10. Juli 201412 J. Bin vor zwei Tagen bei einem starken Gewitter mit den erlaubten 80km/h auf Landstrasse gefahren. Ohne ersichtlichen Grund hat das 4HP20 ganz unbemerkt in den 3. Gang geschaltet und blieb dort, bis ich manuell den 3. und dann wieder den D gewählt habe. Kein Problem mehr seither, möchte nur verstehen, was da passiert ist. Hat jemand eine Idee? Schlechter Kontakt irgendwo, z.B. beim Schaltknauf? Wilfried
10. Juli 201412 J. Hallo Wilfried, es ist lange her und die Erinnerung etwas verblasst.... aber ich versuch es mal; an meinem Xantia trat solch ein Poblem wesentlich ausgeprägter auf, der schaltete bei sterker Nässe oftmals völlig wirr hin und her.... Nach mehreren Werkstattbesuchen kam der Werkstattmeister zu dem (offensichtlich richtigen, denn danach war's in Ordnung) Schluss, das über eine mangelhafte Abdichtung des Kabelstrangs ins Steuergerät (welches direkt am Getriebe sitzt) Feuchtigkeit in selbiges eindringt. Ohne Ersatzteile - er hat damals den Kabeleingang einfach mit Dichtmasse zugeschmiert - und ich hatte nie mehr ein Problem mit dem Getriebe.
10. Juli 201412 J. Ersteller Hallo Chris, Vielen Dank für Deine Hilfe! Ich denke es ist genau das selbe. Werde den Kabeleingang abdichten nachdem ich bei trockenem Wetter gefahren bin. Durch das Aufwärmen sollte die Restfeuchtigkeit raus sein. Wilfried
10. Juli 201412 J. Hallo Chris,Vielen Dank für Deine Hilfe! Ich denke es ist genau das selbe. Werde den Kabeleingang abdichten nachdem ich bei trockenem Wetter gefahren bin. Durch das Aufwärmen sollte die Restfeuchtigkeit raus sein. Wilfried Ich würde das Ganze gut föhnen..bei dem nassen Wetter, das wir hier haben. Gruess aus Fribourg...pas si loin
11. Juli 201412 J. Ersteller Ich würde das Ganze gut föhnen..bei dem nassen Wetter, das wir hier haben.Gruess aus Fribourg...pas si loin Bonjour Zxfahrer1 aus Fribourg, Wo sitzt denn dieses Steuergerät? Denke, es ist irgendwo am Getriebe angebaut? Muss der Wagen hoch? Wilfried
11. Juli 201412 J. Beim XM sitzt das Getriebesteuergerät m.W. im Steuergerätekasten auf dem rechten Innenkotflügel. Es ist von Bosch. Beim Xantia sitzt es ganz sicher auf dem linken Innenkotflügel und liegt flach unter der Batterie! Edith: Mit schwant aber, dass chrissodha eine andere Stelle meinte... Bearbeitet (11. Juli 201412 J. von Juergen_)
11. Juli 201412 J. Ersteller Beim XM sitzt das Getriebesteuergerät m.W. im Steuergerätekasten auf dem rechten Innenkotflügel. Es ist von Bosch.Beim Xantia sitzt es ganz sicher auf dem linken Innenkotflügel und liegt flach unter der Batterie! Edith: Mit schwant aber, dass chrissodha eine andere Stelle meinte... "eine andere Stelle" welche dem Spritzwasser stärker ausgesetzt ist, scheint mir ebenfalls wahrscheinlicher. Was sagt chrissodha dazu? Wilfried
