Wastegate HDI?
Die Antriebswellen sind angekommen und es sind die Richtigen.
Morgen baue ich sie ein , nur noch das Lenkventil dichten und es sollte ein trockener V6 sein 😄
Inkl. trockener Ölwanne? 😉
Nee,wat fies! 😅
Die Wanne ist trocken, seit die Pumpe trocken ist .
sehr gut! meine ist leicht ölfeucht inzwischen aber noch ohne abtropfen … ok, nach 6 Jahren.
So mein Wagen hat Pause , gestern die Antriebswellen eingebaut und gedacht es ist ja noch ordentlich Zeit für das Lenkventil, ich bin um 5 Uhr angefangen mit dem Ausbauen ,um 10 Uhr war es draußen. Das Lenkventil gedichtet und das war es um 1 Uhr die Hände gewaschen.
Das Lenkventil ist wieder eingebaut und Dicht .Aber es gibt das Problem das beim Lenken nach links die Lenkung leicht geht wie mit Servo aber nach rechts ohne Servo ??
Möglicherweise ein Fehler beim Zusammenbau des Ventils.
Der Mittlere Teflonring war gerissen .
Die Antriebswellen hab ich bei 571234 km gegen neue ausgetauscht.
Am Lenkventil ist ja ohne Ende Platz , durch meinen Fehler durfte ich es gleich mehrfach machen.🫣IMG_20260814_154111.jpg
Heute bei 571609km die Reifen der Vorderachse erneuert.
Wie kann das passieren? "Gepfuscht" oder Werkzeuge verwendet?
Leider habe ich das Werkzeug dafür nicht verwendet .
  • 2 Monate später...
Im September hat uns der V6 mit WOWA wieder und ohne Probleme nach Kroatien gebracht. Er hat jetzt 580300 km der Dampfblase Abscheider muss ausgetauscht werden da leicht undicht.
Ich baue zufällig sehr schöne Edelstahl-DBAs. 😉😃
Ich hab schon über Guenni bestellt .
Der kleine Racker im Urlaub
