Frage zu Kühlerfrostschutz
Hallo Community,
habe mal die Tage meinen Frostschutz geprüft, und der angezeigt Wert war sehr schlecht, irgendwas mit -2 Grad. Wollte also Kühlerfrostschutz kaufen. Ich vermute mal, um einen guten Wert zu erreichen muß ich mehr als 1 Liter auffüllen, dafür aber wohl erstmal 1 Liter abpumpen..... Kann ich einfach was mit einem Schlauch absaugen und was reinkippen oder gibts das Probleme bezüglich Luft im System?
Ahja, kann ich irgendein ´Standard` Kühlerfrostschutz kaufen oder muß es etwas besonderes sein. Laut der BA ist es 997970, habe abder gerade 1 Webseite gefunden die das anbietet....
Warum nicht Standard, gelber Mann?
Herzlich,
Delage.
mit einem Liter abpumpen wird es nicht getan sein. Für guten Frostschutz ist eine 1:1 Mischung gut. Und dazu wirst Du gut 2 l ablassen müssen. Vielleicht sollte man auch die ganze Suppe ablassen. -2°C heißt ja, daß da nur Wasser drin war und das hat jetzt herumkorrodiert.
Kenne mich an dem Motor nicht aus, aber das Ablassen geht bestimmt über einen Schlauch am Kühler. Zum Füllen stellt man idealerweise einen Tank auf den Ausgleichsbehälter und den einen oder anderen Entlüfter mag es auch noch geben. Da sucht man die Schläche ´mal ab.
Hm..... dann fahr ich vllt mal zur Werkstatt damit, einmal komplett austauschen. Danke für die Hinweise.
Unter Standard versteh ich so ne undefinierbare Plörre ausm Baumarkt.
Keiner weiss was drin ist.
Und moderne Alu-Motoren sind ein bißchen pingeliger in Punkto Kühlerfrostschutz als die ollen Opel-Grauguß-Motoren.
Deshalb nehme ich bei allen Flüssigkeiten, die in den Motor reinkommen nur was ordentliches.
Irgendwo gabs da aber mal nen längeren Thread zu.
Da wurden auch die Unterschiede einzelner Kühlflüssigkeiten erklärt und warum welcher Motor welches Gebräu benötigt.
