ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Bei dem C3 VTR BJ 07/72007 meiner Frau ist die Feder vorne links gebrochen und ich bin auf der Suche nach dem passenden Ersatzteil.
Die Farbmarkierung an den eingebauten Federn ist 3x blau. Diese Farbkombination konnte ich allerdings in der Ersatzteildokumentation im Citroen Service Portal nicht finden.
Handelt es sich um eine spezielle Feder für den VTR, der ja gegenüber den "Standard"-Ausführungen ein strafferes Fahrwerk haben soll, oder hat die passende Austauschfeder eine andere Farbmarkierung als die eingebaute?
Hier die Daten vom Fahrzeug:
C3 1.6 16V Benziner
Baujahr: 07/2007
Organr: 11204
Ausstattung: VTR
Mit Panoramaschiebedach
Mit Klimaanlage
Danke schonmal für die Aufklärung.
Liebe Grüße
Sebastian
ACCM Stefan mit BX
hast du im service portal mit der fahrgestellnummer gesucht? dadurch sollte die passende feder herausgefiltert werden.
die gemachten angaben sind daher für die suche uninteressant. die komplette fahrgestellnummer ist erstmal das wichtigste.
bei meinem xsara stimmt die markierung der werkseitig verbauten feder mit der ausgatauschten nach bruch auch nicht mehr überein, ist aber die einzige für mein fahrzeug herausgefilterte neue feder im service portal.
ich gehe davon aus, dass die markierungen im nachhinein einfach geändert wurden und würde die im teilefilm angegeben nummer einfach verbauen.
Danke für den Tipp.
Habe jetzt die richtige Feder gefunden.
Mein letzter Federbruch war an einem Golf I Diesel, das ist schon ein paar Jahre her, da war das mit der E-Teil-Suche noch einfacher.
