10. Juli 201412 J. Hallo Leute, ich habe den XM seit etwa 4 Jahren, hat jetzt etwa 315.000Km drauf und fährt sich einfach toll. Seit etwa einem Monat wird dieser ab 120 KM/h sehr schnell heiß. Ein Kühlerschlauch ist mir vermutlich deshalb schon einmal geplatzt. Schlauch wurde erneuert. Könnte die ZKD sein....aber was mir komisch vorkommt bei dieser Annahme, unter 120 KM/h bleibt dieser immer wie bisher zwischen ca. 85 und 92 Grad. Läuft soweit einwandfrei. Ich kenne das Kühlsystem nicht wirklich....könnte das nicht auch das Thermostat sein? Lüfter laufen normal (Einschaltpunkt). Wäre wirklich schade um den XM und das nicht nur weil die meisten Teile wie Bremsen inkl. Leitungen und Scheiben alle 9 Kugeln getauscht und Hydraulikpumpe, Dieselpumpe und Motor abgedichtet wurden. Ist nirgends undicht, also kein Öl oder Wasser - Verlust/Verbrauch. Absolut Trocken. Aber ob ich den ZKD wechseln werde wenn nötig...denke ich nicht..... . Wäre für Infos echt dankbar.
10. Juli 201412 J. falscher Forumsbereich, aber: Thermost hört sich für mich nach nem heißen Kandidat an.
11. Juli 201412 J. Bei einem 2.5er mit der Laufleistung fallen mir eher Risse im Kopf oder Block ein...
13. Juli 201412 J. Ersteller Danke für den Hinweis bzgl. Forum und den Tipps. Werde es nochmal in das richtige Forum stellen.
