Moinmoin,
habe da eine Frage speziell an die ami6-Besitzer:
Wo wäre der beste Platz für 3 zusätzliche Schalter (Warnblinkanlage, Nebelscheinwerfer, Heizung für die Heckscheibe)?
Ich wollte nicht so gerne die Verkleidung des Radioen dafür benutzen....der Bereich unter der Schaltung erscheint mir ebenfalls suboptimal....wie habt Ihr die Unterbringung gelöst?
Danke schon mal,
viele Grüße
Martin
Ich habe mich mit nur einem zusätzlichen Schalter (Warnblinker) herumschlagen müssen. Dieser hat seinen Platz an der Unterseite der Tachoverkleidung gefunden, denn dort war werkseitig schon ein passendes Loch vorhanden.
Moinmoin,
Danke schon mal,
viele Grüße
Martin
Also einen Radioen drin, dann wirds eng :-)
Aschenbecher raus, Blende mit den 3 Schaltern rein.
Mein Nichtrauchervorschlag.
@Freddy: Das Loch im Tachogehäuse habe ich gesehen-meckert der TÜV nicht von wegen Kontrolleuchte/Sichtbereich des Fahrers?
@Jozzo: Wäre eine Möglichkeit, zumal dann die hübschen Schalter von Marchal auch zur Geltung kämen:-)....
Hmmm, habe ja noch das Gehäuse samt Bezug von der Aschenbecherverkleidung....damit könnte ich ja auch eine kleine Konsole beziehen, die in das linke Ablagefach unten montiert werden kann....
Auf jeden Fall danke für die Hinweise,
Martin
Ja, der TÜV-Heini hat gemeckert. Ich konnte ihm aber deutlich machen, dass nur ich das Auto fahre und ich auf gar keinen Fall irgendwo im Sichtbereich ein Loch ins Armaturenbrett bohren werde. Mit zwei zugekniffenen Augen hat er meine Lösung dann durchgewinkt.
Wenn ich vor dem Problem stehen würde, müsste sichergestellt sein, dass ich jederzeit wieder auf Originalzustand zurückrüsten kann. Eine doppelt vorhandene Verkleidung o.ä. zu opfern, ist okay. Wenn Schalter im Sichtbereich liegen müssen oder sollen, dann sollten es nur zeitgenössische Schalter sein.
Bearbeitet von ACCM Freddy
ich habe einen Warnblinkschalter aus dem 2CV links an die Tachoverkleidung gesetzt. Position ungefähr wo er in dem 2CV auch sitzt.
Schalter für Nebel und Heckscheibe brauch ich nicht.
Ansonst würde ich mich jozzo anschliessen.
Gruß Harald
Vielen Dank für die Antworten....ich werde mir mal was ästhetisches überlegen.....
Martin
