Scheinwerfer CX
Bei einem Scheinwerfer vom CX hat sich der Kleber zwischen Streuscheibe und Korpus gelöst und Feuchtigkeit ist eingedrungen. Hab das Teil jetzt auseinandergenommen und gereinigt zum Neuverkleben.
Der eigentliche runde Reflektor aus Glas ist noch intakt, aber am Kunststoffkorpus drum herum ist die ursprüngliche Spiegelbeschichtung komplett herunter.
Habt ihr eine Idee / Erfahrung wie ich dort wieder eine einigermaßen spiegelnde Schicht aufbringen kann, die auf Kunststoff hält?
Verchromen etc. ist zu aufwendig und teuer. Lichtechnisch sicherheitsrelevant ist das Teil nicht, dafür dient ja der eigentliche Reflektor. Es sollte halt nur unter der Streuscheibe gleichmäßig aussehen. Hat schon mal jemand Chromlack oder Ähnliches auf Kunststoff probiert?
Gruß Lars
Das ist bei meinem cx auch so. Würde mich ebenfalls über kenntnisreiche Reparaturkommentare freuen....
Hab ich noch nicht, nur Felgensilber auf Radkappen, und da grundiere ich
jetzt vorher immer mit speziellem Primer für Kunststoff, dann hält's besser.
Vielleicht wäre das auch hier sinnvoll, vor dem Chromspray.
mfg Klaus
Es gibt im Baumarkt Chromspray bei den Dekosprühdosen, gibt eine sehr schöne Oberfläche. Ist allerdings nur für die Innenanwendung, sollte aber gehen. Lange trocknen lassen!
Edith:
Auf keinen Fall noch Klarlack drüber. Hab ich zum fixieren probiert und ruiniert die Chromoberfläche
Bearbeitet ( von Ralph)
O.k. werd ich mal probieren, Kunststoffprimer und dann Chromspray drauf. Nach dem Verkleben ist es ja dann quasi wieder "innen". Danke euch.
Ich hatte schon überlegt die Flächen mit Schlagaluminium zu belegen, ist aber glaub ich zu aufwendig ...
Habs mit Chromlack super hinbekommen.
War bei mir der gesamte Reflektor.
Natürlich gut belüftet, so wie draußen, verarbeiten.
Nur Mut
Schlagaluminium, was ist das ?
Bevor es Chromeffektspray gab, hatte ich auch mal an Alufolie gedacht,
mit Kleber aufgetragen.
Dürfte bei gekrümmten Flächen besonders schwierig sein,
könnte aber vielleicht für die planen Bereiche von CX-Scheinwerfern
und ähnlichen eine Möglichkeit darstellen.
Aber es gibt ja Chromeffektspray.
mfg Klaus
Schlagaluminium ist quasi so was wie Blattgold (nur aus Aluminium :) ). Wird mit speziellem Kleber oder Anlegemilch auf die Flächen aufgebracht. Da viel dünner als Alufolie, lässt es sich wahrscheinlich besser um die Kanten legen, macht keine Falten und kann auch etwas überlappt werden. Gibts im Künstlerbedarf und kost auch nicht viel.
Aber wie gesagt, ich probiers aber mit Chromspray, ist wahrscheinlich einfacher ...
Gruß Lars
