23. Oktober 201412 J. ...würde gerne zeitnah handeln,bin froh um jede Info.Der Bezug ist soweit ok und soll wiederverwendet werden.Wer kennt einen Kleber der den Stoff nicht durchdringt? L'atelier CX
24. Oktober 201412 J. Ich würde Stecknadeln bevorzugen, wenn es nur kleine Ecken sind, die hängen. Aber über kurz oder lang ist dann der Himmel voller Nadeln. Kleben macht in der Tat keinen Sinn, egal mit was, da sich der Schaumstoff auflöst. Irgendwann wird Dir der Himmel auf den Kopf fallen...
26. Oktober 201412 J. und wie wird der neue Stoff befestigt? Sprühkleber? Beim Kauf vor sechs Jahren gab es schon partielle Ablösungen. Der Verkäufer hat mir erzählt, der Himmel wäre neu, er hätte leider nur den falschen Kleber verwendet. Mittlerweile hängt der Himmel grossflächig. Ich wollte jetzt den vorhandenen Stoff nehmen, da sich nach sechs Jahren der Schaumstoff noch nicht verabschiedet haben sollte. Keine gute Idee?
26. Oktober 201412 J. Wenn an dem dem "alten Stoff" Kleberreste anhaften, kann es passieren, dass man diese Ungleichmäßigkeiten später sieht. Ich habe hitzebeständigen Kleber über die Bucht bestellt. Nicht billig, aber ich habe den Liter komplett gebraucht. Normalen Stoff bekommt man ab 8/m*m. Der originale Stoff über die Basis ist um einiges teurer, soll aber aus neuer Produktion stammen.
26. Oktober 201412 J. Sprühkleber bringt rein gar nichts. Habe bei meinem Pattex (bis 130°C) in der Dose genommen. Bis jetzt hält es.
26. Oktober 201412 J. Ich hab diesen von 3M genommen. 3 Dosen für den Himmel und alle Seitenteile. Beidseitig einsprühen und nach 10 Minuten zusammenfügen. Das klebt wie die Sau. http://www.autolackdiscount.com/de/Dichtmasse---Kleber/3M-Spruehkleber-8080-500-ml.html
26. Oktober 201412 J. Bei meinem XM hing auch der Himmel. Nach dem Fehlversuch mit Pattex, habe ich den Bostik Sattlerkleber genommen. Den trägt man mit den Pinsel auf. Auch dieser Sollte normalerweise, beidseitig wie der Pattex aufgebracht und verarbeitet werden. Ich habe durch die schlechte Erfahrung mit dem Pattex Erstmal Probiert. Es reicht aus, bei dem Kleber ihn einseitig auf das Trägermaterial einzupinseln, dann sofort den Stoff aufkleben. Hält bei mir Bombe. Ich habe den Stoff auch etappenweise angeklebt. Geklebt habe ich einen Alcantara Stoff. Die schlechte Erfahrung mit Pattex: Dieser sollte beidseitig aufgetragen werden. Und da lag bei mir der Haken: Wenn man den Kleber mit der Spachtel auf den Stoff ansetzte, kam es an diesen Stellen dazu, dass der sich durch den Stoff drückte. Wie das andere schaffen, dass der sich da nicht durchdrückt, ist mir ein Rätsel. Deswegen habe ich mit dem Bostik Sattlerkleber erstmal ein Versuch gemacht, wie gut er hält, wenn man ihn nur einseitig benutzt. Der Versuch wurde einfach auf ein Stück Pappe gemacht. Nach dem Austrocknen, habe ich am Stoff gezogen. Die Oberfläche der Pappe gab nach, aber nicht die Klebung. Auch Schaumstoff habe ich mit dem geklebt (Auch nur einseitig aufgetragen) Den Schaumstoff bekommt man nicht mehr ab. Und noch etwas: Bei meinem Original Stoff war ein dünner Schaumstoff drauf. Der ist richtig ekelig Klebrig, wie bekommt man den vom Trägermaterial? Mein Trägermaterial vom XM ist eine gepresste Styroporplatte, irgendwas in dieser Art. Wegbekommen habe ich das ganz einfach: Mit einem Hochdruckreiniger! Auch beim Original Stoff funktioniert das. Ein Waschen des Original Stoffes in der Waschmaschine, führte allerdings dazu, dass dieser dadurch eingegangen ist.. Viel Erfolg.
