Thermostat beim CX25 wechseln: Schrauben drohen abzubrechen
Hallo, da vermutlich das Thermostat defekt ist, soll es getauscht werden. Ist es richtig, dass es vorn an der Wasserpumpe links sitzt? Die auf dem Bild umkreisten 2 von 3 Schrauben sitzen so fest, dass sie vermutlich abreissen werden. Ist das Gehäuse dann Schrott oder kann man notfalls auch aufbohren oder wird es reißen?
Und bei Abbildungen von Wasserpumpen ist immer nur der rechte Teil dieses Gehäuses zu sehen. Wie nennt man denn dann die linke Hälfte?
Danke für Hinweise
Bearbeitet ( von CX-25-GTI)
Richtig, dort sitzt der Thermostat.
Ich würde die Schrauben mehrere Tage mit Rostlöser einwirken lassen.
Das ist der Wasserpumpenflansch, dort sitzt auch das Thermostat drin.
Die drei Schrauben sitzen verdammt fest, so das sie mit Sicherheit abbrechen.
Ist mir so passiert, ich musste den Flansch ersetzen.
Man kann aber vorsichtig die Schraubenreste ausbohren und ein neues Gewinde bohren, dabei musst Du aber aufpassen das du ja gerade bohrst, ansonsten kannst Du den Flansch vergessen oder Du hast jemanden der ALU schweißen kann.
Die Reste der Schraube entfernen und das Loch zuschweißen und ein neues Gewinde bohren geht auch.
(Aluschweißen)
Gruß André
Ist bei mir auch passiert. Haben dann eine Schraube angeschweißt . Und noch eine und noch eine. Beim dritten Anlauf kam die Restschraube endlich raus.
Hi Frank wie habt ihr denn das gemacht? Das musst Du mir beim nächsten Treffen mal erzählen, hat ja schon was mit Kunstschweißen zu tun.icon6.png
Danke für die Einschätzungen.
Es gibt ja diesen Test, dass bei heißem Motor einer der Kühlschläuche kühl bleibt, weil das Thermostat nicht mehr öffnet. Weiß jemand welcher Schlauch das sein müsste und wo man diesen findet?
Kann man den Thermostat sehen, wenn man den Schlauch abzieht?
Ich hoffe ja immernoch, dass ich mir diese Reparatur ersparen kann...
Stahl in Alu gammelt fies fest.
Bei einem ähnlichen VW Wapu Gehäuse habe ich mal alle (ca. 12) Schrauben heil herausbekommen, nachdem ich nacheinander die Schraubenköpfe mit scharfer Flamme rotglühend gemacht habe, 20 Sekunden warten, dann vorsichtig drehen. Wenn immer noch fest, wieder glühend machen und nochmal versuchen.
(Die Schrauben sind dann natürlich Tonne...)
PS:
Wenn Schraube bündig abgerissen, Mutter aufschweißen, auch da wirkt die Hitze rostlösend und man hat wieder was zum Drehen.
Bei M6 ggf. erst eine Karoscheibe und darauf eine Mutter schweißen.
Bearbeitet ( von Oldieopa)
Ich müsste nochnn wapu vom 25er gebraucht da haben
Das hat nur geklappt weil die Schraube nicht direkt am Gewindeeingang gebrauchen ist und genug Platz war um da was anzuschweißen .
@sille_cx: Was würdest Du denn für das Gehäuse haben wollen? Wenn die Schrauben abreißen sollten kann man abwägen ob Austauschteil oder Reparatur.
Kannst du mir die anfrage per pm senden
