5. Januar 201511 J. Hallo, Irgendwo ist mein Lüfter im Motorraum defekt, er geht nur aus wenn meine Batterie leer ist 3 poligen Stecker gezogen und Batterie wieder aufgeladen. Nun zu meinem Hauptproblem: Es blinkt Auto, Schnee und ESP, wenn ich auf die Bremse trete findet er auch die Gänge wieder aber das wars. Er will nicht starten, warum ? So komme ich noch nicht mal in die Werkstatt Vielen Dank im voraus an euch
6. Januar 201511 J. Klemme einmal die Batterie für 15 Minuten ab. Das ist etwas schwer durcheinander. Mit etwas Glück geht er danach wieder. Gernot
6. Januar 201511 J. Ersteller Das funktioniert nicht, habe doch die Batterien 24 Std geladen. Habe sie angeschlossen und bin solange auf die Bremse bis er die Gänge gefunden hat. Leider passiert nicht mehr aus das Blinken und es blinkt weiter alles.
6. Januar 201511 J. Ich tippe auf zu wenig Saft. Die Batterie wird hin sein. Ist aber nur eine Vermutung. Jedenfalls hatte der Pluriel meines Bruders mit leerer Batterie beim Überbrückungsversuch auch den ganzen Christbaum leuchten lassen. Nachdem die Batterie dann geladen war, gings. Entweder wars Starthilfekabel nicht ganz 100%ig oder einfach die Übergangswiderstände zu hoch. Wenn nun die Batterie einen Zellschluss hat, würde ich, aufgrund zu tiefer Spannung, auch solche Symptome erwarten. Fehlerauslesen wäre natürlich gut. Allerdings würd ich erstmal einfach nur wissen wollen, was die Batterie für eine Spannung liefert. Ich spekuliere mal, das werden auch ohne Last nicht mehr als knappe 11V sein, und damit deutlich zu wenig.
7. Januar 201511 J. Ich tippe auch auf Batterie. Der Gang geht nicht raus. Wo ist denn dein Standort? Torsten
7. Januar 201511 J. Ersteller So hab heut eine neue Batterie besorgt (55 Ah) und Problem is immer noch da. Ich komme aus Gießen. Mir bleibt wohl nix übrig den kleinen Vorsicht in die Werkstatt zuziehen.
7. Januar 201511 J. Soviel ich weiss, oll man den nicht abschleppen. Lies mal die Bedienungsanleitung dazu.
7. Januar 201511 J. Abschleppen geht nur, wenn der Gang raus ist (also auf N) - und dann würde der vermutlich sogar anspringen. Torsten
7. Januar 201511 J. Das bekommt man vermutlich sogar ohne Strom hin, den Gang rauszunehmen. Man müsste nur mit einem Grossen Schraubendreher unters Auto und wissen, wo man wie weit drehen muss. Jedenfalls wär das beim C1 so... Und dann könnte man tatsächlich versuchen, den Karren anzulassen.
