14. Januar 201610 J. Hallo zusammen, ich hatte ja bereits in einem Thread angedeutet, dass bei mir einige Reparaturen anstehen (Kühlwasserverlust, knackendes Geräusch bei Einschlag der Lenkung, bzw. Lastwechsel, sowie brummendes Geräusch aus dem Bereich des Keilriemens). Heute bin ich nun endlich dazu gekommen, den C6 in eine Werkstatt zu bringen, um sich ein genaueres Bild der Defekte machen zu können. Wie ihr schon richtig vermutet hattet, hat das Thermostatgehäuse Risse. Laut Mechaniker spritzte es bereits bei 1,5 Bar Druck großzügig entgegen. Das erklärt, warum ich oben nur noch am nachfüllen bin. Danke Euch für den Hinweis, so konnte man das ganze direkt eingrenzen. Ich wurde dann auch direkt darauf hingewiesen, dass die unteren Traggelenke beidseitig ausgeschlagen sind (Räder haben Spiel und Spur/Sturz ist derart beeinträchtigt, dass die Reifen innen komplett abgefahren sind). Das brummen aus dem Bereich des Keilriemens kommt dadurch zustande, dass wohl die Spannrolle defekt ist, was zur Folge hat, dass der Riemen nicht mehr 100% straff ist und sich im Leerlauf unten fast bis auf 90° dreht (hin und her flattert). Dieses flattern des Riemens verursacht wohl dieses fiese brummen. Jedenfalls bin ich jetzt mit der Werkstatt so verblieben, dass ich die Teile besorge und der Mechaniker sie anschließend direkt verbaut. Meine Frage an Euch wäre jetzt, ob ich bezüglich Kauf der Teile, insbesondere was den Hersteller anbelangt auf irgendetwas achten sollte. Viele von Euch haben ja bereits einschlägige Erfahrungen mit besagten Bauteilen und können den einen Hersteller vielleicht besonders und andere weniger empfehlen! Ich benötige : 1. Thermostatgehäuse 2. Untere Traggelenke Kann ich das Thermostatgehäuse bedenkenlos von Citroen/PSA als Hersteller kaufen? Wird gerade auf Ebay angeboten. Von welchem Hersteller kaufe ich am besten die Traggelenke (gerade in Hinsicht auf Langlebigkeit)? Ich danke Euch schonmal vielmals für Eure Bemühungen! Gruß Christian Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
14. Januar 201610 J. Achte darauf, dass das Fahrwerk nach der Instandsetzung exakt justiert werden muss ! Das ist nix für mal gerade eben ! Mit leidgeprüften Grüßen Hartmut
14. Januar 201610 J. Hallo Ihr beiden, besten Dank für die Tipps und Teilenummer! Man wies mich heute bereits darauf hin,als ich den C6 abholte, dass nach erfolgter Reparatur Spur/Sturz wieder eingestellt werden muss. Gruß Christian
14. Januar 201610 J. Das ist es nicht, es ist eine ander Art von Justage die durchgeführt werden muss. (höhenjustage) Nach Jahren fährt er nun wieder so wie es soll ! Da gibts aber etwas hier im Forum. Slowly35 ist da Profi ! Viel Glück Hartmut der der Meinung ist, dass die meisten C6 in 5 Jahren auf Grund mangelhafter Wartung Ihren Charme verlieren werden ! Bearbeitet (14. Januar 201610 J. von Hartmut51)
14. Januar 201610 J. Also eine andere Art der Justage ? Hast Du da vielleicht noch nähere Angaben zu? Ich schaue mal parallel dazu, ob ich unter der Forumssuche fündig werde. Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
14. Januar 201610 J. nun.. ich habe diese arbeit bereits vor ein paar jahren einmal durchgeführt. Es muss nichts eingestellt werden. Auch im Werkstatthandbuch ist nichts vermerkt. Der Wechsel ist nicht besonders schwer, da das zu wechselnde teil nur auf den achsschenkelzapfen geschoben wird und mit 2 schrauben verschraubt wird.
