citroen c5 2.2 hdi automatik startprobleme
Hallo an alle.
Habe ein problem mit meinen C5 2.2 Hdi
problem 1: im kalten zustand startet motor man muss ihn länger drehen dann kommt er und läuft ruhig.
wenn der motor warm ist springt er nicht mehr an mann kann so oft probiere wie mann will ohne den starterspray keine chance.
Mit Lexia ausgelesen:beim starten im kalten zustand kommt der kraftstoffdruck über 130 bar.
beim starten im warmen zustand kommt der kraftstoffdruck nur bis 102-105 bar und nicht weiter.
so wie die werkstatt gesagt hat habe ich diesel hochdruck sensor ausgetauscht.dann an dem diesel Druckregelventil, Common-Rail alle dichtungen ausgetauscht.keine änderungen sichtbar startet immer noch schlecht
problem 2:so das nexte beim fahren passiert ab und zu das der motor aus geht.und erscheint feller umweltsystem des motor defekt.
das komische daran das passiert nur am warmen tagen. noch nie in der nacht oder an einem regnerischen tag.
nach dem feller auslesen (feller P1112 felender druck(undichtigkeit)).obwoll alles dicht ist.
hat jemand vielleicht eine lösung dieses problem wäre sehr dankbar.
M.F.G Viktor
fehlender Druck kann ausser Undichtigkeit auch andere Ursachen haben. Tausch doch mal den Kraftstofffilter... . Bei meinem C6 2.2 Hdi waren danach alle Probleme weg.
Bearbeitet ( von c6perer)
Hallo.
Der Kraftstofffilter ist schon neue drin.
Hi
meine Vermutung ist das die dichtringe am druckregelventil der hochdruckpumpe beschädigt sind,
das kommt ab und zu mal vor, ausserdem mal nen Rücklauf der injektoren messen .
es könnte sein das einer zu hohen Rücklauf hat dann kann nicht mehr genügend Druck aufgebaut werden
Gruß Eric
Hallo Viktor,
ich schliesse mich kini81 an. Fehler P1112 (Druck zu gering) benennt es eindeutig: Irgendwo ist ein Kraftstoffleck im System und der Diesel läuft in den Tank zurück.
Ich weiß nicht, wie der Kraftstoffdruck geregelt wird, vielleicht mal jemanden Fragen, der das weiß.
-Lupus
Hi
Wiegesagt das druckregelventil Sitzt hinten in der hochdruckpumpe drin Das Problem hatte ich schon 3x
Gruß Eric
Danke an alle die mir geantwortet haben.
Wie ich schon geschrieben an den Druckregelventil alle dichtungen ausgetauscht insgesame 4 stück.
dann die frage wie kann ich mit lexia denn Rücklauf messen was in den tank zurück läuft.
und der feler kommt erst raus wenn der wagen werend der fahrt aus geht.
hir habe ich paar bilder gepostet.
http://www.motor-talk.de/forum/citroen-c5-2-2-hdi-automatik-startprobleme-t4959590.html
Hallo Viktor !
Ich bin jetzt nicht der Spezialist für dieses Problem, aber warum willst Du die Rücklaufmenge messen ? Wenn der Druckregler nicht o.k. ist, dann muss der eben repariert werden.
Den Rücklauf der Injektoren kriegt man mit der Korrekturmenge raus ?
Kini81 hat Dir in #4 und #6 schon gesagt, was am Regler sein kann.
-Lupus
P.S.
Dein Lexia-Screenshot Nr. 1 besagt, dass bei 1.960 rpm ca. 660bar Druck vorhanden sind, das Tastverhältnis an dem Druckregler ist fast 80%.
Ich schließe daraus, dass hier schon der Regler fast ganz "auf" oder "zu" gestellt ist und bei höheren Drehzahlen, wenn das Tastverhältniss 100% erreicht,
der Druck nicht mehr korrigiert werden kann, sodass es zu einer Störrung kommt. Wo fliesst der Sprit wieder zurück ?
Ich nehme an, dass die Pumpe an sich o.k. ist.
Bearbeitet ( von lupus2)
Hi Lupus
die dichtunge an dem Druckregler ausgetauscht.
gestern habe ein andere Druckregler regler geholt und eingebaut das auto ist genauso gestartet wie immer nur mit einem unterschid motor läuft unruhig so ein gefül ob jemand gaspedal spielt hoch runte hoh runte
habe glech dann wieder den alten eingebaut.
