3. Juli 201412 J. Und da bietet es sich an, den Kotflügel zu demontieren. Mosel Eben das ist für Bodenturner gar nicht nötig
4. Juli 201412 J. Ersteller Mosel,alte Hasen trennen die Leitung unten beim Rahmen und stecken den Schlauch um wenn die Pumpe heraußen ist. Aber du bist ja noch jung :-) Eine Hebebühne wäre schon vorhanden hätte aber bei meinem Chassis (Rahmen) nichts gebracht da dies im Motorbereich duch ein Blech geschlossen ist, es hat nur Oeffnungen für Olablasss Schrauben und so. Dafür kann ich Rückmelden dass der Tank runternehmen und der Schwimmer wechsel sehr einfach ging. An ein wieder Einbau des alten Schwimmergebers war nicht zu denken, da dieser stark korridiert und komplett verbogen war da hatte mal ein Mechaniker dran gemurkst. Also baute ich das neue Nachbauteil mit der weniger schönen Wicklung ein. Die Kabel habe ich auch gleich ersetzt. Die Tankanzeige funktioniert nun wieder präzise und der Tank kann auch wieder leergefahren werden. :-)
4. Juli 201412 J. unglaublich daß man benzinpumpe ausbauen als schwierig und den tank demontieren als einfach empfinden kann, aber bitte ... ;-) der verbogene schwimmer kommt weniger von bösen mechanikern als von verstopften oder fehlenden entlüftungen im tankdeckel; der (plastik)tank zieht sich dann durch unterdruck zusammen und verbiegt den schnorchel des tankgebers ... soll aber auch schon künstler gegeben haben die das fahrzeug am tank hochgehoben haben, die abflachung ist so einladend ... ;-9
4. Juli 201412 J. ...soll aber auch schon künstler gegeben haben die das fahrzeug am tank hochgehoben haben, die abflachung ist so einladend ... ;-9 Vor allem, wenn noch ein dicke Schicht U-Schutz drauf ist, sieht es richtig stabil aus ;-) Mosel
4. Juli 201412 J. Vor allem, wenn noch ein dicke Schicht U-Schutz drauf ist, sieht es richtig stabil aus ;-)... Wie da ist kein Differentialgehäuse drunter ? :-)) Gruß Erik
4. Juli 201412 J. Ersteller unglaublich daß man benzinpumpe ausbauen als schwierig und den tank demontieren als einfach empfinden kann, aber bitte ... ;-)der verbogene schwimmer kommt weniger von bösen mechanikern als von verstopften oder fehlenden entlüftungen im tankdeckel; der (plastik)tank zieht sich dann durch unterdruck zusammen und verbiegt den schnorchel des tankgebers ... soll aber auch schon künstler gegeben haben die das fahrzeug am tank hochgehoben haben, die abflachung ist so einladend ... ;-9 Danke! Das erste könnte tatsächlich am ehsten Schuld an diesem Defekt gewesen sein.
