Nebelschlussleuchte und Blinker C5 I Erledigt
ich komme nicht weiter und verstehe jetzt garnichts mehr.
Nebelschlussleuchten am Auto gehen nicht mehr.
Bei angeschlossenem Anhänger gehen dessen Nebelschlussleuchten.
Jene am Auto aber auch nicht.
Entferne ich die Anhängerverkabelung an den Rückleuchten im Auto,
und schliesse diese original an, dann gehen sie auch nicht.
Sicherung und Birnchen sind ok.
Messen kann ich 0,04 V.
Gruß Herbert
Hallo HP924,
die Funktion, die Du im dritten Absatz beschreibst, ist gewollt. Bei Hängerbetrieb sollen die Kfz-Nebelschlussleuchten nicht brennen, um eine Blendung des Fahrers durch Reflexionen am Hänger zu vermeiden. Es brennen nur die am Hänger.
Den folgenden Absatz verstehe ich nicht.
Ich hatte den Effekt, nachdem ein 7/13-Pol Adapter in der Steckdose am Kfz steckte.
Grüße in den Süden
Gänsefeder
ich hab die Rückleuchten wieder original angeschlossen, E-Satz der AHK ist also weg.
NSL gehen trotzdem nicht.
Gruß Herbert
PS: jetzt klarer ?
Bearbeitet ( von ACCM HP924)
In der AHK- Steckdose sollte ein kleiner Mikroschalter sein, der wahrscheinlich klemmt (in der Stellung als wäre ein Stecker eingesteckt). Dadurch wird die NSL am Fahrzeug abgeschaltet. Das wäre der Klassiker.
herbert schrub, dass der e-satz der ahk doch nicht mehr vohanden ist, also kanns an dem klassiker demnach nicht mehr liegen ;)
edit:
ist der ahk satz komplett ausgabaut? dier nebelschlußleuchte ist normalerweise direkt in deren kabel zwischengeschleift und nicht direkt am stecker der rückleuchten mit dabei!
demnach wäre der klasssiker wieder möglich.
Bearbeitet ( von ACCM Stefan mit BX)
so, NSL gehen wieder, bei Original-Verkabelung.
Sobald ich aber........ naja, ihr wisst schon.
Bleibt mir nur noch, am WE eine neue Dose und dann mal weitersehen.
Gruß Herbert
die Könner in der Werkstatt haben mir Dauerplus aufs Relais gelegt.
Dieses war also ständig unter Strom und hat mir die Batterie leergezogen.
Dieses hab ich getrennt. Jetzt gehen die NSL wieder.
Leider gehen jetzt die Blinker nicht mehr.
Was nun ?
Gruß Herbert
es bleibt weiter lustig.
Stecke ich das Relais ein, geht die NSL, aber die Blinker nicht.
Stecke ich es aus, dann gehen die Blinker, aber dafür die NSL nicht mehr.
Gruß Herbert
PS: Habe eine neue Steckdose von Jäger angebracht.
Jetzt geht die NSL vom Anhänger auch nicht mehr.
hier mal das Relais,
Vielleicht kann jemand was grundlegend falsches entdecken ?
Gruß Herbert
die 8 Kabel am AHK-Steuergerät gehen/kommen zu/vom
31 - Masse AHK-Dose
L - zum Blinker li
L1 - Blinkerschalter li
LH - Blinker li AHK-Dose
R - Blinkerschalter re
RH - Blinker re
R1 - Blinker AHK-Dose
30 - Relais 86
Gruß Herbert
hmmm, ist das die einzige masse, die deine dose hat? ...leg mal ein kabel direkt an die karosse
omg ...wozu braucht eine anhängerdose ein steuergerät???????????
Hallo Detlef,
das sind insgesamt 5 Massekabel im Kabelbaum. Hab ja alles aufgedrösselt.
Sollte reichen.
Steuergerät - Blinker ...? Sonst Cit fragen, ist ja ORIGINAL !!!!!! ??
Gruß Herbert
PS: Jonas findet die Belegung des Relais etwas seltsam und ich die des Steuergeräts.
