16. Mai 201412 J. Servus, soweit habe ich alle 6 Muttern runter von den Stehbolzen, die Riemen runter und die beiden Schläuche vorne und hinten runter. Nur die Pumpe sitzt verdammt fest aus den Bolzen , oben läßt sie sich leicht um ca. 3 mm kippeln, unten klemmt ! ? Normal müßte sie ja gut runtergehen, aber die nicht ! Es ist diese mit dem Flachrippriemen. http://www.ebay.de/itm/Wasserpumpe-GRAF-360-0150-fur-CITROEN-CX-2-4-/380876954808?pt=DE_Autoteile&hash=item58ae091cb8 Dierse gibts auch bei Ebay für ca. 25 € , ist wohl Überbestand ! Ich habe es schon mit dem Montierhebel vorsichtig probiert, will aber nichts beschädigen, auch leichte Schläge mit dem Gummihammer haben nicht geholfen. Habt ihr Tipps und Anregungen ? Falls einer so eine Pumpe in neu noch hat, dann gerne anbieten und den Schlauch , der nach hinten geht zum T Stück. Bearbeitet (16. Mai 201412 J. von ACCM Chris Falk)
17. Mai 201412 J. Aus polnischer Herstellung: http://www.ebay.de/itm/KAGER-Wasserpumpe-33-0044-1-fur-Citroen-/151270843686?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ACitro%C3%ABn|Model%3ACX+I&hash=item233871e526 Verdächtig günstig. Die Firma liefert aber auch in die Erstausrüstung der VW-Gruppe. Ist also eventuell einen Versuch wert.
17. Mai 201412 J. Ersteller Aus polnischer Herstellung:http://www.ebay.de/itm/KAGER-Wasserpumpe-33-0044-1-fur-Citroen-/151270843686?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ACitro%C3%ABn|Model%3ACX+I&hash=item233871e526 Verdächtig günstig. Die Firma liefert aber auch in die Erstausrüstung der VW-Gruppe. Ist also eventuell einen Versuch wert. genau die habe ich auch gesehen,diese ist richtig, nur die alte klemmt WP unten irgendwo !
17. Mai 201412 J. Klebt die Dichtung vielleicht unten fest? Ist das einzige was die Pumpe noch "festhalten" könnte wenn Du alle sechs Muttern ab hast.
17. Mai 201412 J. Hallo Chris, ich kann Dir die gesuchte Pumpe als NOS original Citroen-Teil anbieten, Preis 70,-€ inklusive Versand. Einen passenden Keilrippenriemen habe ich auch noch, den würde ich Dir mit dazu geben. Grüße Alex
18. Mai 201412 J. Ersteller Servus, ich bin heute in der Halle und versuche erst mal die Pumpe vorsichtig auszubauen und schaue, was ich dann habe Einen hinteren W.Schlauch brauche ich auch neu, der von der Pumpe nach hinten zum Verbinder - T Stück geht.
18. Mai 201412 J. Die Stehbolzen gammeln in den Durchführungen der WP fest. (Aluminium und Stahl) Ich würde mal Rostlöser drannsprühen und dann vorsichtg wackeln. Nur keinen Schraubenzieher zwischen WP und Gehäuse kloppen.
18. Mai 201412 J. Ich unterstütze Joes These. War bei meinem 2,4er genauso. Es lag an den in den Durchführungen korrodierten Stehbolzen. Da ich den Zylinderkopf sowieso überholen lassen wollte, hat dann der Motorinstantsetzer die WAPU für mich gelöst, ansonsten hätte ich wahrscheinlich die Bolzen abgerissen.... Stephan Bearbeitet (18. Mai 201412 J. von Stephan Gürtler)
18. Mai 201412 J. Ersteller oha, alle 6 Muttern sind runter, also vorsichtig versuchen zu lösen und leichte Schläge mit dem Gummihammer !
18. Mai 201412 J. Ersteller Servus, endlich raus, man war das ein Akt, normal nicht viel Arbeit, aber wenn man gewußt hätte, das die beieden hinteren Stehbolzen so lang sind , das sie auch durch das nächste Gehäuse geschraubt sind, hätte ich die Bolzen sofort mit rausgeschraubt. Einen habe ich dann rausgeschraubt und dann war sie nach kippeln draußen. Eine Aludichtung war dahinter. Den hinteren Schlauch habe ich auch noch im Ersatz. Die Lima wird auch nachgeschaut, bervor sie rein kommt. Kann man das selber machen , außer die Kohlen zu kontrollieren ? Nur wie wird das dahinterliegene Gehäuse befestigt ? Dann kann ich das gleich mitkontrollieren.! Hier die Fotos. Diese beiden Pumpen sind für meine beiden nicht richtig, brauche Flachrippriemen. Wer sie braucht, eine neu, eine gut gebraucht. ET Nummer : 116 1201 die neue Dichtung ist aus dickem Kork - Papier, die habe ich da. Wofür sind diese beiden denn ? Bearbeitet (18. Mai 201412 J. von ACCM Chris Falk)
18. Mai 201412 J. Die linke ist für den Wasserpumpenflansch der noch am ZK dran ist, die rechte kenn ich auch nicht. Gruß André
18. Mai 201412 J. Ersteller Die linke ist für den Wasserpumpenflansch der noch am ZK dran ist, die rechte kenn ich auch nicht.Gruß André Also meinst du , das diese Dichtung richtig für den 2,4 er ist, auch natürlich so befestigt wird Dann muß ich schauen anhand der Dichtung, wo die Schrauben sind, weil der Flansch ist kleiner wie das Gehäuse davor !
