Ax 1.0 Bremswirkung hinten stärker als vorne
Hallo Leute.
Ich habe heute beim Bremsen festgestellt das die Bremswirkung bei meinem AX auf der Hinterachse stärker ist als auf der Vorderachse. Woran könnte dies liegen? Bremsdruckregler? Bin etwas Ratlos.
Vielen Dank im Voraus.
Da fragt sich ja der Laie erstmal verwundert, wie Du das festgestellt hast?
Hinten Trommeln, vorne Scheiben, wenn das stimmt, ist vorne was oberfaul, also so in der Preislage Bremsscheiben verölt oder Bremssättel fritte. Aber dann müsste er bei starkem Bremsen irgendwo hinziehen.
Ich würde mal ganz unverbindlich zu einer Prüfstelle (KÜS, GTÜ, TÜV.. ) fahren und das auf dem Bremsenprüfstand testen. Bei uns machen die das kostenlos wenn man freundlich fragt.
Festgestellt habe ich es bei einer Bremsung auf Schnee. Die Hinterräder blockieren früher als die Vorderräder. Ich würde vom Gefühl her sagen ´das eher die Hinterbremse zu doll zieht als die Vordere zu wenig. Vom Gefühl her ist der Pedaldruck normal. Bei Geschwindigkeiten jenseits der 50km/h fühlt es sich wesentlich "ausgeglichener" an bei einer Vollbremsung. Schwer zu beschreiben aber dieses Phänomen scheint nur bei niedrigen Geschwindigkeiten aufzutreten.
Trommelbremsen neigen eher zum Blockieren wie Scheibenbremsen.
Eine kalte Trommelbremse neigt zum Überbremsen.Fahr eine Zeit und teste es warm nochmal ,dann denke ich, wenn hinten alles relativ neu ist, könnten vorn die Beläge verhärtet - veraltet sein...
Könnte es auch einfach an dem geringen Fahrzeuggewicht liegen? Vorallem wegen dem geringen Gewicht auf der Hinterachse?
Das begünstigt es natürlich ,aber eigentlich ist deswegen auch die Bremskraft hinten konstruktiv begrenzt
Besitzt denn der Ax einen Bremskraft/Bremsdruckregler? Wenn ja. Wo finde ich ihn? Ich kenne das noch aus VW Zeiten das diese gerne mal festgammeln.
Die "Bremskraftregler" befinden sich in den Radbremszylindern.
Gruß Torsten
Bremskraft/Bremsdruckregler:
2/3 Türer: intern in den Radbremszylindern
4/5 Türer extern am H-Achsrahmen geschraubt (so zumindest an meinem 89iger Diesel)
LG Bernd
Sind die internen Bremskraftregler beim 2/3 Türer anfällig für Defekte oder besonders auffällig?
Sie werden gerne undicht und die Soße läuft auf die Bremsbacken.
To
To
Ich denke das würde die Bremswirkung eher mindern. Vielleicht bin ich auch einfach nur vom Xantia verwöhnt was die Bremse angeht.
Schonmal die Trommeln runter gehabt?
Vieleicht sind diese stark riefig oder der aufgeklebte Bremsbelag hat sich teiweise gelöst (kommt öfter vor) und verkantet/verkeilt sich beim Bremsen?
