Hallo, Die Werkstatt des Vertrauens gab folgende Info : Knick im Bowdenzug zwischen Bedienelement und Mischklappe, das Seil gibt es nicht einzeln, nur das Bedienelement inkl Bowdenzug für über 300 Euronen. Gibt es noch eine andere Lösung? Sprich Daten des Bowdenzuges, so dass man ggfs einen anderen verwenden kann? Freundliche Grüße und vielen Dank Thomas
Hi, ja ich hatte das Problem auch - geknickter Bowdenzug bei Umluft Selektor. Kein Problem... Konsole ausbauen, dann BZ ganz raus ziehen. Knick mit 2 Zangen gerade biegen (fuddelei). Evtl. verstärken (bei starkem Knick) indem man kurz drüberlötet.
Gesendet von meinem XT910 mit Tapatalk
