt (Ok, ich hatte eine Coladose als Messer an Bord und konnte den Schlauch so brücken, und keine 2 Km entfernt fand ich Wasser in Form einer Bewässerungsanlage, so ging es nach 2 Stunden weiter nach Haus...).
10. Juli 20242 J. 1 hour ago, TorstenX1 said: [...] eine Coladose als Messer [...] Hast du dafür hinterher noch den Pfand einlösen können?
10. Juli 20242 J. vor 22 Minuten schrieb schwinge: Hast du dafür hinterher noch den Pfand einlösen können? Selbstverständlich habe ich zuerst das Pfandlogo sorgfältig herausgetrennt, ich gehöre ja zu der Generation, der die Nachhaltigkeit quasi in die Wiege geniest wurde. Aufgeklebt auf eine leere Dose Bremsenreiniger, hatte der Pfandautomat dann auch nichts zu meckern.
12. Juli 20242 J. Ersteller Liebe Foren Mitglieder , von meiner Seite aus mal ein Recht herzliches Dankeschön an alle die sich diesem Forum mit Herz und Verstand einbringen, nicht jeder kann sich gleichermaßen einbringen , aber das ist ok , das letzte Treffen in Steinhorst organisiert von Tobias Pagel und seinen Vater , war eines der Besten Treffen in Familiärer Umgebung überhaupt.
12. Juli 20242 J. Ersteller Zurück zum V6 , gesamte Laufleistung 456980 km , der Motor läuft mit 120000km weniger besser denn je.Das Differential beim Ml5 jault etwas.
13. Juli 20242 J. Am 12.7.2024 um 16:00 schrieb HDI JUNKIE: Zurück zum V6 , gesamte Laufleistung 456980 km , ...und 23 Stunden später: vor 4 Stunden schrieb HDI JUNKIE: Neue Reifen bei 466000 km. Das ergibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 390 km/h.Die Wassereinspritzung scheint zu funktionieren.
16. Juli 20242 J. vor 2 Stunden schrieb HDI JUNKIE: Es fehlt noch das Steuergerät und eine Düse Finde ich übertrieben. Zeitwertgerecht wäre Propellerantrieb.
28. Juli 20242 J. Ersteller Beim Linken Querlenker neue vordere Buchse eingebaut . Hinten am Rechten Stoßdämpfer eine neue Gummitülle eingebaut bei 467500 km
6. August 20242 J. Ersteller Rechten Querlenker vorne neu gelagert, das Lager aus dem gleichen Karton für die Linke Seite hatte untermas und eine zu große innen Hülse , jetzt beide Seiten TRW Lager.
10. August 20242 J. vor 43 Minuten schrieb HDI JUNKIE: Es ist schon Übel wenn es so einen schönen Wagen erwischt Sch... Und das nur, weil du die Gasdüsen aufgebohrt hast......