30. Oktober 201412 J. ich hab den 3M 8080 Sprühkleber genommen. Hält jetzt seit (fast) 2 Jahren perfekt. Ist allerdings Kontakkleber. Muss also beim ersten mal richtig sitzen. Alle Seitenteile + Himmel brauchen 2 Dosen. M.E. bekommt man den Himmel nur mit Kontaktkleber in die Vertiefungen gezogen. http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?131284-Restaurationsarbeiten-CX-2-5-Gti-88&p=4948123&viewfull=1#post4948123
30. Oktober 201412 J. bei meinem cx hing der Himmel ebenfalls. Ich habe den gesammten Himmel inclusive der Pappe ausgebaut und den Stoff entfernt. Die Schaumstoffkaschierung hatte sich großflächig gelöst und die Schaumstoff krümel mussten abgesaugt werden. Um ein einheitlich sauberen stoff zu bekommen, habe ich unglücklicherweise den Stoff kalt in der Waschmaschine gewaschen. Dabei ist dieser so stark eingelaufen, dass er nicht mehr zu benutzen war. ohne Schaumstoffkaschierung drückt sich der Kleber eh durch. egal welches Fabrikat. Ich habe mich dann zum Einbau eines farbgleichen fleece stoffes entschieden. Dieser liess sich hervorragend auf die mit Patex dünn ausgespachtelte Pappe aufspannen. Kosten für den Himmel: ca 16,-€ für Pattex und 10,-€ für den fleecestoff.
30. Oktober 201412 J. Hi Pallastdiener, kannst Du verraten. wo Du den Fleecestoff her hast und welche Farben da erhältlich sind? Danke!!
1. November 201412 J. ja gerne, Ganz banal und einfach: Also zunächst einmal habe ich eine poppig dunkelblaue Innenaustattung. (Blau Hahnentritt !979) den gleichen starken Blauton habe ich zufällig in einer blauen Fleece Kuscheldecke aus dem Wohnzubehör im Kaufhaus gefunden. Zwei dieser Decken kosteten 12,-€. Die Decke hat eine flauschige und eine kurzflorige Seite. Ich habe mich für den kurzflorigen Teil als sichtbare Seite entschieden. Eine Decke ist von den Massen vollkommen ausreichend. Nach dem Aufspannen werden die umbördelten Kanten der Fleece Decke einfach abgeschnitten. Diese Decken gibt es in verschiedenen Farben. Billder meines Ergebnisses schicke ich gerne per mail zu
1. November 201412 J. Ach ja, vielleicht noch zur Info: Der Vorteil des Fleecestoffes ist meiner Meinung, dass er so weich ist, dass er ohne Schaumstoffkaschierung auskommt. Er hat ausserdem eine Faserstruktur, die ein Durchdringen des Klebers nicht zulässt. Und er ist optisch sehr nah am original. ...Von den Kosten mal ganz zu schweigen. Die Verarbeitung durch das Aufspannen ist problemlos weil der Stoff obendrein auch noch genügend Elastizität besitzt. Die Farbauswahl ist riesig (siehe Baumarkt/Möbelcenter/Kaufhaus) Leider weiss ich nicht wie man hier Bilder einfügen kann...sonst würde ich das Ergebnis posten
1. November 201412 J. übrigens, lieber Falckenstein, vielen Dank für den Tip mit dem Hochladen der Bilder. Pattex wurde nur einseitig auf die Pappe aufgetragen. Ebenfalls Hitzebeständige Version. Hält nun schon bestens seit 5 Jahren. Die Schatten auf dem Bild sind bedingt durch den "Strich" des Stoffes. Wie bei einem Velourteppich lässt sich der Himmel hell oder dunkel streichen durch Berührung. Ich finde dies ist eine gute Alternative, wenn man den originalen Stoff nicht mehr bekommt.
