11. Januar 201610 J. hallo zusammen ...eigentlich wollte ich mir dieses Jahr einen anderen Berlingo kaufen, aber irgendwie komme ich von den BXen nicht los. Die beiden letzten BX haben mich fast in den Wahnsinn getrieben, da war immer was dran kaputt, und ich wollte eigentlich keinen mehr haben. Lächelte mich doch gestern so ein TRI mit der 1.9 er Maschine mit 120 PS an.Bin schon wieder fast schwach geworden, aber mit dem Motor kenne ich mich gar nicht aus. Hat auch schon weit über 200.000 KM gelaufen. Ich kenne nur die 1.4er und den 1.9er Saugdiesel, da gab es Motormäßig nichts zu klagen,aber wie ist der 1.9er denn so. Robust oder Reparaturanfällig. Verbrauch ??? na ja, viel mehr als mein kleiner 75PS Berlingo wird er wohl nicht nehmen. Worauf beim Kauf achten ??? Was wird teuer bzw.lohnt eine Reparatur. Und dann brauche ich noch eine AHK für den Break, eine für die Berline habe ich noch, geht die auch oder kann man die passend machen ??? Rameder hat keine AHK für denBreak im Angebot, muß wohl bestellt werden . Grüße aus dem Weserbergland Knitterliese
11. Januar 201610 J. Zum Motor kann man hier eigentlich genug nachlesen, typisch sind da eigentlich nur defekte Ventilschaftdichtungen oder auch kaputte Kopfdichtungen durch mangelnde Wartung (altes Kühlwasser). Verbrauch realistisch zwischen 8 und 10 Liter je nach Fahrprofil, mein Bruder schafft auf seinem Weg zur Arbeit unter 7, allerdings mit TurboD-Getriebe und Tempo 70-80 auf der Landstraße. AHK von Berline paßt nicht, neu gibt es für den Break nichts mehr außer irgendsoeinem Schrott aus Holland mit 800kg zulässiger Anhängelast. Angesichts von Alter (TRI ist mindestens 26 Jahre alt) und Laufleistung kannst Du je nach Anteil der Eigenleistung mit 1500-2500€ Investitionskosten rechnen damit Du einen zuverlässigen BX hast der noch einige jahre mitgeht.
11. Januar 201610 J. vor 3 Stunden, knitterliese sagte: Und dann brauche ich noch eine AHK für den Break, eine für die Berline habe ich noch, geht die auch oder kann man die passend machen ??? Die beiden Auslegerstreben sind länger für den Break. Gesamtpaket Berline passt daher nicht. Gruß Holgi
11. Januar 201610 J. ich habe den 19er 120 PS jetzt inzwischen mehr als 9 Jahre und 75.000 km. Jetzt hat er 125.000 km drauf. Der läuft wie ein Uhrwerk, verbraucht nicht mehr als am Anfang (Schnitt 8.5 l/100km, als Automat (wenig Stadt)) und wird meiner Einschätzung nach den Rest des Autos wahrscheinlich mühelos überleben. Investiert habe ich dabei motorseitig einen Zahnriemen und die Erneuerung der VSD (Werkstattarbeit, beides in Summe 900€). In der Zeit hatte ich NIEMALS (!) Probleme wie Zündaussetzer, unrunden Motorlauf, Anlassprobleme, Ruckeln oder überhöhten Verbrauch. Vor 5 Jahren wollte ich mal die Verteilerkappe wechseln, weil mir die Kontakte schon so abgef*ckt vorgekommen sind. Die ist immer noch drin... Im Vergleich dazu war der 10 Jahre jüngere PUG 206 1.4 (TU) meiner Freundin (Laufleistung < 80.000 km, Langstrecke) über nur 3 Jahre wesentlich "problematischer": zwei mal Einspritzventile defekt, eine Spannrolle am Riementrieb defekt, ganz aktuell: Ruckeln und Stottern bei der Gasannahme. naja, der Elektronik-Anteil ist dort ja auch etwas höher... lange Rede kurzer Sinn: ich halte die Maschine für "rock-solid". Einzig die mit den ausgehärteten VSD verbundene Ölmangelproblematik ist unangenehm. Wenn man es selber weiß und bewußt beobachtet, regelmäßig Öl auffüllt und am besten irgendwann die VSD erneuert, passiert nix, aber bei einem Gebrauchten weiß man halt nicht, ob er nicht schon mal mit zuwenig Öl gelaufen ist, wie schmerzfrei Vorbesitzer diesbezüglich waren und ob er evtl. dadurch einen lebensdauerverkürzenden Knacks weg hat. Meiner Erfahrung nach sind beim BX-Kauf mittlerweile meist andere Punkte im Gesamtpaket "Fahrzeug" wesentlich öfter relevant als der Motor oder dessen Zustand (vgl. die diversen Kaufberatungen hier im Forum). Den von BX-Basis genannten Bereich für notwendige Investitionskosten kann ich bei inzwischen 3 von mir gehaltenen BX aus eigener Erfahrung (mit mittlerweile viel Eigenleistung...) voll bestätigen. Bearbeitet (11. Januar 201610 J. von AX furio)
11. Januar 201610 J. vor 1 Stunde, Entenholgi sagte: Die beiden Auslegerstreben sind länger für den Break. Gesamtpaket Berline passt daher nicht. Gruß Holgi Die beiden Streben sind identisch,das Grundteil ist wegen des verlängerten Hecks des Break länger ausgeführt.
11. Januar 201610 J. vor einer Stunde, bx-basis sagte: Die beiden Streben sind identisch,das Grundteil ist wegen des verlängerten Hecks des Break länger ausgeführt. Oh, danke für den Hinweis! Das hatte ich dann falsch in Erinnerung. Gruß Holgi
11. Januar 201610 J. vor 8 Stunden, ACCM Jelle sagte: Ist das der BX der für 300€ bei mobile drin war? Gesendet aus der Obstschale. Hört sich für mich so an, aber als ich mit dem Verkäufer am Fr. oder schon Do. sprach war er schon verkauft... Wahrscheinlich ist er knitterliese auch gar nicht für 300,- angeboten worden...
11. Januar 201610 J. Ersteller ...das ist der für 300,00 € der bei Autoscout drin war. Verkäufer hat sich leider nicht gemeldet, weder auf Email oder Mailbox, ist wohl schon verkauft.Warum nimmt der die Anzeige dann nicht raus, sowas ärgert mich immer. Danke nochmal für die Tips, vielleicht ergibt sich ja mal was. Grüße Knitterliese