18. Mai 201412 J. Also meinst du , das diese Dichtung richtig für den 2,4 er ist, auch natürlich so befestigt wird Dann muß ich schauen anhand der Dichtung, wo die Schrauben sind, weil der Flansch ist kleiner wie das Gehäuse davor ! Richtig und eine davon ist auf dem Bild zu sehen, so mittig im Normalfall von der Wasserpumpe verdeckt. Übrigens in dem Flansch sitzt auch vorderseitig das Thermostat, welches mit 3 Schrauben gehalten wird, aber Vorsicht die reißen seeeehr gerne ab. Bearbeitet (18. Mai 201412 J. von CX20 Prestige)
18. Mai 201412 J. Ersteller Richtig und eine davon ist auf dem Bild zu sehen, so mittig im Normalfall von der Wasserpumpe verdeckt.Übrigens in dem Flansch sitzt auch vorderseitig das Thermostat, welches mit 3 Schrauben gehalten wird, aber Vorsicht die reißen seeeehr gerne ab. Dann verjüngt sich ja das Gehäuse aber sehr. Also meinst du die Mutter aufm Bild mittig und dann die anderen Schrauben, dann muß man wieder suchen, weißt du ungefäht wo die sitzen ? Jo, ich wollte auch das Thermostat wechseln, aber klaro, futsch, weg ist die erste abgerissen, bündig, son Mist, ausbohren, aber wie ? ausbauen, oder so lassen, die anderen beiden bleiben erst mal fest !
18. Mai 201412 J. Hi Chris,ich mach um die 6er Schrauben vom Thermosthat immer warm...seitdem reiß ich keine mehr ab...wenn du jetzt die Wapu eh weg hast....mach Gehäuse vollends raus u ab in de Schraubstock und warmmachen.oder brings mit u ich machs dir. gr SW
18. Mai 201412 J. da ist soviel ich weis noch eine versteckte schraube!!!!!!!! achja, jetzt sieht man sie ja (schon ein paar jährchen her das ich da dran war ) ...wenn du die auch noch löst geht der hintere teil mitsamt thermostat ab
18. Mai 201412 J. Ersteller jo, also mit drei Muttern lösen wirds wohl schneller gehen, wie der Ausbau der WAPU, ich hoffe es. Ich bringe dann das Teil, Steffen, wie gerade besprochen, mit und dann können wir es zsamme schrauben. Bin dann wieder ab Montag Abend bis Donnerstag Vormittag in Schwabach - Sachsen bei Ansbach. Guts Nächtli zsamme und allzeit gute Fahrt Detlef
19. Mai 201412 J. Ersteller Servus, Also ich dachte zum Ausbau hätte ich mehr Tipps bekommen, aber nun gut, keiner wußte, das die beiden hinteren Bolzen länger sind und das sie dort klemmt, dann hätte ich beide sofort mit rausgedreht. Das hintere Gehäuse ist nur mit drei Muttern befestigt und dann verbunden mit der Wapu. Also beide Dichtungen habe ich schon mal hier und Frostschutz habe ich auch gerade geholt Der marode Wasserschlauch, der nach hinten geht ist auch im Lager erschienen. Dichtungsmittel muß ich mir noch besorgen. Das WAPU Gehäuse wird morgen mit Steffen bearbeitet und repariert, bin ja hier unten bei Schwabach. Die Lima wird dann auch gleich untersucht. Nun muß ich noch schauen, was ich für eine Wapu wo kaufe ? ! und so siehts aus ohne Lima und Wapu mit Gehäuse. Bevor ich angefangen habe , öffnete ich die Schläuche am Kühler, damit erst mal das meiste Wasser rausläuft, damit es anschl. trocknerer wird . Aufgebockt mit Holzblöcken habe ich ihn unterm Querholm vorne. Empfehlenswert ist auch die Lima auszubauen und zu kontrollieren, wenn man schon mal dabei ist. Bearbeitet (19. Mai 201412 J. von ACCM Chris Falk)
19. Mai 201412 J. Ersteller Servus, dieses Teilefoto beinhaltet die Maße der Stehbolzen, von der neuen Citroen Cx in Teile CD
20. Mai 201412 J. Ersteller Servus, also die Wapu ist morgen unterwegs zum einbauen unterwegs und das Wapu Gehäuse habe ich zusammen mit Steffen malawi2k3 bearbeitet. Mit einem Brenner haben wir das Thermostat Gehäuse heiß gemacht, um die Schrauben rauszudrehen, sie sind bestimmt so alt wie der CX, 36 J. ! Nur ein Tip, diese würde ich immer heiß machen, sonst reißen sie garantiert ab. Verwundert viel der Inhalt dann auseinander, das Thermostat total verrostet und vergammelt. die sehr alten Schrauben - erneuert total vergammelt, kein Wunder das es seine Dienste so richtig verweigert Bearbeitet (20. Mai 201412 J. von ACCM Chris Falk)
21. Mai 201412 J. kann mir nicht passieren ...ist kein thermostat mehr drin ...der cx wird im sommer auch so schnell warm genug und im winter fahr ich meine nicht mehr
21. Mai 201412 J. Sieht nach jahrelanger schlechter Kühlwasserpflege aus... Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
21. Mai 201412 J. Das habe ich schon bei den Bildern mit abgenommener Wapu gedacht. Das System schreit gerade nach intensiver Pflege. Ich habe noch nie Schrauben für den Thermostat warm gemacht, abgerissen aber auch noch nicht, da hilft auch Rostlöser wenn man den nicht nur 2 Minuten vor der Demontage aufträgt. Warmmachen ist schon in Ordnung wenn man es kann und dabei nicht alles drumherum verschmurgelt oder so heiss macht dass alles schmilzt (schon mal gesehen als einer am Samstag Nachmittag zu mir kam und um Hilfe bat ) Bearbeitet (21. Mai 201412 J. von CX Fahrer)
