AK400 Rahmen verzinkt und AM3 Rahmen zu verkaufen
ACCMderlogistiker
ACCMderlogistiker
werde ich wohl nicht mehr brauchen; daher für 450,00 zu verkaufen. Original Rahmen aus AK400 nachträglich verzinkt und 1 Jahr aussen gelagert .
Vielleicht sucht jemand ja so was. Ach und einen Amisuperrahmen hätte ich auch noch in der Garage hängen ( unverzinkt) , dem werde ich wohl auch nicht mehr benötigen.
gruss
t o m
null eins sieben 2 631 31 51
ACCMderlogistiker
ak400 Rahmen ist verkauft
AM3 Rahmen hängt noch
ACCMderlogistiker
Hier mal 3 Bilder des Am3 Rahmens aufgrund der Nachfragen
ACCMderlogistiker
Aufgrund der Anfragen: Details des AM3 Rahmens
Wenn ich das richtig sehe, ist das kein AmiSuper, sondern allenfalls ein Ami8-Rahmen, oder?
ACCMderlogistiker
Ich mess Ihn morgen nach.
Was willst du da messen? Schau nach ob der Rahmen unter dem Motor breiter wird. Das ist auf einem Blick zu sehen.
ACCMderlogistiker
Danke Nochmal. Also hab ich Schwein gehabt das ich den Rahmen nicht gebraucht habe. Hatte Ihn damals 2002 als AM3 Rahmen gekauft und weggehängt, falls an einer meiner 4 zylinderenten was passiert.
Es ist kein AM3 Rahmen !!!!! Knapp über 3,70 lang . Jetzt muss ich der SAche erstmal auf den Grund gehen.
Sorry und Danke Adrian
t o m ( tiefduckundschaem )
Ist ja auch richtig: Ein AM3 Rahmen kann von einem Ami 8 oder einem Ami Super sein.... Nur ein Ami Super Rahmen ist immer von einem Ami Super ;-)
Bernhard
2cv 6 tauglich ??
falls ja interesse :-)
musikinstrum_ente
Radstand und der Abstand zwischen den Federtopflaufnahmen sind gleich. Für Die Stoßstangen und den Lampenhalter wirst du eventuell Löcher bohren müssen. In Frankreich kenne ich ein paar Leute, die eine 2CV-Hütte auf einen Ami8-Rahmen gesetzt haben. Äußerlich unterscheidet er sich noch durch die eher rechteckigen seitlichen "Flügel" unter den Antriebswellen.
In jedem Fall der stabilere Rahmen!
Patrick
EDIT: Wenn ich mir das Bild, auf dem ein "Flügel" zu sehen ist, anschaue könnte es auch schlicht ein 2CV/Dyane-Chassis sein.
Ist ein Acadianerahmen.
Na, dann wäre die Palette nun komplett :-)).
Aber hier ein paar Facts:
Maß a) Vorderkante Rahmen bis Federtopfaufname vorn
B) Federtopfaufnahme vorn bis Federtopfaufnahme hinten
c) Federtopfaufnahme hinten bis Hinterkante Rahmen
2CV/Dyane a) 133cm B) 60cm c) 163cm
Ami6/Ami8 a) 133cm B) 67cm c) 156cm
AmiSuper verbreiterter/geänderter Vorderrahmen
Acadiane a) 133cm B) 67cm c) ca. 170cm
Detailunterschiede gibt es z.B. bei den Stoßstangenhalterungen, fehlenden Tankbefestigungen bei AK/Acadiane, Bodenblechauflagen bei Bj.vor 1969/70.
Nun ran an die Meterstäbe :-))
Bernd
Bernd
Guck mal,vom 28.3.14 ;-) :
...Knapp über 3,70 lang ...
Stimmt! In der Menge der Infos geht wohl manchmal die Wahrheit ganz unauffällig unter. Danke.
xmpoint Schmidt
Da müsste doch auf nen Acadiane Rahmen ne Ente passen. Wenn man die Ausleger hi kürzt. Hat halt ne belastbarere Federung. Grüsse Bernd
Passt nicht
Danke,
schade :-( wäre grad ums Eck )
Passt wenn Du es so machst wie bei dieser Dyane :-)
ACCMderlogistiker
Hallo Asterix wenn es ums Eck ist hab ich noch ne BX Heckablage und BX Dachträger halt so Sachen die von meinen BXen übrig waren.
Bin ab heute abend wieder zu erreichen. Standort Mannheim Norden gegenüber IKEA.
gruss
t o m
hallo Tom
Bx teile tonnenweise schon entsaorgt , nur Ds und Ente behalten :-)
aber vielen Dank