14. Januar 201610 J. Hallo, der Austausch eines Traggelenks hat mit irgendwelchen Einstellungsarbeiten überhaupt nichts zu tun, denn dadurch ändert sich nichts an der Achsgeometrie. Es ist nur kein Fehler, wenn die Fahrzeughöhe mal justiert und eine Achsvermessung mit nachfolgender Einstellung auf die richtigen Werte durchgeführt wird.
15. Januar 201610 J. Vielleicht ganz interessant, das meinte Hartmut. http://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/107290-fahrverhalten-c6/ Jetzt habe ich das mit dem Link geschnallt. Gruß Jens
15. Januar 201610 J. Danke Euch für die Aufklärung! Demnach ist eine Höheneinstellung/Korrektur sinnvoll. Danke für den Link (ich hatte es nicht über die Suche gefunden)! Dann weiß ich jetzt, an wen ich mich zu wenden habe! Ich hätte noch eine Frage bezüglich des Austauschs des Keilriemens, samt (wohl defekter) Spannrolle. Könnte mir da vielleicht jemand die Teilenummer mitteilen? Keilriemen werde ich wohl einen von Conti ordern, wobei ich nur bezüglich der Spannrolle derzeit noch im unklaren bin. Gruß Christian Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
16. Januar 201610 J. Ein Nachtrag und Frage an die Experten! Ich habe gestern Abend festgestellt, als ich das Kühlwasser nachfüllen wollte (weil ich mir dachte, es friert bald und es wäre besser, aufgrund des Lecks am Thermostatgehäuse, ausreichend Kühlwasser zwecks Frostschutz im System zu haben), dass wohl nach dem Drucktest das Thermostatgehäuse komplett gerissen ist, bzw. der Riss größer geworden ist und das oben eingefüllt Kühlwasser so unten wieder herausplätschert und als Lache unter dem Wagen sichtbar ist. Da es bis zur Reparatur des C6 noch einige Tage dauert würde ich gerne Eure Meinung hören, ob es schädlich ist, den Wagen bei kommenden Minustemperaturen so draußen stehen zu lassen und ob es möglich ist, den Wagen ohne Kühlwasser die ca. 150 m bis zur Werkstatt zu fahren. Ich wohne an einem Hang und müsste ca. 10 Meter bergauf fahren um den Wagen zu wenden und ihn dann den Hang bis zur Werkstatt herunter fahren. Ist dies ohne Kühlwasser bedenkenlos möglich oder bereits hier kapitale Motorschäden (Zylinderkopfdichtung o.ä. möglich)? Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
16. Januar 201610 J. Hi, bin zwar kein "Experte" aber so wie Du es schreibst müsste das bei kaltem Motor absolut möglich sein. Erstens ist da noch Kühlwasser drin und zweitens hast Du ja auch noch das Öl, das erstmal erwärmt werden muss. Ein Größeres Problem könnte da schon eher sein, wenn Du zu wenig Frostschutz im Kühlwasser hast und die Temperaturen sehr, sehr stark abfallen, so dass dir das Kühlwasser einfriert. Gefrorenes Wasser dehnt sich aus und das kann dann wirklich zu Motorschäden führen. Da müsstest du aber schon jede Menge verdünnt haben. Viel Erfolg und Gruß Jan
16. Januar 201610 J. Hi, bin zwar kein "Experte" aber so wie Du es schreibst müsste das bei kaltem Motor absolut möglich sein. Erstens ist da noch Kühlwasser drin und zweitens hast Du ja auch noch das Öl, das erstmal erwärmt werden muss. Ein Größeres Problem könnte da schon eher sein, wenn Du zu wenig Frostschutz im Kühlwasser hast und die Temperaturen sehr, sehr stark abfallen, so dass dir das Kühlwasser einfriert. Gefrorenes Wasser dehnt sich aus und das kann dann wirklich zu Motorschäden führen. Da müsstest du aber schon jede Menge verdünnt haben. Viel Erfolg und Gruß Jan Ich baue auch darauf, dass es aufgrund der geringen Entfernung nicht ganz so tragisch ist! Ich hoffe ich liege richtig. Bezüglich Frost hoffe ich , dass wirklich noch genügend Kühlmittel im Kühlsystem ist. Gruß Christian Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