In diesem Fall die kleinen Schläuche oben auf dem injektor (Rücklauf) abmachen und seperat in einzelne Behälter führen und schauen ob ein injektor eine höhere rücklaufmenge hat als alle anderen dieser hat dann ein problem
dieser test geht nicht! Mit lexia oder anderen diagnosesystemen sondern nur mit Schlauch und Becher einfach mal Google Fragen wie sowas aussieht
Gruß Eric
Danke kini81
ich dachte mann darf die rüklauf schleuche nicht abtrenen von dem tstück zumindestens ist das beim mercedes verboten.
ok ich werde morgen versuchen und melde mich dann wieder hir.
Danke an alle zumindestens ein forum wo mann auf eine frage antwort kriegt.
Bei den echten Rücklauf Mengen Tester hast du die passenden Anschlüsse an den Schläuchen
@kini81: Was meinst Du mit:
" ...dieser test geht nicht! Mit lexia oder anderen diagnosesystemen
sondern nur mit Schlauch und Becher einfach mal Google Fragen wie sowas aussieht..."
Heisst das, das man mit der Lexia keine Mengen und/oder Drücke gemessen bekommt ?
Klar, die Rücklaufmenge mit dem Schlauch im Gefäß sichtbar zu machen ist die beste Methode.
@viktor29: wahrscheinlich hast Du was falsch gemacht beim Einbau des neuen Druckreglers ...
-Lupus
drücke und Einspritzzeiten kannst du schon anschauen aber halt nicht die Leckölmenge die geht halt nur mit den Schläuchen und bechern
Gruß Eric
Lupus2
das habe ich auch gedacht das ich was falsch gemach habe habe dann druckregler wieder ausgebaut mein altes eingebaut am selben tag für beide Druckregler neue dechtunge beschtelt ein satz dichtunge kostet 15€ am nexten tag dichtunge wahren da. das Ergebnis war gleiche der zweite Druckregler wahr nicht neu fom einem schacht farzeug hat aber funktionirt habe selber das Auto zum schlachten gefahren. leider hat er schon alle Motor teile ausverkauft, habe nur die Hochleistung pumpe bekommen.
@viktor29:
leider bin ich kein Spezialist für die CommonRail-Anlage wie Kini81. Aber die möglichen Fehlerursachen sind doch überschaubar und Du sollstest das hin bekommen.
-Lupus
so habe die schläuche angeschlossen habe 4stück 500ml beher verwendet das auto eine minute laufen lassen hofe das ich das richtig gemacht habe.
ich kenne nicht die einordnung von den düsen ich zelle von zanrimen Nr.1,2,3,4
also im Nr.1,3,4 wahre vielleicht mal grob geschätzt 20ml reingelaufen nach eine Minute.
im Nr.2 wahren 250ml reingelaufen heißt das der Nr.2 defekt ist?
hallo ja so ist es
der zweite ist im eimer und dort geht dir dein druck verlohren
Gruß Eric
so dann habe ich noch eine frage muss die düse die gleche numer oder kann man eine andere vom citroen c5 2.2 hdi einbauen.
die düse muss von einem Motor mit dem gleichen motorcode kommen also wenn du jetzt den 2,2er mit 133ps hast brauchst du eine düse von solch einem
Gruß Eric
ok danke für deine hilfe werde jetzt suchen.
@kini81:
Hallo Eric,
der Ausbau des Injektors soll ja wirklich problematisch schwer gehen - habe ich gehört. Jemand anderes meinte, man solle den Injektor aussen herum mit WD40
einsiffen und 24Std. lang stehen lassen. Was meinst Du dazu ? Spezialwerkzeug besorgen ?
-Lupus
hi
das mit dem wd40 kannst du probieren aber meine Injektoren gingen problemlos raus also die 2 schrauben losdrehen und einfach rausziehen ;)
und falls der Injektor nicht will wieder festschrauben und Motor richtig warm laufen lassen das hilft oftmals
Gruß Eric
Hallo Eric, beim einbauen einer anderen düse unbedingt die kupferdichtung unten an der düse erneuern. gruß der bachmayer
das ist schon klar ;) sonst hat man den Hauptgewinn wenn es undicht wird kenne ich von Mercedes *gg*
Gruß Eric