2. November 201412 J. Hallo zusammen, sorry, wenn ich mich schon wieder melde, aber Niemand sagt was zu dem Ergebnis. Entweder sind jetzt Alle baff in Erfurcht erstaunt, oder mein unkonventioneller Lösungsvorschlag liegt so dermassen daneben, dass man das nicht komentieren mag. Auch wenn mich die Puristen und Orginalitätsbewahrer steinigen mögen, vor fünf Jahren gab es diesen Himmelstoff nicht für viel Geld und gute Worte zu kaufen. okay, und jetzt lass ich mich steinigen
2. November 201412 J. Guten Morgen Pallasdiener, wenn es im Original so gut aussieht wie auf den Bildern leg ich die Steine zum Steinigen wieder weg. Ich finde es gelungen,auch in der Farbe. Gruß
2. November 201412 J. ...und ich aber sowieso, weil ich beim Steinewerfen nie getroffen habe (nicht mal beim Leben des Bryan) und mir gleich einen Packen solcher Decken kaufe. Problem: Hellbraun, passend zum rehfarbenen Leder... Und da Ihr alle nah bei wohnt, meine Frage: Wo kauftet Ihr solcherlei Decken?! Bei Takko, Kik, einem andren 1Euro-Shop oder doch bei Ikea? Oder bei Ostermann? ...Fragen über Fragen- ich will ja die geliche Qualität;-))), die schon 5Jahre hält.
3. November 201412 J. Also ich hatte mein Doppelpack von Pocco, gleich neben Ikea in Kaarst. Dort hatte ich in den Stoffabteilungen nach Himmelstoff Kandidaten Ausschau gehalten und bin durch Zufall auf diese Decken gestossen. Braun/Beige sollte aber kein Problem sein. da gibt es sicherlich noch die größte Auswahl .... viel Glück
3. November 201412 J. aber Niemand sagt was zu dem Ergebnis... Keine Kritik ist doch auch ein Lob... Also ich finde solche farbigen Wohnlandschaften toll! Mal was anderes, als der übliche beige, k*- braune oder schwarze Einheitsbrei. In den 70er / 80ern sah man sowas öfter, bisweilen sehr liebevoll gestaltet. Mein Japaner damals ebenso, ein 1980er Honda Accord. Plüschige Velours Polster und Teppich in dezentem weinrot, Türverkleidungen natürlich auch velours, Ton in Ton mit Armaturenbrett, Gurten, Himmel, bis hin zum Innenspiegel. War wirklich gemütlich in der Karre. Pallasdiener, das blau kommt auf meinem Monitor ziemlich knallig rüber, täuscht das oder ist's wirklich so bonschenfarbig? Und welche unkonventionellen Polsterfarben gab es noch beim CX? Gibt's solche selbstbewussten Farbgebungen eigentlich noch bei aktuellen Fz.? Grüße, Detlef
4. November 201412 J. Hallo Detlef, Das Blau ist genau so wie auf den Bildern zu sehen. Glücklicherweise wurde vom Vorbesitzer diese blaue Wohnlandschaft vom ersten Tag an für 30 Jahre unter Schonbezügen komplett versteckt. Dadurch gab es keine Ausbleichungen durch Sonnenlicht und natürlich keinerlei Abnutzng. Der Zustand dieser Innenausstattung ist schon ziemlich selten. Freue mich auch, dass sie Dir gefällt
4. November 201412 J. Gleiche Innenausstattung (bis auf den Himmel ) hatte mein 20 Pallas von 1984. Ich hatte es geliebt....