17. Januar 201610 J. Moin Phantom Also bezüglich des Keilriemens müßte bei deinem Diesel wohl die ET Nr. 5750 XC haben. Welche Rolle meinst du genau ??? Es gibt da zwei ........ eine Umlenkrolle ET NR. 5751 E3 ........ und den eigentlichen kompletten Spanner ET NR. 5751 Bezüglich deiner Werkstattfahrt hätte ich keine bedenken. Nachher beim Entlüften des ganzes da haben doch schon einige geschrieben das sich gerne Luft im Bereich Schottwand sammelt und die ist wohl schwer so rauszubekommen. Aber wenn du wirklich an einem steilen Hang stehst, dann geht's das vielleicht ganz einfach indem den Wagen bergauf an den Hang stellt dort warm werden und sich selbst entlüften lässt. Info an deinen Mechanikus wäre nicht schlecht. Grüße Ole
17. Januar 201610 J. ....den Spanner gibt gerade bei Ibääää für 180 takken NEU....http://www.ebay.de/itm/Original-Citroen-C5-C6-Peugeot-407-607-2-7L-HDI-4U3Q6A228AE-Riemenspanner-5751C5-/301817592068?hash=item4645baf904:g:18QAAOSwnipWZCJ8
17. Januar 201610 J. Hallo Ole, danke für die Tipps und den ebay Link! Bliebe nur noch die Frage welches der beiden Teile einen weg hat. Das ist nämlich noch nicht klar. Welches entlüften (Schottwand) meinst Du? Meinst Du das Kühlsystem? Gruß Christian Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
17. Januar 201610 J. Moin ...ja ich mein das Kühlsystem ...... Die Sckläuche da sollen zu hoch sein als das die Luft someinfach rausgeht. Da hat mal irgendwann einer, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe, seine Erfahrung dazu kund getan haben. Aber da müsste es doch auch noch andere Foris was genaueres zu haben!!! Grüsse Ole
20. Januar 201610 J. Ok, werde mich bezüglich Entlüftung nochmal schlau machen. Andere Sache noch! Ich habe heute meine Ersatzteile bekommen! Ich hatte die Traggelenke von Lemförder gekauft, die mir hier im vorherigen Post empfohlen wurden. Sie kamen in einem Lemförder Karton und das Zubehör wie Schrauben usw. befand sich in einer Tüte mit Lemförder Aufdruck. Das Traggelenk war in Luftpolsterfolie eingeschlagen und darin befand sich ein Traggelenke mit Aufdruck/Stanz "SKF"! Ist dies richtig so, wenn ich ein Lemförder Traggelenk bestelle, ich dann eines von SKF erhalte? Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
20. Januar 201610 J. Hallo, wüßte ich jetzt so direkt nicht, aber wenn du ein Radlager von z.B.Ruville kaufst, dann ist da eins von FAG drin.
20. Januar 201610 J. Hallo, wüßte ich jetzt so direkt nicht, aber wenn du ein Radlager von z.B.Ruville kaufst, dann ist da eins von FAG drin. [emoji6] Ok, also bestünde evtl., theoretisch, vielleicht die Möglichkeit
2. Februar 201610 J. Hallo zusammen, könnte mir vielleicht mal jemand die Teilenummer vom "Spannarm" des Keilriemens mitteilen? Der ist nämlich bei mir defekt und muss erneuert werden. Gruß Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
2. Februar 201610 J. Daten meines C6: HDI 2,7 l. (204 PS) Bj. 2006 Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
2. Februar 201610 J. Hallo, schreib mal die letzten 8 Ziffern der Fahrgestellnummer (VF....................). Dann stimmt es hinterher auch.
2. Februar 201610 J. Hallo, schreib mal die letzten 8 Ziffern der Fahrgestellnummer (VF....................). Dann stimmt es hinterher auch. Hallo, diese lauten: 78005325 Gruß Christian Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