In Zeiten von CAN und VAN Bus braucht eine Anhängersteckdose ein Steuergerät.
Hallo Tim,
zu weiter oben noch eine Idee ?
Ich finde es seltsam, dass vom Schalter und zum Blinker rechts und links vertauscht sind.
Gruß Herbert
ok, alternativlösung (die ich machen würde wenn es mit direktverkabelung wegen dem bussystem probleme geben sollte - was ich nicht nachvollziehen kann ...und will ;) ):
dauerplus nach hinten legen und
moment
....6 stinknormale schalrelais verbauen, die direkt von den rückleuchten geschaltet werden ...der dauerplus wandert dann über diese relais zu den vorgesehenen verbrauchern ;)
Hallo Detlef,
keine verdrillten Kabel -> kein Bus.
Ich möchte bitte die korrekte Lösung -> :) die von der Cit-Werkstatt hat mich 2 Batterien gekostet -> 180.-€ :(
Gruß Herbert
das ist die spezialausführung für angehende diebe ...um verfolger zu verwirren ;)
nee, ernsthaft, da kann ich dir nicht weiterhelfen (ausser mit meinem vorschlag eine stinknormale 7-polige dose zu montieren)
...aber mir wurde grad extrem weitergeholfen und ich in meiner absicht bekräftigt mir kein neueres fahrzeug zuzulegen - danke
Bearbeitet ( von Thunderstorm Technologies)
Das Steuergerät erkennt, ob ein AHK-Stecker eingesteckt ist oder nicht. Wenn ja, wird beim Ausfall einer Anhängerblinkleuchte die Blinkfrequenz verdoppelt (erspart die zusätzlich AH-Blinkerkontrollleuchte). Außerdem werden evt. hintere vorhandene PDC Sensoren abgeschaltet. Deshalb muss eine AHK in der BSI angemeldet werden.
Ich habe mittlerweile aber den Faden verloren, weil ich nicht weiß bzw. verstanden habe, was zwischenzeitlich gemacht wurde.
ot - siehste, und das ist der grund, der mich an manchen "fortschrittlichen" neuerungen zweifeln lässt ....vergesse ich nämlich den stecker in die dose zu stecken, gibt es nun gar nichts mehr was mich drauf hinweist ...kann man verstehen, muss man aber nicht ;)
Hallo Tim,
ich Einbau AHK -> Original
ich Einbau Kabelbaum -> Original
Ergebnis -> Blinker und NSL am C5 gehen nicht
C5 in Cit Werkstatt und Cit-Deutschland involviert. Cit-Deutschland stellt sich doof. Erstzulassung =Baudatum und noch andere tolle Argumente.
Werkstatt hat den C5 einen kompletten Tag und erbringt folgende Leistung (die mir aber erst später bewusst wird) -> Blinker gehen aber NSL nicht.
Wie das erreicht wurde -> es wurde auf den Pin 86 des Relais Dauerplus geschaltet -> das Relais ist dauernd in Betrieb, also immer !!! und 2 Batterien gingen über den Jordan.
Nun hab ich es doch irgendwann bemerkt und der Hobel muß zum TÜV.
Den Rest, der mich heute 8 Stunden gekostet hat, kannst du oben nachlesen.
Was mich stutzig macht, ist die verquere Belegung des Steuergeräts. Da kann was nicht stimmen ?
Gruß Herbert
L geht zum Blinker li
R kommt vom Blinkerschalter re
L1 kommt vom Blinkerschalter
R1 geht zum Blinker AHK-Dose
LH geht zum Blinker AHK-Dose
RH geht zum Blinker re
da kann doch was nicht stimmen ?
Kann mir jemand die Bezeichnungen erklären ?
L /L1 / LH ?
Gruß Herbert
versuch mal:
R geht zum Blinker re
L1 kommt vom Blinkerschalter li
R1 kommt vom Blinkerschalter re
LH geht zum Blinker AHK-Dose li
RH geht zum Blinker AHK-Dose re
ohne gewähr - evtl. 1 u h tauschen - google war leider nicht sehr ergiebig auf die schnelle und ich hab das logisch interpretiert ;)
