Heckklappe schwer! Xantia X1 Break
wenn es "nur" eine gasdruckfeder wäre hätte so mancher öfter mal den spass einen kinnhaken zu kriegen, wenn er den deckel beim öffnen aus der hand gibt.
natürlich ist da ein dämpfer integriert, weshalb der begriff "gasdruckdämpfer" genau richtig ist.
lg - manfred
Umgekehrt wird ein Schuh draus:
Wenn es nur ein Gasdruckdämpfer wäre, dann würde das Ding keine Klappe öffnen oder offenhalten können!
Bearbeitet ( von Juergen_)
Stabilus ist aller erste Wahl!!!
Bei mir für 55,00 Euro inkl. Versand beide zusammen.
Damit haste dann keine Sorgen mehr. Versprochen!
Der Matthias
Um die Begriffe mal klazustellen. Die Dinger heißen "Gasfeder", und es gibt sie mit lageabhängiger und lageunabhängiger Dämpfung, d.h. bei lageabhängiger Dämpfung muss man die Gasfeder mit der Kolbenstange nach unten einbauen, um beim Öffnen der Heckklappe zu verhindern, dass sie ungedämpft in die Endlage schlägt. Das geht dann immer auf Kosten der Scharniere und der Befestigungen. Bei der Version lageunabhängig ist es egal wie man sie einbaut.
Die Ausschubkraft sollte man nicht nach Gutdünken wählen, sondern sich immer an die Herstellerangaben halten. Ansonsten besteht erhebliche Verletzungsgefahr, vor allem bei hohen Außentemperaturen, was zum Ansteigen des Innendrucks führt.
Die "richtige" Gasfeder unterstützt und dämpft das Öffnen und das Schließen der Klappe, mehr nicht!
Ubertino
Bearbeitet ( von Ubertino)
Stabilus ist schon mal eine gute Wahl, zwar nicht billig, aber letztendlich was Qualität und Langlebigkeit angeht immer noch besser als ein Billigheimer aus dem Netz.
Ubertino
Der Matthias
Hallo Matthias
die Stabilus ist im Online shop aber nicht zu finden?
Schick mir mal bitte eine pm oder mail ich brauche auch gerade 2 neue (X2 break 1,8 16v 2001)
Stefan
Der Matthias
Der Preis ist o.k. und die Qualität passt. Ich habe meine jetzt fast 2 Jahre drin und sie funktionieren immer noch wie am ersten Tag.
Hallo Matthias
Stefan
Hallo Stefan,
schreib ihn direkt an, oder per "Kontakt" über den Shop, er wird ganz sicher nicht die Zeit haben, regelmäßig die Threads abzuklappern !
Tip: Zum Wechsel ist eine zweite Person besser geeignet als ein Besenstiel.
Und wann hat man(n) schon mal die Gelegenheit zu sagen: "Schatz, kannst Du bitte mal die Klappe halten?"
Ich finde ja originell, dass die Dinger immer Dämpfer genannt werden, obwohl es eigentlich Federn, eben Gasdruckfedern, sind.
Ähnlich werden ja die Schwingungsdämpfer am Fahrzeug immer Stoßdämpfer genannt, dabei sind fürs Schlucken der Stöße eher die Fahrwerksfedern zuständig.
Ja, und ein "Gliedermaßstab" wird immer noch Zollstock genannt, obwohl er hierzulande keine Zolleinteilung hat.
Hallo Stefan,
Hallo Torsten,
er hat es gesehen und auch reagiert. Die Stabilus sind sind da und auch schon eingebaut (mit Besenstiel, Ehefrau konnte die Klappe nicht halten :-)). Das ist nun ein ganz anderes Gefühl, wenn man die Heckklappe aufmacht und sie nicht mehr hochdrücken muss. In der letzten Zeit hatte ich mir schon mal den Kopf an der Klappe gestossen. Der Aus- bzw. Einbau war ganz easy, beim Einbau muss mann nur reindrücken.
Danke an Matthias für die schnelle Lieferung.
Stefan
Welche Ehefrau kann schon die Klappe halten.....
Ubertino
Ubertino
Auf den Gasdruckfedern meiner Xantia sind Pfeile die nach oben zeigen. Wie baue ich sie dann richtig ein:die Pfeile nach oben wenn die Heccklappe offen oder geschlossen ist?
Mit der Teleskopstange nach oben bei geöffneter Klappe würde ich vorschlagen.
Mit den Pfeilen kann ich nichts anfangen.
Es gibt die sog. hydraulische Dämpfung im Öl, dabei wird bei geöffneter Klappe die Gasfeder mit der Kolbenstange nach unten eingebaut.
Bei der sog. dynamischen Dämpfung ist die Einbaulage egal. Diese Gasfedern sind innen mit einer Nut versehen, die einmal für die Geschwindigkeit beim Ausfahren und im Auslauf durch die Verringerung der Nuttiefe für die Dämpfung sorgen. Die Nut kann man außen am Rohr als leichte Erhebung fühlen.
Ansonsten bleibt nur ausprobieren. Wird die Heckklappe beim Öffnen vor dem Endanschlag gedämpft, dann hast Du alles richtig gemacht. Ansonsten ausbauen und umgedreht montieren!
http://www.stabilus.de/anwendungen/karosserie/heckklappe-kofferraum/
Ubertino
Wie wäre es die einfach so einzubauen, wie die Alten drin waren ???
Für ganz vergessliche vor Arbeitsbeginn noch schnell ein Foto mit dem Schmattfohn machen, dann kann man vor dem Einbau nochmal kontrollieren.
Dann kauf doch nen Besenstiel aus Holz um die Klappe zu halten. Da kann man nid viel verkehrt machen.
Wer hat die TeileNr. von dem Besenstiel???? :)
Seit wann haben Leute mit Alzheimer ein "Schmattfohn", und können es auch noch bedienen??
Ubertino
Gibts den Besenstiel auch für den Xantia V6 ohne Heckspoiler aber mit Heckwischer und bis Orga 4711?
da kommt es drauf an ob du ihn mit der Bohrung zum aufhängen brauchst oder ohne.....
Sorry, NFP. ;)
So ein Mist. Jetzt rennen wieder alle in den Baumarkt und beschweren sich nachher, dass die Qualität so mies ist... :-)
Arne
P.S.: Zum eigentlichen Thread ist glaube ich wirklich alles gesagt.
Sorry, NFP. ;)
NFP ? Natürliche Familienplanung ?
nee,
das ist die franz. Abkürzung für "nicht mehr verfügbar", ein Schicksal, dass viele Ersatzteile für BX, XM und Xantia haben.
Arne
