ACCM Mike Orban
Habe gestern feststellen müssen das an der
linken Vorderachse in der unteren letzten Windung
Feder gebrochen ist.
Leider kann ich es mir nicht ganz erklären wie es geschah.
An der Bordsteinkante oder Material-
Ermüdung?
Wollte nur die Info geben.
Bon Route Mike
Nix außergewöhnliches und kommt bei allen Herstellern vor.
Jedoch wurden bei den ersten C3 die Aufnahmen unten geändert, damit die Federn nicht so leicht die Reifen durch den Bruch beschädigten. ... Welches Bj. ist dein C3?
Einige Besitzer haben auch bessere (Eibach, K&W, Weitec...) Federn als die Standardware von Cit. eingebaut. Ist jedenfalls eine Überlegung wert!
Das ist bei C2 und C3 (vorne) leider ein bekanntes Problem. Wenn man nach Federbruch C3 googelt findet man einige Beiträge. Bei älteren Modellen gab es dazu auch mal eine Rückrufaktion bei der Stützteller montiert wurden, die die gebrochene Feder im Zweifelsfall auffangen sollen bevor diese noch weiteren Schäden anrichten kann. Das Problem wurde allerdings bei späteren Baujahren nicht behoben und die Federteller wurden auch nicht serienmäßig montiert.
Zur Beruhigung kann man sagen, dass die Federn im Stand oder beim Rangieren oder unmittelbar nach dem Losfahren brechen. Brüche bei Geschwindigkeiten über Schrittgeschwindigkeit sind mir nicht bekannt.
Wenn bei dir also jetzt die Federn eh ersetzt werden müssen solltest du die Nachrüstung dieser Federstützteller mit beauftragen.
Wir haben das bei unseren 1.6 HDI 110 nicht machen lassen, weil die wohl andere Federn haben und nicht betroffen sind (so mein Kenntnisstand). Lediglich 3-4 cm der letzten Windung einer hinteren Feder ist bei mir mal gebrochen, das Schadenspotential hinten ist aber auch wesentlich geringer (Bruch war beim TÜV aufgefallen, gab deswegen keinen TÜV, der hat einen damit aber noch 1000km fahren lassen).
Glückwunsch, so lange haben die Federn bei vielen anderen C3 nicht durchgehalten... ;)
Eben, da kann man sich nicht beschweren. Kommt sonst schon bei deutlich niedrigeren KM-Ständen vor.
Und Citroen zahlt 2 Federn inkl. Einbau bis 200000 Km.
Aber nur an der Vorderachse.
ACCM Mike Orban
Auto rollt, Federn und ein Domelager und 350,-€ weniger sollte es auch so sein.
Bearbeitet von ACCM Mike Orban
Das ist so eine Pauschalaussage, die ich so weder bestätigen kann, noch irgendeine Grundlage dafür finden konnte.
Es gab sicherlich einige Fälle von Kulanz bei neueren Fahrzeugen, aber bei einem möglichen Fahrzeugalter von inzwischen bis zu 11 Jahren glaube ich nicht an ein pauschales bis zu 200.000km Angebot.
Mein Freundlicher wusste z.B. nichts davon, der hat uns einen ganz normalen KVA gegeben.
Torsten
Nochmal nachgeschaut.
Bis 120 Monate oder 200 000 Km.
  • 10 Monate später...
wo steht das mit 120 Monaten oder 200.000 km? Beim C3 meiner Frau ist am letzten Sonntag die vordere rechte Feder gebrochen. Das Fahrzeug wurde am 12.04.2005 zum ersten Mal zugelassen und hat knapp 130.000 km drauf. Wäre also noch "erstattungsfähig"
