Hallo Leute, ich wasche meinen Pluri im Moment selten, und wenn, dann mit einem Hochdruckstrahler. Grund: Die Antenne ist festgerostet und geht nicht ab. Doch jetzt hat der Händler eine neue Antenne draufgeschraubt, Ich könnte also die Antenne abmachen und in eine Waschstraße fahren.
Doch: Geht das? Hält das Pluri-Dach eine Waschanlage aus? Wie sind eure Erfahrungen?
Beste Grüße vom Sampleman und seinem Tatschpätt
Ich habe meinen immer nur gekärchert. Der Druck der Waschbürsten ist mitunter etwas hoch. Kann gut gehen, muß aber nicht. Die Plastikabdeckungen an den A-Säulen sind in der Waschstrasse auch schon abgerissen worden.
... dazu steht was hinten in der BA!
Die Waschstraße war für mich Pflichtprogramm vor und nach jeder Abdichtunsaktion. Und hinterher waren sie immer vollkommen dicht...
Wenn Du Abdichtungsaktionen hinter Dir hast, dann weißt Du wahrscheinlich warum es nach Parken im Regen im Kofferraum so aussieht.
Hast Du einen Rat?
Bearbeitet von jozzo_
Mehr als ein paar Tropfen auf dem Zwischenboden gab es bei mir nie. Als die Werkstatt allerdings zum zweiten Mal die Heckscheibe neu einkleben wollte habe ich einfach die Scheibe an den Seiten und unten mit schwarzem Silikon sparsam gedichtet. Danach kamm da gar nichts mehr herein.
Wenn es oberhalb der Rücksitze reinläuft muss i.d.R. die Dachkassette erneuert werden, alles andere läßt sich durch Einbau neuer (verbesserter) Dichtungen abdichten.
Mein 2006-er Pluriel war immer dicht. Bei jedem Regen und bei jedem Waschstraßen-Gang. Als ich ihn damals als Neuwagen gekauft habe wurde mir versichert, dass die gesamte Dachkonstruktion beim neuen Modelljahr überarbeitet wurde - scheinbar hat es gestimmt. Weder Wassereintritt noch abgerissene Leisten in der Waschstraße waren bei mir ein Thema.
Ich habe allerdings regelmäßig immer wieder alle Dichtungen sauber gewischt damit kein Staub Undichtheiten verursachen kann. An der Oberkante der Heckscheibendichtung hat sich immer sehr viel Staub gesammelt - vor allem bei oft geöffnetem Dach. Auch die Türdichtungen der rahmenlosen Türen immer wieder abwischen.
Vielleicht hilft der ganz banale und kostengünstige Tipp.
lg Goody
