27. Dezember 201312 J. Seit Tagen google ich mir einen Wolf, ich finde sowas nirgendwo. Ich hab gute Stoßdämpfer, die 45 Jahre standen, und die Augen sind völlig oval und zerrissen. Die Hülsen sind neu verzinkt, die Dämpfer neu lackiert, aber wo nehm ich die Buchsen nur her ? Innenmaß aufnehmendes Auge ist 1 1/8 Zoll (ca. 28.5 mm), da hätte man sicher etwas Überstand, und die Dicke der Augen ist 1 Zoll, also 25.4 mm. Ich habe auch schon über "Selber gießen aus PU" nachgedacht, aber die Masse, das PU, ist eher teuer.... ??? Carsten
27. Dezember 201312 J. Ersteller Hi, die beiden Seiten kannte ich (leider) auch schon: A) macht wohl nur Moppeds, der hat jetzt eine Mail von mir, ich hoffe, das da was passt, und ist für die alten MG TC und TD + Co aus den 40ern, die hatten so Hebeldämpfer, da kommt das rein, was die anbieten. Der E hat normale Stoßdämpfer, wie jedes neue Auto heute noch (ein paar französische Spezialitäten mal ausgenommen :-) ), und für die Dinger suche ich die Gummis. Die Frage ist, was hat 1 1/8" Durchmesser und ca. 1" Tiefe. Wäre mir ja latte ob für Koni am Honda Accord oder am BMW 3er.... Hauptsache PASST. Aber man kriegt nur elende Teilenummern, und NIE die Maße genannt. Vielleicht sollte ich mal Koni, Spax, GAZ... direkt belästigen ? Aber für 8 ganze Teile.... Carsten
27. Dezember 201312 J. ? http://www.ebay.co.uk/itm/JAGUAR-E-TYPE-REAR-LOWER-SHOCK-ABSORBER-DAMPER-BUSH-PAIR-/110790912318
28. Dezember 201312 J. Ersteller Hah, Die hatte ich auch gefunden. Die Dinger kenne ich, die sind für vorn. Und zu groß. Wenn man die C3273 googelt, findet man das fix raus :-). Wenn gar nix anderes geht, kaufe ich vielleicht 16 davon, und drehe mir die tiefgekühlt zurecht, oder so. Das muss ich dann mal sehen. Last exist ! Carsten
28. Dezember 201312 J. Hah,Die hatte ich auch gefunden. Die Dinger kenne ich, die sind für vorn. Und zu groß. Wenn man die C3273 googelt, findet man das fix raus :-). Wenn gar nix anderes geht, kaufe ich vielleicht 16 davon, und drehe mir die tiefgekühlt zurecht, oder so. Das muss ich dann mal sehen. Last exist ! Carsten Ich würde die Suche erweitern auf diverse Gummi-Metallager, die es einzeln zu kaufen gibt. Dann hat das Stoßdämpferauge eben eine doppelte Wand. Die Hersteller haben oft auch die Maße im Katalog. Beispielfoto, nicht nachgemessen: BX Querlenker http://www.citroen.ac/shopmanager/DT_A/suche.asp?Rar=&Them=&ACTION=SEARCH&SH=&SB=quer&SS=--+Alle+--&ST=4&HIKZ=&AID=103100&Angebot=&Page=#103100
28. Dezember 201312 J. Ersteller Ich bin inzwischen auf Fa. Gummi- Mayer gestoßen. Da kriegt man PU- Rundstäbe, Shore-Härte 90, 1m lang, mit D= 30 mm. Ich brauch ja 28,5 + ein bisschen für die Klemmung, also sollte doch 30 mm ok sein. Davon könnte man dann Stücke in der richtigen Länge absägen (Eisensäge muss gehen), und dann mit einem neuen scharfen Set Bohrer in Stufen auf den Innen- D, den die Metallröhrchen brauchen, aufbohren. Ich ruf da mal an, das scheint ein gangbarer Weg zu sein. Ich las davon in irgendeinem Landy- Forum, das das doch ginge für Sonderspezialfälle..... Carsten P.S. Bei 8 Stück und Minimalmenge bleibt ein veritables langes Stück PU übrig, was macht man damit dann bloß...
