25. April25. Apr Ersteller Heute beide Bremssättel an der Vorderachse durch gute gebrauchte erneuert.
9. Mai9. Mai Ersteller Wir sind knapp bei 558000km und der Motor fühlt sich immer Stärker an, Öl Verbrauch geht gegen Null , LHM Verlust ist bekannt, nervt aber trotzdem.
9. Mai9. Mai Dann hast du ja die ganze Zeit frisches LHM drin, wenn du regelmäßig nachkippst. 😉Immer die positiven Seiten sehen, Jörg. 😅
9. Mai9. Mai Ersteller Guenni verdient am LHM nicht viel , ich sollte endlich die Leckkage beseitigen.
11. Mai11. Mai Ersteller Natürlich ist das LHM immer frisch, nicht son altes Zeug ewig nicht gewechselt.
11. Mai11. Mai Ersteller Haltet eure alten Autos so lange ihr könnt , mein Nachbar hat einen Cupra , da geht kein Bremslicht mehr , nach dem ganzen Chabernak und etlichen Euros weiter geht's wieder , Birne raus ist nicht mehr.
11. Mai11. Mai Gegen LED-Lichter ist ja auch erstmal nix einzuwenden. Warum ein Lichtel dann aber "unreparierbar" konstruiert werden muss, ist für mich nur teilweise nachvollziehbar. Dem Neuwagenkäufer mag es wurst sein. Der Nächste oder Übernächste zahlt dann die Zeche.Die größten Probleme mit modernen Fahrzeugen sind zum Einen die übermäßig teuren Reparaturen, zum Anderen ist der Korrosionsschutz wieder auf dem Niveau der 80er (oder so) angelangt.Übel.Für "Wegwerfqualität" befinden sich die Preise allerdings auf einem zu hohen Niveau.
11. Mai11. Mai Ersteller Ich bin schon etwas älter, den Jungen Menschen wünsche ich nur viel Glück mit ihren Autos , billig wird es nicht .
17. Mai17. Mai Hier bei Dir schon, ist ja nichts aufregendes. Ansonsten passiert noch genug. Und rigendwann ist ja auch das meiste gsagt, gecshrieben, was sich so an technischen Unmöglichkeiten der Fahrzeuge an sammelt. Dann halt die Suche bemühen. Wir sind ja schon lange in Foren unterwegs, ich seit 2001 bei Filmvorführer, 2008 bei naan.de usw.Und da häufen sich dann die gleichen Fragen immer wieder, und die Begeisterung zur Beantwortung läßt nach.GrüßeJens Bearbeitet (17. Mai17. Mai von Jensg)
22. Mai22. Mai Ersteller Nach dem Zahnriemenwechsel mit allen Simmerringen und Wasserpumpe so wie dem Keilrippenriemen stehen plötzlich 559000km auf dem Tacho
23. Mai23. Mai Ersteller Heute den braunen Sensor ausgetauscht, es wird nicht in die zweite Stufe der Ventilatoren geschaltet.
24. Mai24. Mai Einfach den braunen Sensor abklemmen, dann geht das Lüftersteuergerät in den Notbetrieb und läßt die Lüfter mit voller Drehzahl laufen.
24. Mai24. Mai Ersteller Das funktioniert, nur wenn ich mit WOWA durch Österreich fahre , hab ich regelmäßig 110- 120 Grad Wassertemperatur , mit der Lexia finde ich nix , soll ich das Textron hinter dem Scheinwerfer auch noch austauschen?
24. Mai24. Mai Wenn die Wassertemperatur so och ist, auf welcher Stufe laufen in dem Moment die Lüfter? Und ist der Kühler dann vollflächig heiß? Bearbeitet (24. Mai24. Mai von bx-basis)
24. Mai24. Mai Ersteller Der Kühler ist relativ neu, ich habe eigentlich nichts ausgelassen , auch bei den hohen Temperaturen laufen die Lüfter nur auf Stufe 1 Stufe Zwei hört man sofort , die Lüfter laufen auch problemlos auf Stufe Zwei hab ich ja durch Abzug des Braunen Steckers sofort herausgefunden.
24. Mai24. Mai Wenn trotz hoher Temperaturen die Lüfter nicht auf Stufe 2 laufen hat vielleicht das Steuergerät eine Macke. Hast Du mal beobachtet was die Temperaturen machen wenn Du mit abgezogenem Stecker fährst? Reicht dann die Kühlleistung um unter 100°C zu bleiben?
24. Mai24. Mai Ersteller Ich werde als nächstes das Steuergerät tauschen, wenn ich mit WOWA fahre gehen sDie Temperaturen auf die genannten Werte
